KOMPUTER POKŁADOWY
- Świeżak
- Imię: Grzegorz
- Auto: Opel
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
Witam! Mam problem odnośnie tego, że kasują lub zerują się w aucie parametry na wyświetlaczy od przejechanych kilometrów, spalania itd.
problem w tym, że nie wiem dlaczego się samo resetuje co jakiś czas i u mechanika nic nie wskórałem. Proszę o pomoc
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Żeby to się skasowało to w manetce trza nadusić przycisk do kasowania i być może masz na nim usterke,lub zanika ci na momęnt napięcie na wtyku do tego komputera (luźne wtyki) i też się skasuje,możliwe zimny lut w samym komputerze na zasilaniu.
- Świeżak
- Imię: Grzegorz
- Auto: Opel
dziękuję bardzo
Witam jeszcze raz zakręconych pozytywnie zośkami.
Przeczytałem wątek od pierwszego do ostatniego postu, ale moja wiedza na temat elektryki opiera się na wymianie bezpiecznika, a i ta czynność niekiedy sprawia bardzo duży problem. Niestety temat, który mnie interesuje czyli zamiana tida na mida jest jak podróż na księżyc.
Pytanie moje brzmi:
1. Mam dwie zośki jedna biedna druga bogata, jedna 2001 bogata i 2004 według vin i 2005 biedna co muszę przełożyć z bogatej do biednej żeby zadziałał w
100% Mid z pełną informacją, czyli spalanie, średnia, przebieg, średnia, płyny, żarówki itd, itd.
Wrzucam dla pełnej info. obydwa rozkodowane viny.
Pytanie moje brzmi:
- Załączniki
- ZAFIRA_2004_BIAŁA.pdf
- 2004 biedna
- (62.28 KiB) Pobrany 123 razy
- Zafira_2001_GRANATOWA.pdf
- 2001 bogata
- (59.75 KiB) Pobrany 113 razy
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
W zależności ile ma pinów Tid a mid,a więc jeżeli masz tida to na pewno wtyk ma 26 pin a mid ma 32 pin i tu trza pokombinować.
Kupując lub przekładając musisz troche pogłówkować i pociągnąć kilka kabelków do nowego mida zamiast tida. Dużo by pisać tu masz moje wypociny co do zakładania mida zamiast tida.
http://www93.zippyshare.com/v/abNIF48S/file.html
witam czy można założyć używany wyświetlacz i jakie koszty jego sparowania z resztą urządzeń np. radio, komputer?
koszt naprawy starego około 500zł
- Imię: Tomek
- Auto: Zafira A
- Oznaczenie silnika: Z22SE
wracajac do tematu montazu BC - mam w swojej oryginalnie BIDa, sprzegniety z CCRT700. Czy duzo jest zachodu bym mial podst info z BC, tj spalanie, srednia predkosc itp. Nie interesuja mnie komunikaty o zarowkach, brak plynu itp.
CCRT bylo seryjnie razem z BIDem, jest tez tempomat i sterowanie radia z kierownicy - wszystko to dziala - jednakze brakuje mi nieco BC, a gdyby nie bylo duzo z tym pracy to bym chetnie to dolozyl.
- Imię: Tomek
- Auto: Zafira A
rozwijam watek BC pod BID, zalozylem manetke pod BC, wtyczka pod kolumna byla - podpialem, po nacisnieciu na manetke na wyl zaplonie wyswietlacz sie zapala, pokazuje temp ale nic wiecej. po wlaczeniu zaplonu, nie mam mozliwosci nawigacji po BC, gdyz caly czas pokazuje tylko temp zewn. Czy cos musze wymienic dodatkowo? czy jakies kodowanie OPCOM? Nie chcialbym rezygnowa z CCRT700, a z tego co wiem, to radio wspolpracuje tylko z tym wyswietlaczem, tj BIDem.
Z gory dzieki za wszelkie info
Kupiłem Zafire A 2000r 1.8 przyciski komputera pokładowego przy kierownicy nie reagują pomocy
Ostatnio zmieniony 21 maja 2018, 08:47 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
- zafirapawel
- Bywalec
- Imię: Paweł
- Auto: Zafira A 1.8
- Oznaczenie silnika: X18xe1
Cześć, od jakiegoś czasu zajmuje się zmianą języka mida na polski itp, ale jednego nie moge znaleźć, lo naciśnięciu r i s pokazuja sie kidy np 002 3 14972
002 kod silnika
14972 rizmiar opon(impilulsy)
a co oznacza 3? Gdzieś wyczytałem że jezyk, sle mało prawdopodobne
002 kod silnika
- zafirapawel
- Bywalec
- Imię: Paweł
Witam, potrzebuję dwa wsady do mida zafira A:
Z22SE
X16XEL lub Z16XE
Jak ktoś jest z okolic Mszczonowa Żyrardowa Grodziska, Raszyna to mogę podjechać i zczytac sobie, oczywiście bezpieczne dla auta i mida przy okazji GRATIS mogę język zmienić nawet na polski za możliwość zagrania wsadu.
Chyba ze ktoś ma to podam maila.
Ktoś poratuje?
Z22SE
X16XEL lub Z16XE
Ktoś poratuje?
- Imię: Mirosław
- Auto: Opel Zafira B 1.6 ECOFLEX
- Oznaczenie silnika: Z16
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem Zafiry B 2008 1.6 115 km. Chcialbym się dowiedzieć gdzie w komputerze znajdę raporty spalania, zasięg itp. jakoś tego nie mogę włączyć. Z góry dziękuję za wszelkie info. Pozdrawiam
Pytanie czy masz aktywna ta funkcję?
Jakie masz radio i wyświetlacz?
