Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
Ostap
#256 Post autor: Ostap »
Gdyby ktoś potrzebował pidy do 19DT
ecm.available_pids = 01 04 05 07 08 0B 0C 0D 0F 10 1C 21 23
nakajima
#257 Post autor: nakajima »
ja bym prosił kogoś z użytkowników o pidy do z16xer
Ostap
#258 Post autor: Ostap »
tOmki pisze:Jak doszedłeś jakie PID możesz użyć ?
możesz to zrobić za pomocą modułu. Do konfiguracji wpisz sobie pokazywanie PIDów 00 20 40 60 80 i wtedy będziesz miał na ekranie coś w tym stylu:
wtedy wchodzimy na https://jsfiddle.net/ks91roz1/4 Pr 31zygotowaną naax szybko przeze mnie i przepisujemy pracowicie wartości odczytane z wyświetlacza. otrzymamy ładną listę obsługiwanych PIDów, którą możemy sobie wpisać do konfiguracji. Proponuje ją trochę przefiltrować względem tego co można znaleźć na wikipedii, bo dla niektórych silników może być ich dużo, a niektóre są bezużyteczne zupełnie.
Tu masz wszystko opisane ;)
Zgraj i wrzuć na forum
ecm.available_pids = 00 20 40 60 80 to wrzuć do konfiguracji
Jak wgrasz te pidy to ustaw w obd2 klikając raz w puste pole ok i wyskoczy Ci przedział, przechodzisz do dołu i robisz kolejne, spisujesz i generujesz ;)
Ostatnio zmieniony 10 gru 2017, 16:48 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#259 Post autor: LWPM »
tOmki pisze:Może warto założyć drugi temat ze sprawdzonymi konfiguracjami.
Na zasadzie kod, opis działania na jakim wyświetlaczu, silniku , itp.
Bo na chwilę obecną dużo osób walczy z podstawową konfiguracją, a część osób posiada już tą wiedzę.
tez tak myślę, najchętniej wydzieliłbym z tego tematu pytania odnośnie konfiguracji, a tutaj zostawił tylko nowe funkcje i inne dyskusje. Ale to wymagało by pewnej pomocy jakiegoś moderatora :)
Makary pisze:Łukaszu - dobry czas na UI (dla Twojego dobra)
już zacząłem... ale to trochę potrwa - UI nie jest moja mocną stroną
palibrzuch pisze:Po odpaleniu auta moduł miałby sprawdzić temperaturę i jeśli jest poniżej 10 to na 5min włącza podgrzewanie siedzeń na max a po 5min przechodzi na najniższe ustawienie a po 30min wyłącza całkowicie. Oczywiście chciałbym aby kontrolki na przyciskach też się włączały tak jak działa w danym momencie podgrzewanie foteli :)
widzę, że masz fantazję :)
Ostatnio zmieniony 11 gru 2017, 08:51 przez LWPM, łącznie zmieniany 2 razy.
#260 Post autor: rafant4011 »
LWPM pisze: 11 gru 2017, 08:29 Ale to wymagało by pewnej pomocy jakiegoś moderatora :)
Nie widzę problemu, wskaż posty...
marcinsu
#261 Post autor: marcinsu »
LWPM pisze: 11 gru 2017, 08:29już zacząłem... ale to trochę potrwa - UI nie jest moja mocną stroną
W C# pod VS szybko robi się UI, no ale wymaga instalacji VS przez Ciebie na Win.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2017, 17:40 przez marcinsu, łącznie zmieniany 1 raz.
scooter
#262 Post autor: scooter »
PIDy dla A17DTR
ecm.available_pids = 0104050B0C0D0F10131C1F2123242C2D2F30313334424446494A4C4D4E51
Ostap
#263 Post autor: Ostap »
Sporo tych pidów :) w moim 19dt tyle nie ma niestety :(
Pytanie do twórcy tego cuda :))
Łukaszu czy my na forum możemy wrzucać własne akcje? Chodzi mi o takie specjalne które robisz na pw. Np. odprowadzanie tylko halogenami i wstecznym itp. itd.
