Centralny zamek - problemy związane z poprawnym działaniem
#196 Post autor: rafant4011 »
Sprawdź wiąże kabli pomiędzy drzwiami a słupskim, może się przydać; http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?f=32&t=17426
Damianoo
#197 Post autor: Damianoo »
Tu juz nawet nie chodzi o centralny zamek. Chodzi glownie o te drzwi. Otworzy sie drzwi pasażera recznie ten rygiel to drzwi w ogole nie da sie zamknac. Po prostu nie chca sie zatrzasnac
1. Używaj Polskich znaków
2. Kompletnie nie wiem o czym piszesz, nie używaj skrótów myślowych i mniej chaotyczności w poście... - rafant4011
Dodano po 1 godzinie 47 minutach 25 sekundach:
Rafant4011
Ad1-przepraszam
Ad2- juz tłumacze. Otwierasz drzwi z pilota lub kluczyka. Ok otworzyly sie od kierowcy i jakies jeszcze. A dajmy na to drzwi lewe przednie zamkniete. Otwieram wiec zamek ręcznie, pasazer wsiada próbuje zamknac drzwi i nic. Nie da sie. Musze zamknac zamek i otworzyć kilka razy zeby drzwi sie zamknely. Teraz zrozumiale?????
Ostatnio zmieniony 22 gru 2017, 22:17 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
#198 Post autor: Sebu$ »
teraz zrozumiałe :)
uszkodzenie raczej mechaniczne typu zapadka
ale dziwne, że to się dzieje w różnych dzwiach i losowo jak się domyślam
Damianoo
#199 Post autor: Damianoo »
Zgadza się. Roznie sie to dzieje. Nie zawsze ale czesto
Mawerix
#200 Post autor: Mawerix »
Damianoo czy Ty aby na pewno piszesz o Zafirze B :?: pytam bo w ZB nie otworzysz wszystkich drzwi kluczykiem.
Damianoo
#201 Post autor: Damianoo »
Piszę o zafirze A . Zgadza sie kluczykiem otworze ręcznie tylko drzwi kierowcy bo w innych nie ma zamka na klucztk ale chodzi o otwieranie od srodka tym ryglem
Mawerix
#202 Post autor: Mawerix »
ZB niema rygli, skoro piszesz o ZA to pisz w dziale dotyczącego tego modelu.
hawix
#203 Post autor: hawix »
Taki oto przypadek, tylne lewe drzwi:
- przewody sprawne (jedynie brązowy grubszy przewód miał delikatnie załamaną izolację, co poprawiłem osłoną termokurczliwą), pozostałe bez zastrzeżeń,
- zamek czasami działa normalnie i słychać jak ryglują się wszystkie drzwi jednocześnie,
- czasami działa, ale słychać, że zamek ma sekundowe opóźnienie w stosunku do innych drzwi, wtedy po kilkukrotnym otwarciu/zamknięciu ponownie zaczyna działać tak jak pozostałe.
- zamek czasami nie działa wcale,
Wcześniej użytkownik Tomek-77 pisał o podobnym przypadku, ale nie znalazłem odpowiedzi.
http://zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=191531#p191531
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam,
Marcin
Ostatnio zmieniony 30 gru 2017, 23:15 przez hawix, łącznie zmieniany 2 razy.
Jarit
#204 Post autor: Jarit »
Witam.U mnie po zakupie nie działał centralny zamek w tylnych lewych drzwiach.Wiazka sprawdzona .Ale okazało się że jeszcze w Niemczech złe podpieli się nową wiązka.Nie na tych pniach pojawiał się prąd. Po poprawnym podpięcie na kostce która dochodziła do siłownika prąd był już ok.Ale mimo tego zamek nie pracował.Elektryk od razu stwierdził że do wymiany siłownik. Już miałem zamawiać ale ciekawość okazała się silniejsza.Wyciągnęłam zamek i okazalo sie ze jest ok.Po podłączeniu do kostki na której prawidłowo pojawiały się prądy jednak nie działał. Zgłupialem. Rozwiązanie okazało się dziecinnie proste.Obejrzalem dokładnie kostkę a tam ?Ktoś wcześniej miał gruby próbnik który rozgiol styki.Malutmim śrubokręt dogiołem je wszystko złożyłem. Wszystko zadziałało. Pozostało otwarcie piwa:-))))))
Emiltoja
#205 Post autor: Emiltoja »
Ostatnia niedziela, rano. Szykujemy się w trasę. Młodego trzylatka zostawiłem na 10 minut w zafci. A to że autko to kręci go bardziej niż wszystko inne sprawiło, że wkręcił się w zabawę i coś mi chyba poprzestawiał. Mianowicie za kilka minut po zamknięciu drzwi nie mogłem ich otworzyć z pilota jedynie z kluczyka. Teraz doszedłem, że muszę kliknąć dwa razy zamknij i wtedy otworzyć. Ale i tak nie otwierają mi się wszystkie drzwi, a szczególnie te od jego strony z tyłu od fotelika. Wypiąłem klemy z baterii na całą noc problem nie zniknął. Dodam jeszcze że wcześniej po zamknięciu drzwi mogłem je otworzyć normalnie z klamki, teraz nie. Po odczepieniu baterii zresetowała się data i godzina. Wsadziłem wczoraj młodego do auta na 10 minut z myślą że coś naprawi. Otóż wróciła data i dokładnie ta sama godzina. Problem drzwi pozostal. Jak on to robi? Help
Ostatnio zmieniony 07 cze 2018, 11:57 przez Emiltoja, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Regulamin forum §2 pkt 6
Kocur
Auto: Opel Zafira B OPC
#206 Post autor: Kocur »
Na wstępie sprawdź w puszce bezpieczników, czy któryś nie jest przepalony.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2018, 17:23 przez Kocur, łącznie zmieniany 1 raz.
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
#207 Post autor: rafant4011 »
Drzwi z tyłu to pewnie z powodu przerwanych kabli się nie otwierają(elastyczny łącznik słupek-drzwi)
Emiltoja
#208 Post autor: Emiltoja »
No i bezpiecznik najpierw wymieniłem. Potem jeszcze raz bo mi strzelił. I co standardowo wiązka przewodów w lewych tylnych drzwiach. Sporo ich tam miałem porozcinanych. Hula jak trzeba. Dziękuję. Z tym, że ja mam jakiś inny rozstaw bezpieczników w bagażniku niż te które można znaleźć na google i na forach. Moze ktoś tam coś przekombinował... Dziękuję jeszcze raz
Ostatnio zmieniony 07 cze 2018, 11:49 przez Emiltoja, łącznie zmieniany 1 raz.
fafa69
#209 Post autor: fafa69 »
Witam Wszystkich, mam pytanie, czy wszystkie drzwi powinny się zamykać z kluczyka po przekręceniu zamka w drzwiach ? czy talko drzwi od kierowcy ?
#210 Post autor: Bodek »
fafa69 pisze: 24 sie 2018, 16:55 Witam Wszystkich, mam pytanie, czy wszystkie drzwi powinny się zamykać z kluczyka po przekręceniu zamka w drzwiach ? czy talko drzwi od kierowcy ?
Tylko kierowcy ;)
