Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
nakajima
Imię: Artur
Auto: Astra
Model: H
Oznaczenie silnika: Z16XER
#286 Post autor: nakajima »
@LWPM a jakaś sygnalizacja ze wlaczona została animacja , bo teraz w sumie to niewiadomo czy akcja ruszyła, możnaby jakoś kontrolką zasygnalizować?
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#287 Post autor: LWPM »
nakajima pisze: 19 gru 2017, 11:16 @LWPM a jakaś sygnalizacja ze wlaczona została animacja , bo teraz w sumie to niewiadomo czy akcja ruszyła, możnaby jakoś kontrolką zasygnalizować?
sygnalizacja jest, pojawia się komunikat, niestety widoczny tylko gdy jest aktywna zakładka inna niż radio - trzeba to jakoś przerobić, ale na razie nie mam ciekawszego pomysłu. Można pokazać komunikat tak by pojawiał się zawsze, ale nie działa z każdym wyświetlaczem. Można też wyświetlić ładne okienko, ale to się znowu samo nie zamknie i przyblokuje ekran aż do do zakończenia akcji.
Na razie jest jak jest
Ostap
#288 Post autor: Ostap »
To jeszcze spytam ;)
Jak ustawię dzienne na halogeny z czujnikiem zmierzchu to czy po wjechaniu do tunelu mijania się włączą a halogeny zgasną? Czy dalej będą świeciły?
LWPM
#289 Post autor: LWPM »
palibrzuch pisze: 19 gru 2017, 15:46Jak ustawię dzienne na halogeny z czujnikiem zmierzchu to czy po wjechaniu do tunelu mijania się włączą a halogeny zgasną? Czy dalej będą świeciły?
jak czujnik zmierzchu wykryje noc [wyłączy światła dzienne], to i moduł wyłączy światła dzienne (bo jest noc)
Ostatnio zmieniony 19 gru 2017, 15:48 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#290 Post autor: Ostap »
Dobra to już mamy ;)
Czy jak ustawię dwie różne akcje pod jeden przycisk to która pierwsza wystartuje? Czy może dwie razem wystartują?
Dzienne jak moduł załączy np halogeny to czy jeśli będą tam żarówki Led bez opornika to światła będą świeciły?
Chodzi mi o to czy moduł jak coś uruchomi własną akcją to czy wtedy komp wykryje błąd jeśli normalnie z przycisku taki błąd wyskakuje?
Ktoś sprawdzał jak działa animacja z przodu przy ksenonach?
LWPM
#291 Post autor: LWPM »
palibrzuch pisze: 19 gru 2017, 16:13Czy jak ustawię dwie różne akcje pod jeden przycisk to która pierwsza wystartuje? Czy może dwie razem wystartują?
zadziała pierwsza wpisana, którą znajdzie
palibrzuch pisze: 19 gru 2017, 16:13Dzienne jak moduł załączy np halogeny to czy jeśli będą tam żarówki Led bez opornika to światła będą świeciły?
a to już zależy od UEC, on tym steruje. ale prawdopodobnie stwierdzi, ze żarówki nie działają
palibrzuch pisze: 19 gru 2017, 16:13Chodzi mi o to czy moduł jak coś uruchomi własną akcją to czy wtedy komp wykryje błąd jeśli normalnie z przycisku taki błąd wyskakuje?
tego nie wiem - sprawdź :)
Ostatnio zmieniony 19 gru 2017, 16:18 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#292 Post autor: Ostap »
Wczoraj chciałem podmienić żarówki w halogenach, niestety trzeba albo podnieść auto albo na kanał.
Fajnie rozwiązana wymiana żarówek ;)
Ta nowa animacja wskazówek spoko ;)
LWPM
#293 Post autor: LWPM »
mała, przedświąteczna zapowiedź nowego graficznego konfiguratora :)
Ostap
#294 Post autor: Ostap »
Dziś włożyłem ledy do halogenów. Na podnośniku trwa to chwilę. GM zrobiło plus na obudowę halogenów zamiast na kabelek h3 dlatego trzeba zamienić kable bo nie będzie świecić. Halogeny są bez canbusa i to jest bardzo dobra wiadomość. Świecą jak dzienne. Tzn taki mają kolor. Nie walą po oczach. Jutro sprawdzę w dzień jeszcze. Homologację mogę sobie wypalić laserem.
Moduł przeprogramuję i zobaczymy kiedy mnie darmozjady zatrzymają ;)
Łukaszu chciałbym abyś dał akcję na animację tył + jakaś kontrolka na zegarach np. od pepsa.
action[x] = 0000 00 07 51050100000000 18 510501FC100600 0090 510501FC400600 0090 510501FC040600 0090 510501FC000604 0090 510501FC080600 0090 510501FC800600 0090 510501FC200600 0090 510501FC800600 0090 510501FC080600 0090 510501FC000604 0090 510501FC040600 0090 510501FC400600 0090
Co tu trzeba dodać?
Zauważyłem, że animacja nie zawsze działa jak ją włączam tak samo inna akcja.
