W katalogu mam konfigurację którą robię i później kopiuję do innego katalogu i dopiero wgrywam
tam mam wszystko opisane
Czujniki parkowania same się włączają mimo, że nie mam tak ustawionego.
Gdy jadę około 20km/h to włącza i wyłącza non stop.
Mam tylko to ustawione
Kod: Zaznacz cały
# Typ czujników parkowania:
# 0 - brak, czujniki nie będą monitorowane
# 1 - przód
# 2 - tył
# 3 - przód + tył
pas.type = 3
# Automatycznie usuń błędy ze sterownika po ich wykryciu. Pozwoli na korzystanie z czujników, gdy jeden z nich jest uszkodzony - wtedy np będą działały tylko czujniki z przodu (jeśli z tyłu jakiś jest niesprawny).
pas.auto_clear_errors = true
# Mimimalna odległość od jakiej ma się pokazać okno ze stanem czujników parkowania (w cm).
pas.minimum_distance = 120
Moja konfiguracja
Kod: Zaznacz cały
# DPF Monitor v0.2b10 - konfiguracja
# Firmware: 2017-12-29/dpf/84fc779
# Identyfikator akcji do wykonania po zamknięciu drzwi z pilota.
car.on_doors_close.action.id = 0x89
# Liczba powtórzeń akcji do wykonania po zamknięciu drzwi z pilota.
car.on_doors_close.action.count = 1
# Kanał komunikacyjny modułu. Wpisz 7 dla UHP, 8 dla ECC, 2 dla wolnego kanału.
communication.channel = 0x02
# Moduł pod jaki podszywa się urządzenie. Wpisz 7 dla UHP, 10 dla ECC, 2 dla własnego urządzenia.
communication.module = 0x02
# Czas pomiędzy odczytaniem typu silnika, a pierwszym odczytem parametrów
# Przydatne dla starszych typów licznika, gdzie kody ECN nie przestają się pojawiać.
# Dla nowszych liczników można wpisać 0.
engine.first_read_after_init = 0
# Tytuł zakładki ECU Info w menu głównym modułu.
ecuinfo.menu_title = MOTOR SZADEN
# Tytuł strony ECU Info - po wejściu do zakładki.
ecuinfo.page_title = MOTOR SZADEN
# 1 - przód
# 2 - tył
# 3 - przód + tył
pas.type = 3
# Pojemność zbiornika paliwa wyrażona w 1/100l. Np: 5200 -> 52.00l
car.fuel_tank_capacity = 5700
# Model samochodu. Pewne funkcje mogą działać inaczej w zależności od modelu samochodu.
# 0 - Zafira-B
# 1 - Astra-H
# 2 - Vectra-C
# 3 - Signum-A
car.model = 0
# Typ wyświetlacza. Pewne funkcje mogą działąć inaczej w zależności od wpisanego rodzaju wyświetlacza.
# 0 - CID
# 1 - GID
# 2 - BID
# 3 - TID
car.display = 0
# Światła do jazdy do tyłu - numer akcji używanej jako światła do jazdy do tyłu.
car.reverselight.action = 0x87
# Światła do jazdy do tyłu - częstotliwość sprawdzania stanu stanu biegu wstecznego.
car.reverselight.check_timeout = 140
# Światła dzienne - numer akcji używanej jako światła dzienne.
car.daylight.action = 0x88
# Światła dzienne - czekaj na ruszenie z miejsca przed włączeniem świateł.
car.daylight.wait_for_move = true
# Światła dzienne - wykorzystaj stan czujnika zmierzchu.
car.daylight.use_light_sensor = true
# Użyj zakładki NAVI do wyświetlania stanu DPF/chłodzenia.
navi.use_tab = true
# Aktywuj 'needle-sweep' - funkcja znana z OPC.
needle_sweep.enabled = true
# Zapal wszystkie kontrolki przy needle-sweep.
needle_sweep.controls = true
# Czas jak długo ma trwać needle-sweep.
needle_sweep.timeout = 800
# Opóźnienie w uruchomieniu needle-sweep. Czas od wykrycia typu silnka do startu needle-sweep (w ms)
needle_sweep.start_delay = 50
# Użyj pól przypisanych do klimatyzacji do wyświetlacnia stanu DPF Monitora.
ecc.use_box = true
# Wartość wyświetlana na dwóch lewych polach ECC. Możliwe wartości:
# 0 - brak wartości
# 1 - temperatura chłodzenia
# 2 - napięcie ładowania
# 3 - prędkość pojazdu
# 4 - stan DPF
ecc.value1 = 1
# Wartość wyświetlana na dwóch prawych polach ECC. Możliwe wartości:
# 0 - brak wartości
# 4 - stan DPF
ecc.value2 = 3
# Określa, czy samochód jest wypozażony w REC (tylna skrzynka bezpieczników). Pewne funkcje mogą nie działać prawidłowo bez REC.