LWPM
#264 Post autor: LWPM »
marcinsu pisze:W C# pod VS szybko robi się UI, no ale wymaga instalacji VS przez Ciebie na Win.
no niestety, ale to musi działać przede wszystkim na Linuxie :) Ja wiem, że nikt z was nie używa Linuxa... ale ja używam i wolałbym by u mnie też działało :) .NET mimo swojej teoretycznej "wieloplatformowości" się do tego nie nadaje
palibrzuch pisze:Łukaszu czy my na forum możemy wrzucać własne akcje? Chodzi mi o takie specjalne które robisz na pw. Np. odprowadzanie tylko halogenami i wstecznym itp. itd.
możecie robić co chcecie ze wszystkim co ode mnie dostajecie :) (chyba, że wyraźnie powiem, by tego nie publikować).
#265 Post autor: Deleted User 21664 »
Czyli trzeba wydzielić wątek z działającymi funkcjami - oczywiście odpowiednio opisanym działaniem.
Łukaszu a jak ma się to do licencji wpisanych w konfigu? Czy one są jakoś personalizowane?
LWPM
#266 Post autor: LWPM »
Makary pisze:Łukaszu a jak ma się to do licencji wpisanych w konfigu? Czy one są jakoś personalizowane?
licencje są przypisane do konkretnego urządzenia - wpisanie tej licencji w inne urządzenie nic nie da - po prostu nie zadziała, więc spokojnie też można publikować. Gdzieś na poprzedniej stronie podałem licencję dla palibrzuch. I tak tylko on może z niej skorzystać :)
PS: w licencji jest zapisana nazwa właściciela :) wejdź do menu modułu i naciśnij kilka razy SETTINGS. Tekst mogę dowolnie zmienić jeśli komuś się nie podoba co tam jest :)
To samo tyczy się oprogramowania z jakimiś specjalnymi wymaganiami - zadziała tylko na konkretnym urządzeniu.
To, że wysyłam konfigurację na PW, to nie dlatego, że to jakaś tajemnica, ale dlatego, żeby nie robić tutaj bałaganu... Jak teraz patrzę, by skonfigurować Twój moduł tak jak chciałeś, to wymieniliśmy ze sobą 50 maili :) nie wyobrażam sobie takiego bałaganu tutaj na forum.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2017, 22:53 przez LWPM, łącznie zmieniany 2 razy.
#267 Post autor: Deleted User 21664 »
W wątku z ustawieniami jest zapalanie wszystkich świateł zewnętrznych:
action[x] = 0000 00 0E 50050200000000 51050100000000 03 5002023F3F1F1F 510501FCFC0707 0103E8
Pytanie moje: jak lub czym się to aktywuje w sensie używa opcji "action"?
Czy to jest personalizowana opcja?
LWPM
#268 Post autor: LWPM »
Makary pisze: 12 gru 2017, 12:15Pytanie moje: jak lub czym się to aktywuje w sensie używa opcji "action"?
było opisane już tutaj - przeczytaj
aby uruchomić jakiś action[x], musisz tą akcje przypisać to jakiegoś key.action[x], lub ewentualnie do jakiejś innej akcji (np po zamknięciu drzwi, przekroczeniu prędkości - jest tego trochę)
identyfikator akcji dla x to 0x80 + x - 1. Czyli dla action[13] identyfikator to 0x8C
W konfiguracji (w pliku tekstowym) są akcje numerowane od 1, a identyfikatory akcji są numerowane od 0x80 (wewnętrznie w module)
Ostatnio zmieniony 12 gru 2017, 12:31 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
#269 Post autor: Deleted User 21664 »
teraz jasne.
Myślałem że komenda action działa samodzielnie.
Swoją drogą komenda z przykładu który wkleiłem różni się trochę od standardowych key.action[x]= 00 00 00 0000
ksz999
#270 Post autor: ksz999 »
Makary pisze: 12 gru 2017, 13:18 Swoją drogą komenda z przykładu który wkleiłem różni się trochę od standardowych key.action[x]= 00 00 00 0000
zapewne to jedna z akcji z zakresu "80 - 8F - własne, zdefiniowane przez siebie akcje" zakodowana w jakis magiczny sposób :)