Okno czujników nie zawsze wyskakuje.
Jak ustawię aby wyskoczyło poniżej 100cm to nie wyskoczy nigdy.
Ostatnio zmieniony 22 gru 2017, 17:37 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
LWPM
#295 Post autor: LWPM »
proszę bardzo: ta sama akcja z dodaną kontrolką PEPS
Kod: Zaznacz cały
action[x] = 0000 05 5503041010 0C 51050100000000 5503040000 18 510501FC100600 0090 510501FC400600 0090 510501FC040600 0090 510501FC000604 0090 510501FC080600 0090 510501FC800600 0090 510501FC200600 0090 510501FC800600 0090 510501FC080600 0090 510501FC000604 0090 510501FC040600 0090 510501FC400600 0090
niesprawdzane, ale powinno być OK
palibrzuch pisze:Okno czujników nie zawsze wyskakuje.
no i tutaj jest taki mały problem, że to po prostu nie jest skończone i dlatego nie działa - na razie nie widzę sensu używać tego - nie działa, a jeśli działa to przez przypadek :)
tak samo jak automatyczne włączanie przy określonej prędkości - niby jest, ale nie działa.
Ostap
#296 Post autor: Ostap »
Animacja z pepsem działa :D teraz jest git.
Niestety dzienne nie działają z czujnikiem zmierzchu :(( Gdy czujnik wyłączy mijania to dzienne się nie włączają :(
Dla mnie teraz to najważniejsza rzecz jaka powinna działać ok :)
Dodano po 1 godzinie 20 minutach 7 sekundach:
# Światła dzienne - numer akcji używanej jako światła dzienne.
car.daylight.action = 0xAF
# Światła dzienne - czekaj na ruszenie z miejsca przed włączeniem świateł.
car.daylight.wait_for_move = false
# Światła dzienne - wykorzystaj stan czujnika zmierzchu.
car.daylight.use_light_sensor = false
# Światła dzienne - częstotliwość sprawdzania stanu stanu świateł.
car.daylight.check_timeout = 1000
Przy takim ustawieniu na auto przełącznik dzienne działają jak powinny. Dziwne
marcinsu
Auto: Opel Astra H 1.6 Htb
Model: AH
Oznaczenie silnika: A16XER
#297 Post autor: marcinsu »
@LWPM
Robisz stronę web która zwraca plik konfiguracyjny do wgrania?
LWPM
#298 Post autor: LWPM »
marcinsu pisze: 23 gru 2017, 13:41 @LWPM
stronka web "bezpośrednio" będzie komunikować się z modułem, stare narzędzia tekstowe będą niepotrzebne
zarówno konfiguracja jak i aktualizacja oprogramowania będzie możliwa z tej stronki
palibrzuch pisze:Niestety dzienne nie działają z czujnikiem zmierzchu :(( Gdy czujnik wyłączy mijania to dzienne się nie włączają :(
z tego co wiem, to u innych działa :)
niestety sam osobiście tego nie przetestowałem, bo u mnie czujnik cały czas pokazuje noc (czujnik jest sprawny, tylko słońca za mało).
po świętach do tego usiądę, to jak mam nadzieję, że czujnik pokaże dzień i sprawdzę co jest nie tak :)
Ostatnio zmieniony 23 gru 2017, 14:34 przez LWPM, łącznie zmieniany 2 razy.
Ostap
#299 Post autor: Ostap »
LWPM pisze: 22 gru 2017, 23:10 proszę bardzo: ta sama akcja z dodaną kontrolką PEPS
Kod: Zaznacz cały
To okno jak będzie działać to ok ,nie było wcześniej takiego info, że nie działa :) (chyba)
Napiszę gdyby ktoś miał problem z dziennymi w halogenach.
W UEC dzienne ustawiamy na 'nie występuje'
W REC dzienne ustawiamy na 'nie występuje'
W konfiguracji dodajemy
Później przełącznik ustawiamy na 'auto', wkładamy moduł i u mnie wszystko działa.
Nie wiem czy będzie działać jak zacznę kręcić przełącznikiem dlatego go nie ruszam :)
nakajima
Imię: Artur
Auto: Astra
Model: H
#300 Post autor: nakajima »
Wszytko jest w porządku z dziennymi, ustawić tak jak kolega palibrzuch i będzie ok, tzn na
AUTO jak jest dzień palą się światła dzienne tylko bądź halogeny natomiast jak czujnik zmierzchu wykryje noc wyłącza dzienne bądź halogeny i włączają się mijania.
Pozycja 0 - jest dzień włączają się dzienne bądź halogeny. Jest noc - nic sie nie dzieje czujnik zmierzchu nie reaguje, palą się dzienne bądź halogeny.
Nie trzeba nic wyłączać opcomem w UEC czy REC wystarczy tylko szybko przekręcić pokrętło z pozycji 0 na pozycję świateł mijania, wtedy wyłącza się te ustawienia z opcoma.
Sprawdzone osobiście, jestem zadowolony.
