Czujniki parkowania - przestały działać
#61 Post autor: Tazz »
Sam o tym pisalem wiec napewno jest :) włącz zapłon, wrzuć wsteczny, podejdź do czujnikow I przystaw do nich ucho (bardzo blisko) powinno być słychać takie jakby stukanie :) i musisz stanąć w bardzo cichym miejscu :)
#62 Post autor: rafant4011 »
waldiwaldi pisze: 26 sty 2018, 00:29
Robicie mnie w bambuko? :help:
Nie,
Włączasz zapłon, wrzucasz wsteczny i masujesz czyjniki(lekko go dotykasz i lekko masujesz, jak czujesz "pukanie" pod palcem to znak że działa-choć nie zawsze, a jak Cię nie "puka" a reszta puka to znaczy że ten co nie puka do wymiany, a jak żaden nie puka to przyczyna leży gdzieś indziej...) ;)
waldiwaldi
Imię: Waldi
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI
#63 Post autor: waldiwaldi »
dzięki wielkie
to jeszcze jedno pytanie z tych niedoświadczonych.
Jeżeli już stwierdzę, że wiem któy czujnik wymienić, to jak wiedzieć co kupić? jakiej firmy, jakiego rodzaju, czy tym podobne? W którym miejscu jest stacja bazowa czujników?
kuros
#64 Post autor: kuros »
A wiecie co zrobić, jak po wrzuceniu wstecznego słychać "pikanie" tak jakby czujniki działały ale w miare cofania ten dźzwięk jest nie równomierny, tak naprawde nie ma jednoznaczego sygnału że samochód jest blisko ściany czy innej przeszkody, poprostu pikają swoim tempem i nie wiadomo jak im ufać? :D
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#65 Post autor: paweldm »
Na co uważać, aby czegoś nie potrzebnie przy demontażu-montażu nie uszkodzić?
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#66 Post autor: LWPM »
trzeba uważać na wtyczkę od czujnika - ciężko wyciągnąć ją z czujnika, bo trzeba w odpowiednim miejscu podważyć, a bez zdjęcia zderzaka po prostu nic nie widać. najlepiej wyciągnąć najpierw czujnik ze zderzaka, potem trochę kabla oderwać by swobodnie można było dojść do czujnika - wtedy wszystko widać.
Oczywiście zderzaka nie trzeba demontować
waldiwaldi
Imię: Waldi
#67 Post autor: waldiwaldi »
rafant4011 pisze: 26 sty 2018, 11:46
Nie,
Otworzyłem OpComa i mam błąd
B0957-06 Obwód przedniego prawego zewnętrznego czujnika parkowania Otwarty lub napięcie za niskie.
Czy to oznacza że wymieniam czujnik i po ptakach? Czy to jakiś ogólny błąd oznaczający wszystko? :)
#68 Post autor: rafant4011 »
Wymień czujnik i powinni być :ok:
waldiwaldi
Imię: Waldi
#69 Post autor: waldiwaldi »
hmmm, tylko gdzie taką jedną sztukę zdobyć, oprócz salonów Opla. Okazało się że to nie taka prosta sprawa kupić pojedynczy czujnik. A może ktoś ma na zbyciu jeden?
#70 Post autor: rafant4011 »
W naszej giełdzie...
waldiwaldi
Imię: Waldi
#71 Post autor: waldiwaldi »
czujniki mi już działają. Okazało się że czujnik jest dobry, naprawiona tylko kostka od czujnika.
Ale teraz wydaje mi się że odległości się zmieniły. Tak jakby działały w krótszej odległości od przeszkody. Źle zostały ustawione? To można zmienić, przeprogramować np Opcomem?
mariusz_technik
#72 Post autor: mariusz_technik »
Mi wczoraj przestał działać cały system,tzn przy wrzucaniu wstecznego zapala się przycisk i kontrolka na desce - tak jak było zawsze, ale parktronic przód tył nie działa. Osłuchałem wszystkie, i okazało się że tylny prawy czujnik cichutko nie tyka. Więc pomyślałem że rację mieli ci, którzy mówili że jeśli jeden z czujników nie działa, to unieruchomiony jest cały system. A dzisiaj rano okazało się że system działa normalnie, pomimo tego że ten jeden tylny prawy jest niesprawny (znowu sprawdziłem). Więc już sam nie wiem jak to jest.
Żeby wymienić jeden czujnik trzeba ściągać całą tą czarną listwę z dołu zderzaka z czujnikami? Czy go można pojedynczo wydłubać jakoś?
Ostap
#73 Post autor: Ostap »
Można bez problemu wyjąć jeden ale musisz mieć sprawne dłonie ;)
U mnie też tak było. Raz działał raz nie.
Wymieniłem i jest spokój ;)
Auto: Zafira_B_Cosmo
#74 Post autor: Bodek »
Wystarczy położyć się pod autem, nie trzeba nawet kanału, troszkę światła, mały śrubokręt do zwolnienia zaczepów i czujnik masz w ręce, wypinasz wtyczkę jest na wcisk, trzeba delikatnie podważyć i wyjdzie. Dzisiaj właśnie wymontowałem tylny, środkowy prawy - bo zaczyna szaleć :lis:
U mnie jest czujnik o numerze GM 12787793 - ZB 2007.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2018, 20:32 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
:lis:
#75 Post autor: Bodek »
Czujniki kupujecie oryginał, czy zamienniki :?: , a jak zamienniki to jakiej firmy :?:
:lis:
