Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
scooter
Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTI
Oznaczenie silnika: A17DTR
#211 Post autor: scooter »
A tak wygląda to u mnie , działa wyśmienicie
https://youtu.be/VNB0dcL9TP0
Ostatnio zmieniony 27 lis 2017, 23:26 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
#212 Post autor: Deleted User 21664 »
no weź mnie nie dołuj... :(
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#213 Post autor: LWPM »
Makary pisze: 28 lis 2017, 11:29 no weź mnie nie dołuj... :(
nie smuć się :) będzie i dla Ciebie coś takiego... kwestia ilości mojego wolnego czasu :)
palibrzuch pisze:Mam tempomat co za tym idzie czujnik na sprzęgle.
Jest możliwość aby jakaś kontrolka na zegarach się świeciła jak wcisnę sprzęgło?
Mam problem z zabieraniem nogi a czujnik jest bardzo czuły :)
niby jest możliwość, ale czas reakcji kontrolki na naciśniecie to byłoby... powiedzmy... 300-400ms :)
jeśli Cię to zadowala, to odezwij się na PW, bo to będzie "specjalne zamówienie". Tak wyszukanej funkcji w standardowy soft wrzucał nie będę :)
#214 Post autor: Deleted User 21664 »
[/quote]nie smuć się :) będzie i dla Ciebie coś takiego... kwestia ilości mojego wolnego czasu :) [/quote]
Składam Formalny wniosek o przydzielenie koledze Łukaszowi więcej wolnego czasu, który powinien wykorzystać na potrzeby projektu "DPF MONITOR" :lol:
A ja poświęcę się i będę testował i oczywiście dzielił się uwagami :uklon:
A tak na poważnie ... jeśli jest nadzieja to ja poczekam cierpliwie ... może dzień... może tydzień lub dwa :taktak:
Ostatnio zmieniony 28 lis 2017, 18:54 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 5 razy.
LWPM
#215 Post autor: LWPM »
UPDATE: nowa wersja, a w niej między innymi:
  • poprawki błędów (jak zwykle)
  • dostępne są maksymalnie 4 ekrany na zakładce OBD (dla tych, którym silnik potrafi zwrócić mnóstwo parametrów). Ilość ekranów ustawiamy
    Kod: Zaznacz cały
    ecm.screens_visible = 3
    jeśli chcemy mieć dostępne 3 ekrany. Przełączanie pomiędzy ekranami przyciskiem SETTINGS
    Wybacz Makary, ale to funkcja zdecydowanie nie dla Twojego silnika :) Za to pięknie z silnikami 1.7 działa :)
  • nowe możliwości dla tych co korzystają z panelu klimatyzacji do wyświetlania danych. Panel może wyświetlać dowolne dane. Jedna wartość na dwóch lewych polach, druga wartość na dwóch prawych polach ECC Ustawiamy w ten sposób:
    Kod: Zaznacz cały
    ecc.value1 = 2
    ecc.value2 = 4
    gdzie
    Kod: Zaznacz cały
    1 - temperatura silnika
    2 - napięcie ładowania
    3 - prędkość
    4 - stan DPF
    niestety GID i CID zachowują się różnie i wygląda to inaczej na każdym wyświetlaczu :). Trzeba sobie wypróbować jak to powinno być ustawione, ewentualnie zgłosić mi, jeśli nijak się tego ustawić nie da, aby wyglądało dobrze
  • Nowa obudowa:
    wbudowany port USB - nie trzeba mieć własnego UARTa, nie trzeba kombinować z kabelkami. Podłączamy zwykłym kabelkiem microUSB bezpośrednio do komputera. Oczywiście pamiętajcie, żeby nie podłączać USB gdy moduł jest włożony jednocześnie do gniazda OBD w samochodzie!
    Nowe części już wszystkie mam, na bieżąco nadrabiam zaległości i składam dla tych co się zgłosili wcześniej do mnie. Oczywiście, jak ktoś koniecznie chce, może dostać wersję poprzednią z 8 pinami i wyprowadzonym bezpośrednio zasilaniem i UARTem. Może także dostać bez obudowy, lub wersję pasującą do Astry-H - tutaj tylko bez obudowy
Aktualizacji dokonujemy normalnie przez dpf_update.exe, natomiast potem by nie stracić ustawionych PIDów w zakładce ODB, trzeba zrobić dodatkowe czynności:
nowym dpf_config.exe robimy
Kod: Zaznacz cały
dpf_config.exe COM6: config optimize
następnie
Kod: Zaznacz cały
dpf_config.exe COM6: config read konfiguracja.txt
i dopiero ten plik edytujemy i wgrywamy
Jeśli ktoś nie korzystał z tej zakładki - nic nie musi dodatkowo robić
UPDATE: wgrałem małą, ale ważną poprawkę... kto zdążył już zaktualizować, niech to zrobi jeszcze raz :)
Ostatnio zmieniony 01 gru 2017, 16:59 przez LWPM, łącznie zmieniany 3 razy.
#216 Post autor: Deleted User 21664 »
Ja jeszcze tylko czekam cierpliwie na wyświetlanie w pidach napięcia i poziomu paliwa dla mojego silnika i wtedy będę miał komplet potrzebnych do szczęścia informacji.
Ostap
#217 Post autor: Ostap »
Właśnie dostałem swój monitor :)
Jutro postaram się uruchomić :)
Szkoda tylko, że mój nie ma micro usb....
Ostap
#218 Post autor: Ostap »
Będę miał kilka pytań ale to później ;)
Teraz wrzucam kilka filmów
https://youtu.be/iO7mj-Vo-Sg
https://youtu.be/c6M-Ob-WVso
https://youtu.be/o3c2QA6DDUI
robik79
Imię: robik
Auto: ZAFIRA
#219 Post autor: robik79 »
Witam ja jestem juz po pierwszej regeneracji DPF z monitorem 90% nasycenia filtra i sru regeneracja super urzadzenie ale po regeneracji wywalil mi blad check sie zapalil skasowalem go bezposrednio z monitora sygnal dzwiekowy po zakonczeniu wypalania dpf z okolic licznika a mam problem z konfiguracja urzadzenia aktualizuje mi sie normalnie a nie moge odpalic dpf config moze ktos doradzi krok po kroku moze cos robie nie tak chcialem ustawic zakladki obd
LWPM
#220 Post autor: LWPM »
robik79 pisze: 05 gru 2017, 15:25konfiguracja urzadzenia aktualizuje mi sie normalnie a nie moge odpalic dpf config
skoro aktualizacja działa, to i konfiguracja powinna. daj jakieś screenshoty tego co wpisujesz, jaki błąd dostajesz
Ostap
#221 Post autor: Ostap »
Na jednym filmiku widać, że tam gdzie powinien być przebieg mam jakieś dziwne cyferki i litery. Tak ma być?
Chciałem aby przy ryglowaniu też był sygnał dźwiękowy jak przy zamykaniu, niestety nie ma. Ogólnie odprowadzanie miało być tak, że wciskam 1x zamyka, wciskam kolejny - rygluje, wciskam kolejny - odprowadzenie. Może się źle zrozumieliśmy bo teraz po zaryglowaniu muszę znowu wciskać 3x aby włączyć funkcję.
Nie wiem czy mam tu pisać czy na pw? Najchętniej to prosiłbym o nr tel na priv byłoby szybciej
marcinsu
Auto: Opel Astra H 1.6 Htb
Model: AH
Oznaczenie silnika: A16XER
#222 Post autor: marcinsu »
Zawsze jak napiszesz na forum to zostanie dla reszty osób i tym samym autor modułu nie będzie musiał odpowiadać wiele razy.
@robik79
Odpalasz z konsoli windows'owej? Z tego co sprawdzałem jeśli za pierwszym razem program rzuci informacje o braku połączenia wystarczy drugi raz wykonać polecenie.
Jedynie pod Win10 są problemy, mimo starszej wersji sterowników do UART.
robik79
Imię: robik
Auto: ZAFIRA
#223 Post autor: robik79 »
Zauwarzylem po regeneracji ze monitor wyzerowalw zakladce przebieg po regeneracji o teraz kilometry nie ida pokazuje 0km
Ostatnio zmieniony 05 gru 2017, 20:44 przez robik79, łącznie zmieniany 1 raz.
