Dmuchawa 1,2,3 stopnia nie działa . Rezystor
GOTI
Auto: Insignia
Oznaczenie silnika: A18XER
#16 Post autor: GOTI »
Skoro nie działa żadna prędkość dmuchawy to może wina samego bezpiecznika lub jest przerwa w obwodzie albo samą dmuchawe już szczeliło.
W jakich warunkach przestały ci działać prędkości?
enzo
#17 Post autor: enzo »
ja mam bezpiecznik do 158 st C od dwóch lat i lata. nie przesadzajcie z temperaturą, bo ciężko będzie tam z gaśnicą dojść.....
mleczny87
#18 Post autor: mleczny87 »
co może być przyczyną niedziałającego wentylatora dmuchawy na biegach 1-3 prócz opornicy?
Wentylator chodzi tylko na najwyższym biegu. Opornica została wyjęta i już miałem ją wymienić ale ojciec był u jakiegoś magika który ją podobno pomierzył i podobno opornica jest dobra, wizualnie można ocenić tylko tyle, że te spirale o różnych grubościach nie są przepalone. Czy mimo wszystko wina leży po stronie opornicy czy problem może tkwić jeszcze gdzieś indziej?
Moja opornica wygląda tak:
szura217
Imię: Adrian
Model: A
#19 Post autor: szura217 »
Przeważnie w opornicy przepala się bezpiecznik termiczny, u ciebie na zdjeciu taka fioletowa (o ile dobrze rozróżniam kolory) rurka.
mleczny87
#20 Post autor: mleczny87 »
szura217 pisze: 23 gru 2017, 14:57 Przeważnie w opornicy przepala się bezpiecznik termiczny, u ciebie na zdjeciu taka fioletowa (o ile dobrze rozróżniam kolory) rurka.
I ten bezpiecznik się tam w środku przepala? Bo wizualnie wygląda ok. Jak się go wgl wymienia?
szura217
Imię: Adrian
Model: A
#21 Post autor: szura217 »
Trzeba kupić nowy bezpiecznik, stary wyciąć i wstawić nowy, więcej szczegółów masz w poprzednich postach w tym temacie.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#22 Post autor: Dziadek13 »
Koszt nie wielki z http://allegro.pl/rezystor-opornik-dmuc ... 52426.html
A to musisz wymienić tylko ten termik, jest ciężko to polutować bo stalowe łączenia są na zacisk.
