Moduł komfortu do Zafiry B
może najpierw warto zajrzeć viewforum.php?f=42
[quote=LWPM post_id=368756 time=1501063199 user_id=23605]
Chciałbym zaprezentować mój pomysł na moduł komfortu do Zafiry-B i Astry-H (ale nie tylko).
Witam , jestem zainteresowany tym modułem , mam pytanie tylko przed tym ponieważ prócz DPF interesuje mnie tez bardzo lead me to the car które umożliwia moduł czy można zmienić animacje na dowolną inna lub tez zamówić już taką wgraną np. jaką mam "bobas" https://www.youtube.com/watch?v=m55sW-PLCjA , i jak moge zamówić moduł wraz z omówieniem szczegółów.
PS. posiadam Opel Signum Z19DTH z opisu wynika ze pod tym silnikiem powinno byc wszystko ok. tylko jako ze mam Signum bedzie to tak samo działało jak w zafirze ?
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
oczywiście można zrobić dowolną animację - także coś takiego - są tutaj na forum ludzie, którzy już potrafią takie coś napisaćhladziu pisze: ↑24 sty 2018, 11:06czy można zmienić animacje na dowolną inna lub tez zamówić już taką wgraną np. jaką mam "bobas" https://www.youtube.com/watch?v=m55sW-PLCjA
silnik jest ok, nie będzie z nim problemu. Co do sterowania światłami w Vectrze/Signum... moduł jest przygotowany pod to, jednak nie jest to skończone - będzie wraz z pojawieniem się konfiguratora graficznego (przy okazji). Na pewno wbudowane w moduł animacje nie zadziałają na Vectrze - trzeba będzie je przepisać na Vectrę/Signum, co oczywiście jest do zrobienia.
- Imię: Dawid
- Auto: Insignia
- Model: A
- Oznaczenie silnika: A16LET
kiedy planowane jest oddanie do użytku edytora graficznego ?
Aktualizacja modułu też będzie pod edytorem graficznym przypięta ?
- Imię: Łukasz
jak będzie gotowe, to będzie - nie ma planu żadnego.
Wszystko powstaje w moim wolnym czasie, a z tym bywa różnie, dlatego żadnych planów nie mam co do tego...
generalnie: jak najszybciej
oczywiście, że będzie - choć na początku będzie tylko konfiguracja
- Ostap
- Imię: Łukasz
Coś dziwnego zauważyłem. Drugi raz już tak mam.
Przy wejściu w menu modułu i wciśnięciu settings moduł mi wariuje.
ECNy są. Żadna akcja nie działa. Nie wyświetla danych w polu klimy. Needle_sweep nie działa.
Teraz jestem w aucie i tylko wgranie konfiguracji naprawi wszystko.
Nie będę już wchodził w settings
- Świeżak
- Imię: Adam
- Auto: Opel Zafira B Famili 1.7 CDTI 2014r.
- Oznaczenie silnika: A17DTR
Witam! Jestem zainteresowany tym cacuszkiem (Moduł komfortu do Zafiry B) . Posiadam Zafirę z silnikiem 1.7 CDTI (A17DTR) z 2014r., i mam problem z sprawdzeniem wersji wyświetlacza, konkretniej z dostaniem się do TESTMODE, ponieważ fabrycznie mam zamontowaną nawigację TOUCH & CONNECT czy jest ktoś wstanie pomóc mi jak włączyć w moim przypadku TESTMODE. I pytanie do twórcy czy ta nawigacja nie będzie w niczym przeszkadzać???
- robik79
- Przeglądacz
- Imię: robik
- Auto: ZAFIRA
Panowie jak u was zachowuja sie parametry w zakladce DPF chodzi dokoadnie o nasycenie i przebieg od ostatniej regeneracji wartosci ida po kolei np 20,21,22 itd bo u mnie pokazuje np przebieg np 180 a pozniej 185 nasycenie 18% a pozniej 20% czy to normalne zauwarzylem tylko ze po zainstalowniu modulu wartosci te szły po kolei po pierwszej rgeneracji tak sie stalo macie jakies pomysly co jest
- Świeżak
- Imię: Adam
- Imię: Łukasz
problemem jest duża ilość akcji jakie sobie natworzyłeś (zabrakło pamięci)palibrzuch pisze:Przy wejściu w menu modułu i wciśnięciu settings moduł mi wariuje.
Pewnie o tym juz pisałem, ale dla przypomnienia, obowiązują takie limity:
- cała konfiguracja: 4kb
- pojedyncza akcja: 3kb
- wszystkie akcje razem + opisy i inne teksty: 3kb (zwiększyłem wczoraj limit z 2kb)
Oczywiście taką konfigurację bez problemu wpiszesz poprzez dpf_config.exe i będzie to działać - jedyne czego nie możesz robić, to jej zmieniać z menu modułu.
