Dziwne stuki...
wabw
Dziwne stuki...
#1 Post autor: wabw »
Podczas jazdy po nierównościach dziwny głuchy stukot słychać we wnętrzu pojazdu w tylnej jego części.Amortyzatory tylne,sprężyny tylne nowe,simerbloki podobno w dobrym stanie nie wyczuwalny luz....
Pomocy bądź porady,czego szukać dalej?
Ostatnio zmieniony 30 gru 2017, 16:05 przez wabw, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#2 Post autor: Dziadek13 »
A klocki po tarczy czasem nie klepią zrób test jedź po nierównościach i jak zacznie dziwnie stukać to naciśnij lekko hamulec i słuchaj.
Lub daj kogoś do bagażnika i niech słucha gdzie z której strony stuka będzie najlepiej.
romek22794
#3 Post autor: romek22794 »
W ZA jest schowek za 3 rzędem siedzeń? Może tam się coś tłucze/przewraca?
W mojej zaczęło z tyłu tłuc- winny był jednak silentblock. Tam nic więcej nie ma...
wabw
#4 Post autor: wabw »
Dziadek13 pisze: 30 gru 2017, 17:29 A klocki po tarczy czasem nie klepią zrób test jedź po nierównościach i jak zacznie dziwnie stukać to naciśnij lekko hamulec i słuchaj.
Gdyby waliły klocki o tarcze to byłby bardziej metaliczny odgłos,a tu jest głuchy.
romek22794 pisze: 30 gru 2017, 17:44 W ZA jest schowek za 3 rzędem siedzeń? Może tam się coś tłucze/przewraca?
Dziś miałem okazję jechać w pięć osób,i o dziwo tak jakby stukanie stało się cichsze,i teraz pytanie,czy pod obciążeniem simerbloki będą cichsze niż podczas jazdy na pusto?
romek22794
#5 Post autor: romek22794 »
wabw pisze: 30 gru 2017, 22:30 czy pod obciążeniem simerbloki będą cichsze niż podczas jazdy na pusto?
Hmm, byłbym ku temu skłonny.
Wróć do „Podwozie”