car.has_rec = true
# Maksymalny czas pomiędzy naciśnięciami przycisków na pilocie (dla akcji z kilkukrotnym naciśnięciem przycisku).
pilot.multi_press_timeout = 1000
# akcja do wykonania po naciśnięciu przycisku pilota/przycisku w aucie (1).
key.action[1] = 8D0F200000
# akcja do wykonania po naciśnięciu przycisku pilota/przycisku w aucie (2).
key.action[2] = 0B00210000
#akcja 5, przycisk main na zero
key.action[3] = 0C00840001
#akcja 3, 2x open
key.action[5] = 6102820004
#akcja silnik, górny kierownica
key.action[6] = 9208250000
#akcja 16, dolny kierownica przytrzymanie
key.action[7] = 93058F000F
#akcja 3, 3x close
key.action[8] = 6203830001
#akcja 4, 3x open
key.action[9] = 6103830002
#akcja 1, 3x open
key.action[11] = 610380001E
#akcja 1, 2X close
key.action[12] = 620280001E
# Ilość dostępnych ekranów z informacjami z OBD. Wpisz 0, by ukryć informacje.
ecm.screens_visible = 3
# Identyfikator PID 1/1 informacji do wyświetlenia z systemu OBD w trybie szybkiego odczytu.
ecm.pid[1][1] = 0x0F
# Identyfikator PID 1/2 informacji do wyświetlenia z systemu OBD w trybie szybkiego odczytu.
ecm.pid[1][2] = 0x05
# Identyfikator PID 1/3 informacji do wyświetlenia z systemu OBD w trybie szybkiego odczytu.
ecm.pid[1][3] = 0x0B
# Identyfikator PID 1/4 informacji do wyświetlenia z systemu OBD w trybie szybkiego odczytu.
ecm.pid[1][4] = 0x23
# Identyfikator PID 1/5 informacji do wyświetlenia z systemu OBD w trybie szybkiego odczytu.
ecm.pid[1][5] = 0x10
# Identyfikator PID 1/6 informacji do wyświetlenia z systemu OBD w trybie szybkiego odczytu.
ecm.pid[1][6] = 0x04
# Identyfikatory dostępne do wyboru z poziomu widoku ECM (maksymalnie 32 PIDy).
ecm.available_pids = 010203040507080B0C0D0F101C2123
# Ilość dostępnych ekranów z dodatkowymi informacjami o silniku. Wpisz 0, by ukryć informacje.
ecuinfo.screens_visible = 1
# Identyfikator 1 informacji do wyświetlenia w trybie gotowości.
ecuinfo.status_idle[1] = 0x03
# Identyfikator 2 informacji do wyświetlenia w trybie gotowości.
ecuinfo.status_idle[2] = 0x04
# Identyfikator 3 informacji do wyświetlenia w trybie gotowości.
ecuinfo.status_idle[3] = 0x02
# Identyfikator 4 informacji do wyświetlenia w trybie gotowości.
ecuinfo.status_idle[4] = 0x01
# Identyfikator 5 informacji do wyświetlenia w trybie gotowości.
ecuinfo.status_idle[5] = 0x05
# Identyfikator 1/1 informacji do wyświetlenia w trybie szybkiego odczytu.
ecuinfo.status[1][1] = 0x01
# Identyfikator 1/2 informacji do wyświetlenia w trybie szybkiego odczytu.
ecuinfo.status[1][2] = 0x02
# Identyfikator 1/3 informacji do wyświetlenia w trybie szybkiego odczytu.
ecuinfo.status[1][3] = 0x03
# Identyfikator 1/4 informacji do wyświetlenia w trybie szybkiego odczytu.
ecuinfo.status[1][4] = 0x04
# Identyfikator 1/5 informacji do wyświetlenia w trybie szybkiego odczytu.
ecuinfo.status[1][5] = 0x05
#odprowadzanie halo + wstek
action[1] = 0000 00 0E 50050200000000 51050100000000 03 50050200001010 51050130300202 0103E8
#peps animacja strobe tył nowa przycisk main 00
