Jak macie zamontowane chlapacze
twardypt91
#46 Post autor: twardypt91 »
Otwory tylko z przodu należy wywiercić. Z Tyłu są śruby i na nich będą się trzymać chlapacze. Oczywiście samo spasowanie lepsze być nie może.
Opel Zafira A (po lifcie) - jedyne słuszne auto :driver:
keeprof
#47 Post autor: keeprof »
Znacie może namiar na jakiś punkt sprzedaży, w którym można zaopatrzyć się w chlapacze na jedną stronę do Zafirki A?
Kupiłem "Zofię" z kompletem chlapaczy na lewej stronie i potrzebuję uzupełnić przód oraz tył na prawej stronce.
Interesują mnie oryginały (uniwersalne się nie nadają, bo są krótkie i głupio wyglądają) - mogą być używane. Znalazłem jedynie w parach - lewa i prawa - , a wolałbym tylko prawą stronę :/
Tommy
#48 Post autor: Tommy »
Moja Zosia na razie lata bez chlapaczy ale skuszę się jednak na oryginalne myślę że
będzie ok
:driver:
M4R10
#49 Post autor: M4R10 »
Kol. keeprof z kupnem chlapacza na jedną stronę to możesz mieć problemy, bo w sprzedaży w zasadzie sprzedawane są komplety(przód albo tył) - mam tu na myśli oryginały ;) . Przy odrobinie szczęścia uda Ci się znaleźć jakąś używkę na szrocie albo autozłomie.
twardypt91
#50 Post autor: twardypt91 »
Tommy pisze:Moja Zosia na razie lata bez chlapaczy ale skuszę się jednak na oryginalne myślę że
będzie ok
:driver:
Zdecydowanie polecam. Mniej syfu leci na na lakier, a ten podczas mycia może go rysować...
arkady2222
#51 Post autor: arkady2222 »
Czy chlapacze na przód czy tył z przedliftu będą pasowały do poliftu?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#52 Post autor: Dziadek13 »
Tu się chyba nic nie zmieniło.Mam taką małą uwage co do zakładania chlapaczy należy kupić grubszą folie bezbarwną z klejem z jednej strony ja kupiłem w sklepie gdzie robią reklamy,dalej wycinamy takie banany pod chlapacze od strony zewnętrznej i przyklejamy tak co by wystawały około ja mam 1 cm,wtedy piasek czy błoto po przez ruszanie się chlapaczy podczas jazdy nie wyciera lakieru do gołej blachy i nie rdzewieje pod chlapaczem.Jak nie macie grubszej foli to kupić cienką i sklejamy podwójnie i będzie dobrze.
arkady2222
#53 Post autor: arkady2222 »
Tak też zrobię. Chlapacze zamówione, po niedzieli będę zakładał.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