Proponuję wywalanie jakichś akcji, tak by nie zbliżać się do limitu 3kb (będzie dopiero w następnej wersji, teraz jest 2kb). W tej chwili u Ciebie same akcje zajmują około 3,5kb.
jak rozumiem, nie masz tam dostępu do przycisków BC ani SETTINGS... tak? Da się bez nich obsługiwać moduł, tylko sposób włączenia trzeba zmienić (domyślnie jest to przytrzymanie BC przez 1.5 sekundy) - ale musisz mieć lewą rolkę na kierownicy - czymś to jednak trzeba sterować.lordvajrus pisze:Posiadam Zafirę z silnikiem 1.7 CDTI (A17DTR) z 2014r., i mam problem z sprawdzeniem wersji wyświetlacza, konkretniej z dostaniem się do TESTMODE, ponieważ fabrycznie mam zamontowaną nawigację TOUCH & CONNECT czy jest ktoś wstanie pomóc mi jak włączyć w moim przypadku TESTMODE.
W przypadku takiego radia, wersja wyświetlacza nie ma znaczenia, ale mogę się założyć, że masz wersję 8.0.1, albo 8.1.x - nie ma to znaczenia
wszystko jest w porządku - przed pierwszym wypalaniem też tak miałeś, tylko nie zwróciłeś na to uwagi. Spowodowane jest to "ograniczeniami" sterownika silnika. Rozdzielczość z jaką sterownik zwraca dane nt DPFa jest następująca:robik79 pisze:Panowie jak u was zachowuja sie parametry w zakladce DPF chodzi dokoadnie o nasycenie i przebieg od ostatniej regeneracji wartosci ida po kolei np 20,21,22 itd bo u mnie pokazuje np przebieg np 180 a pozniej 185 nasycenie 18% a pozniej 20% czy to normalne zauwarzylem tylko ze po zainstalowniu modulu wartosci te szły po kolei po pierwszej rgeneracji tak sie stalo macie jakies pomysly co jest
- silniki 1.3: temperatura: 5°C
- silniki 1.7: temperatura: 5°C, przebieg: 1km, poziom zapełnienia: 1%
- silniki 1.9: temperatura: 4°C, przebieg: 5km, poziom zapełnienia: 2%
- silniki 3.0: temperatura: 5°C, poziom zapełnienia: 1%
- Ostap
- Imię: Łukasz
Ja większości akcji nie używam, tylko je sobie tam trzymam. Zrobię sobie nowy plik tylko z tym co jest niezbędne a resztę będę trzymał na kompie.
Łukasz powiedz mi czy akcja zmieści jednocześnie animację przód i tył? Miałoby to startować jednocześnie.
Masz może taką gotową? Czy mam zrobić?
- Imię: Łukasz
zmieści się, tylko trzeba sobie to połączyć (zmiksować w jedno)palibrzuch pisze: ↑25 sty 2018, 08:49 Łukasz powiedz mi czy akcja zmieści jednocześnie animację przód i tył? Miałoby to startować jednocześnie.
jako wskazówka: zawartośc wszystkich wbudowanych akcji:
Kod: Zaznacz cały
# wszystkie światła zewnętrzne
action[1] = 0000 00 0E 50050200000000 51050100000000 03 5005023F3F1F1F 510501FCFC0707 0103E8
# animacja tył
action[2] = 0000 00 07 51050100000000 18 510501FC100600 0090 510501FC400600 0090 510501FC040600 0090 510501FC000604 0090 510501FC080600 0090 510501FC800600 0090 510501FC200600 0090 510501FC800600 0090 510501FC080600 0090 510501FC000604 0090 510501FC040600 0090 510501FC400600 0090
# animacja przód
action[3] = 0000 1E 5005023F000F00 010200 5005023F3F0F0F 010100 5005023F000F00 010200 11 5005023F000F00 010200 50050200000000 24 5005023F000F04 0064 5005023F000F01 0064 5005023F040F00 0064 5005023F100F00 0064 5005023F010F00 0064 5005023F020F00 0064 5005023F200F00 0064 5005023F080F00 0064 5005023F000F02 0064 5005023F000F08 0064 5005023F000F02 0064 5005023F080F00 0064 5005023F200F00 0064 5005023F020F00 0064 5005023F010F00 0064 5005023F100F00 0064 5005023F040F00 0064 5005023F000F01 0064
# klakson
action[4] = 0000 07 50050380800000 07 50050300000000 01 000A
# halogeny przednie
action[5] = 0000 07 50050200001010 07 50050200000000 01 0064
# światła dzienne: światła mijania
aciton[15] = 0000 00 07 50050200000000 01 5005020C0C0000
# światła dzienne: halogeny
action[16] = 0000 00 07 50050200000000 01 50050200001010
Dzięki za odpowiedź , jak zatem mogę zamówić ten moduł ? na maila mogę pisać żeby sie omówić ?
