W0L0AHM7562091219 patrzę jak kolega wyżej na zestaw naprawczy hamulca tylnego i mam 3 do wyboru w zależności od systemu hamulcowego: już mi kiedyś pisałeś, że jest 1 system:TRW czy lucas czy bosch - 2 pierwsze mają tą sama średnicę tłoczka - 41mm a bosch ma 36mm? Patrze na katalog czesci autofren seinsa i on wlasnie podaje te 3 typy.
loki7777 pisze: 26 gru 2017, 20:02
Witam, potrzebuję nr katalogowy przegubu zewnętrznego L/P oraz rozrządu(pasek rolki pompa)
nr VIN W0L0AHM756G059461
Z góry dziękuję za pomoc-pozdrawiam Ryba.
RYBA1311 pisze: 02 sty 2018, 18:06
RYBA1311 pisze: 02 sty 2018, 22:46
Dzięki Bodek a słuchaj pompe musze wymieniać przy wymianie paska rozrządu? Bo jestem świeży w temacie:)
Z tego co kojarzę to niekoniecznie, w dieslu tak, w benzynie jest inaczej
mariusz131 pisze: 25 lis 2017, 07:49
Podsumowując te wszystkie wcześniejsze wypowiedzi, pompa wody nie jest napędzana z rozrządu. Czy ją wymieniać przy wymianie rozrządu? Opinie są podzielone. Każdy musi zdecydować sam, lub poprosić mechanika o opinię.
Jeśli pompa jest w dobrym stanie, nie przecieka to niby poco?
Po tym wpisie pewnie zaraz pojawią się komentarze kolegów i to dobrze bo temat martwy od dwóch lat, a odświeżona informacja przyda się forumowiczom.
Podziękuję za pomoc i proszę o kolejną:
W0L0AHM7562091219 linka hamulcowa - całość.
PS. Pompa idzie na tym samym pasku co jest alternator w benzynie - wiec przy okazji trzeba by było sprawdzić ten pasek i samą rolkę(bo o niej wszyscy zapominają), bo mogą być problemy a koszta nie są aż tak duże jak ściąganie auta lawetą jak się zacznie silnik przegrzewać. Ale jak ktoś nie chce to nie musi przy rozrządzie wymieniać bo to inna robota.
loki7777 pisze: 06 sty 2018, 12:07
Nie pomogę, jak wpisuję Twój nr VIN znika mi z katalogu nr części - zapytaj w ASO Opla.