action[2] = 0000 05 5503041010 0C 51050100000000 5503040000 68 51 05 01F0F00606 0064 51 05 0100000200 0064 51 05 01F0F00606 0064 51 05 0100000200 006451 05 01F0F00606 0064 51 05 0100000200 0064 51 05 01F0F00606 0064 51 05 0100000200 006451 05 01F0F00606 0064 51 05 0100000200 0064 51 05 01F0F00606 0064 51 05 0100000200 006451 05 0110100202 0064 51 05 0100000200 0064 51 05 0110100202 0064 51 05 0100000200 006451 05 0120200202 0064 51 05 0100000200 0064 51 05 0120200202 0064 51 05 0100000200 006451 05 0140400202 0064 51 05 0100000200 0064 51 05 0140400202 0064 51 05 0100000200 006451 05 0180800202 0064 51 05 0100000200 0064 51 05 0180800202 0064 51 05 0100000200 006451 05 0100000606 0064 51 05 0100000200 0064 51 05 0100000606 0064 51 05 0100000200 006451 05 0100000606 0064 51 05 0100000200 0064 51 05 0100000606 0064 51 05 0100000200 006451 05 01F0F00606 0064 51 05 0100000200 0064 51 05 01F0F00606 0064 51 05 0100000200 006451 05 01F0F00606 0064 51 05 0100000200 0064 51 05 01F0F00606 0064 51 05 0100000200 006451 05 01F0F00606 0064 51 05 0100000200 0064 51 05 01F0F00606 0064 51 05 0100000200 006451 05 01FCFC0707 00FF 51 05 0100000400 00FF 51 05 01FCFC0707 00FF 51 05 0100000400 00FF
#strobe led białe przód wew tył
action[3] = 0000 00 0E 50050200000000 51050100000000 48 50 05 0230301010 0064 50 05 0230001000 0064 50 05 0230301010 0064 50 05 0230001000 006450 05 0230301010 0064 50 05 0230001000 0064 50 05 0230301010 0064 50 05 0230001000 006450 05 0230301010 0064 50 05 0230001000 0064 50 05 0230301010 0064 50 05 0230001000 006451 05 0203030000 0064 51 05 0203000000 0064 51 05 0203030000 0064 51 05 0203000000 006451 05 0203030000 0064 51 05 0203000000 0064 51 05 0203030000 0064 51 05 0203000000 006451 05 0203030000 0064 51 05 0203000000 0064 51 05 0203030000 0064 51 05 0203000000 006451 05 0130300202 0064 51 05 0130000200 0064 51 05 0130300202 0064 51 05 0130000200 006451 05 0130300202 0064 51 05 0130000200 0064 51 05 0130300202 0064 51 05 0130000200 006451 05 0130300202 0064 51 05 0130000200 0064 51 05 0130300202 0064 51 05 0130000200 0064
#bez peps animacja strobe tył nowa
action[4] = 0000 00 07 51050100000000 68 510501F0F00606 0064 51050100000200 0064 510501F0F00606 0064 51050100000200 0064 510501F0F00606 0064 51 05 0100000200 0064 51 05 01F0F00606 0064 51 05 0100000200 006451 05 01F0F00606 0064 51 05 0100000200 0064 51 05 01F0F00606 0064 51 05 0100000200 006451 05 0110100202 0064 51 05 0100000200 0064 51 05 0110100202 0064 51 05 0100000200 006451 05 0120200202 0064 51 05 0100000200 0064 51 05 0120200202 0064 51 05 0100000200 006451 05 0140400202 0064 51 05 0100000200 0064 51 05 0140400202 0064 51 05 0100000200 006451 05 0180800202 0064 51 05 0100000200 0064 51 05 0180800202 0064 51 05 0100000200 006451 05 0100000606 0064 51 05 0100000200 0064 51 05 0100000606 0064 51 05 0100000200 006451 05 0100000606 0064 51 05 0100000200 0064 51 05 0100000606 0064 51 05 0100000200 006451 05 01F0F00606 0064 51 05 0100000200 0064 51 05 01F0F00606 0064 51 05 0100000200 006451 05 01F0F00606 0064 51 05 0100000200 0064 51 05 01F0F00606 0064 51 05 0100000200 006451 05 01F0F00606 0064 51 05 0100000200 0064 51 05 01F0F00606 0064 51 05 0100000200 006451 05 01FCFC0707 00FF 51 05 0100000400 00FF 51 05 01FCFC0707 00FF 51 05 0100000400 00FF
#strobe krótki kier+wstek+stop x2
action[5] = 0000 05 5503041010 0C 51050100000000 5503040000 21 51 05 01F0F00606 0064 51 05 0100000200 0064 51 05 01F0F00606 0064 51 05 0100000200 006451 05 0100000606 0064 51 05 0100000200 0064 51 05 0100000606 0064 51 05 0100000200 006451 05 01F0F00606 0064 51 05 0100000200 0064 51 05 01F0F00606 0064 51 05 0100000200 006451 05 0100000606 0064 51 05 0100000200 0064 51 05 0100000606 0064 51 05 0100000200 0064 51 05 01FC000700 0064
#zamykanie drzwi ze strobeb + klakson na początku
