Woda pod wykładziną po stronie pasażera
rygoreg
Koledzy podpowiedzcie gdzie szukać nieszczelności powodującej naciek wody pod wykładzinę z przodu, po stronie pasażera?
Sprawdziłem odprowadzenie z układu klimatyzacji – czysto
Wykluczam też płyn chłodzący i płyn do spryskiwaczy albowiem wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to woda.
Dodam, że taka sytuacja pojawiła się u mnie już drugi raz – poprzednio rok temu również zimą. Również wtedy wyjąłem wykładzinę i szukałem nieszczelności ale bezskutecznie. Dość długo jeździłem bez wykładziny sprawdzając gdy tylko były mokrzejsze dni ale było sucho.
Jeszcze jedno – jesienią ubiegłego roku wymieniałem szybę czołową. Możliwe jest, że nieszczelność ujawnia się tylko w chłodniejsze dni?
Sprawdz szczelność szyby w takim razie . Może podczas wklejania , nie dokładnie pokryto klejem rant i sa miejsca gdzie woda sie przedostaje?
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Znajomy mojego znajomego jeździ zafirą B i też miał podobną sytuację. Znam ją tylko z opowieści ale może coś w tym jest. Podobno była taka sytuacja że woda wciekała poprzez słupek A do progu, i jak wypełniła próg to otworami technologicznymi w wewnętrznej stronie progu wciekała do wnętrza. Facet pojechał do mechanika a ten wylał z progu ok. 15l. wody. Może sprawdź taką opcję i daj znać co i jak.
rygoreg
A znacie może jakiś sposób aby sprawdzić szczelność szyby?
Hmm co do progu to właśnie skojarzyłem, że ze 3 lata temu zaraz po zakupie miałem problem z wodą na osłonie progu z lewej stronie w drugim rzędzie. Okazało się, że magicy z Gliwic źle wkleili folię zabezpieczającą drzwi (tę pod tapicerką) i dołem woda podciekała. Pokleiłem to taśmą i był spokój. Muszę sprawdzić czy to aby nie puściło. Tyle że.. z tyłu jest sucho
rygoreg
Sprawdziłem próg - brak wody, brak też śladów żeby napływała z tyłu samochodu. Sprawdziłem pierwszą śrubę relingu prawego i sucho - na tapicerce i kurtynie brak śladu wilgoci. Sprawdziłem podszybie z zewnątrz i tu też nic niepokojącego nie zauważyłem - dolna krawędź szyby jest poniżej górnej krawędzi grodzi więc tędy chyba nie ma opcji żeby ciepło?
Wyciągnąłem również filtr kabinowy i tu niespodzianka bo jego dolna krawędź wilgotna ale raczej nie leje od strony silnika nawiewu bo na zakurzonym plastiku nie było śladów wody.
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony 09 gru 2017, 22:33 przez rygoreg, łącznie zmieniany 1 raz.
Skasowany użytkownik 8511
A oringi nagrzewnicy wymieniałeś? Może cieknie płyn- czyli normalna przypadłość zafiry
rygoreg
Oringów nie wymieniłem, ale płynu nie ubywa. Poza tym na moje oko to woda jest pod dywanikiem bo zamarza.
Ostatnio zmieniony 10 gru 2017, 09:13 przez rygoreg, łącznie zmieniany 2 razy.
rygoreg
Historii ciąg dalszy..
byłem dzisiaj w warsztacie, gdzie zakładali mi szybę w 2016 r. Sprawdzili szybę czujnikiem ultradźwiękowym - brak nieszczelności. Polali szybę i podszybie wodą i.. woda zaczęła w środku kapać - ale co się okazało przez nawiew (w podszybiu), do którego nalali wody. Wykluczyli więc tę usterkę bo przy drożnych odpływach z podszybia nie ma prawa woda tamtędy się dostać. Na koniec padła sugestia, że być może w kleju szyby został pęcherzyk powietrza i tamtędy woda się dostaje. Cóż jeżeli tak jest to naprawa na ich koszt, jeżeli nie.. ja płacę, a koszty mogą być niemałe ze względu na ryzyko pęknięcia szyby przy demontażu. Puki co ustaliliśmy, że czekam na kolejne opady deszczu i obserwuję...
maju
Woda z szyby spływa na podszybie, to normalne.rygoreg pisze: 13 gru 2017, 15:13 .. woda zaczęła w środku kapać - ale co się okazało przez nawiew...
Normalnie wylewa się dalej przez małe otwory - coś jak rynna.
Jeśli te otwory się zatkają, co jest jak najbardziej możliwe, to poziom wody rośnie i przelewa się górą do wlotu powietrza.
Tutaj wędruje kanałami wentylacyjnymi i trafia do kabiny.
Warto sprawdzić te otwory do odprowadzania wody - np. przepchać drucikiem
rygoreg
Jak pisałem.. odpływy podszybia są drożne, więc to nie to.
Po sobotnich opadach "śniegu" znowu pojawiła się wilgoć. Może nie dużo ale jednak. W planie mam odkręcić reling - może na coś wpadnę.