scooter
#224 Post autor: scooter »
@robik79
[/quote]
Ja już mam beta8 i normalnie mi się wgrało i soft i config, ale miałem niejednokrotnie brak połączenia i inne błędy to u mnie wystarczy odłączyć moduł od USB (oczywiście jak nie jest w trakcie robienia jakiej operacji UPDATE CONFIG) podłączenie go ponownie 5 sec. odczekać i ponowić próbę, zawsze pomaga
LWPM
#225 Post autor: LWPM »
palibrzuch pisze:Na jednym filmiku widać, że tam gdzie powinien być przebieg mam jakieś dziwne cyferki i litery. Tak ma być?
tak ma być, tzn jak się dzieje na licznikach ze starszą wersja oprogramowania. Jaką masz wersję oprogramowania w liczniku? z tego co dotychczas zauważyłem, nie ma problemów z licznikiem z oprogramowaniem w wersji 7.655. Jest o tym co nieco napisane na pierwszej stronie - poczytaj. Wymiana licznika na nowszy pomaga. Ewentualnie ustawienie
Kod: Zaznacz cały
engine.use_standard_read = true
pomaga, ale tylko jeśli nie masz DPFa
palibrzuch pisze:Chciałem aby przy ryglowaniu też był sygnał dźwiękowy jak przy zamykaniu, niestety nie ma.
trzeba ustawić - powinno się dać
palibrzuch pisze:Ogólnie odprowadzanie miało być tak, że wciskam 1x zamyka, wciskam kolejny - rygluje, wciskam kolejny - odprowadzenie. Może się źle zrozumieliśmy bo teraz po zaryglowaniu muszę znowu wciskać 3x aby włączyć funkcję.
myślę, że niezrozumienie wynika z tego, że do tej pory nie wiem czym jest owo "ryglowanie zamków". U siebie nic takiego nie mam i nie wiem, czy jest to jakaś opcja wyposażenia, czy dodatkowa funkcja alarmu fabrycznego/niefabrycznego? I co ona robi?
Możliwe, że ona coś blokuje, ale bardziej prawdopodobne jest (sądząc po tym co piszesz), że za wolno przyciski naciskasz :) Szybkość naciśnięć ustawiasz parametrem
Kod: Zaznacz cały
pilot.multi_press_timeout = 800
i jeśli przerwa między naciśnięciami beðzie większa niż te 800ms, to moduł zlicza naciśnięcia od początku. Inną sprawą jest to, że pierwsze naciśnięcie nie jest zawsze zliczane przez moduł, bo wysyła inną informację po CAN. Nie jest tak zawsze, ale zwykle gdy przy naciśnięciu zamykają się też drzwi, to takie coś nie jest zliczane. Może po prostu powinieneś zmniejszyć wymaganą ilość naciśnięć guzika?
palibrzuch pisze:Najchętniej to prosiłbym o nr tel na priv byłoby szybciej
przez telefon ciężko pomóc, ja też nie zawsze mam pod ręką to wszystko, a wszystkich parametrów też na pamięć nie znam. Trzeba zobaczyć co masz wpisane i na spokojnie pomyśleć dlaczego jest źle.
marcinsu pisze:Z tego co sprawdzałem jeśli za pierwszym razem program rzuci informacje o braku połączenia wystarczy drugi raz wykonać polecenie.
tak, to prawda czasami tak się dzieje - na razie nie potrafię sobie z tym poradzić, ale zwykle powtórzenie polecenia, lub odczekanie kilku sekund aż moduł przejdzie w tryb uśpienia rozwiązuje problem. Pamiętajcie by nie podłączać do UART/USB modułu, gdy jest on wsadzony do samochodu!
robik79 pisze:Zauwarzylem po regeneracji ze monitor wyzerowalw zakladce przebieg po regeneracji o teraz kilometry nie ida pokazuje 0km
przebieg po regeneracji zawsze spada do 0, ale powinien iść normalnie w górę :) Czy pozostałe parametry na zakładce działają normalnie? Jak możesz, porównaj wartość z modułu z tą, którą odczytuje OP-COM. jeśli będzie inaczej, to będziemy szukać problemu.
scooter pisze:ale miałem niejednokrotnie brak połączenia i inne błędy to u mnie wystarczy odłączyć moduł od USB
faktycznie, czasami po aktualizacji moduł nie potrafi się zrestartować i trzeb mu pomóc odłączając do od zasilania, ale przeważnie po aktualizacji od razu można działać z nim dalej.