action[6] = 0000 00 40 50050200000000 51050100000000 50050380800000 000A 50050380000000 00FF 50050380800000 000A 50050380000000 00FF 50050380800000 000A 50050380000000 58 50 05 0230301010 0064 50 05 0230001000 0064 50 05 0230301010 0064 50 05 0230001000 006450 05 0230301010 0064 50 05 0230001000 0064 50 05 0230301010 0064 50 05 0230001000 006451 05 0203030000 0064 51 05 0203000000 0064 51 05 0203030000 0064 51 05 0203000000 006451 05 0203030000 0064 51 05 0203000000 0064 51 05 0203030000 0064 51 05 0203000000 006451 05 0130300202 0064 51 05 0130000200 0064 51 05 0130300202 0064 51 05 0130000200 006451 05 0130300202 0064 51 05 0130000200 0064 51 05 0130300202 0064 51 05 0130000200 006451 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 0032 51 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 003251 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 0032 51 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 003251 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 0032 51 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 003251 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 0032 51 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 003251 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 0032 51 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 0032
#zamykanie drzwi pos przód-kier tył-wszystkie kier przytrzymane + klakson 3x koniec
action[7] = 0000 00 42 50050380800000 000A 50050380000000 00FF 50050380800000 000A 50050380000000 00FF 50050380800000 000A 50050380000000 50050200000000 51050100000000 30 50 05 0230301C1C 0064 50 05 0230001C00 0064 50 05 0230301C1C 0064 50 05 0230001C00 006451 05 01F0F00404 0032 51 05 01F0000400 0032 51 05 01F0F00404 0032 51 05 01F0000400 003250 05 0230301C1C 0032 50 05 0230001C00 0032 50 05 0230301C1C 0032 50 05 0230001C00 003251 05 01F0F00404 0032 51 05 01F0000400 0032 51 05 01F0F00404 0032 51 05 01F0000400 003251 05 01F0F00404 0032 50 05 0230300C0C 0032 51 05 01F0F00404 0032 50 05 0230300C0C 003251 05 01F0F00404 0032 50 05 0230300C0C 0032 51 05 01F0F00404 0032 50 05 0230300C0C 0032
#światła do tyłu halo + środkowy stop
action[8] = 0000 21 50050200001010 5503040101 51050100000404 008C 51050100000400 5503040100 13 51050100000000 50050200000000 5503040000 00
#dzienne halo + kontrolka AFL
action[9] = 0000 0C 5503051010 50050200001010 0C 5503050000 50050200000000 00
#zamykanie początek all off, koniec 3x klakson
action[10] = 0000 15 510501F0000700 5005023F001F00 51050203000000 49 50050380800000 000A 50050380000000 00FF 50050380800000 000A 50050380000000 00FF 50050380800000 000A 50050380000000 50050200000000 51050100000000 51050200000000 30 510501F0F00404 50050230301C1C 51050203030000 0064 510501F0000400 50050230001C00 51050203000000 0064 510501F0F00404 50050230301C1C 51050203030000 0064 510501F0000400 50050230001C00 51050203000000 0064 510501F0F00404 50050230301C1C 51050203030000 0064 510501F0000400 50050230001C00 51050203000000 0064 510501F0F00404 50050230301C1C 51050203030000 0064 510501F0000400 50050230001C00 51050203000000 0064 510501F0F00404 50050230301C1C 51050203030000 0064 510501F0000400 50050230001C00 51050203000000 0064 510501F0F00404 50050230301C1C 51050203030000 0064 510501F0000400 50050230001C00 51050203000000 0064
#wszystkie wewnętrzne światła + kontrolka ids+
action[16] = 0000 05 5503050404 0C 51050200000000 5503050000 02 51050203030000 0103E8
# Licencja modułu
license = 3DFE11C905E6DA71061173C80FF2A7CE7C4C92DD937239A965EB9075C9F3C8B9494ADD20CCDDAD970D26A5DE797225B576DA174411F0A1
