Światła same włączają się po włączeniu zapłonu
Leonek
#1 Post autor: Leonek »
:witam: jestem użytkownikiem opel Zafira B 2006 r. Mój problem polega na tym że światła same włączają się po przekręceniu kluczyka w pozycji zapłon. Nie można ich w żaden inny sposób wyłączyć tylko poprzez wyjęcie kluczyka ze stacyjki. Dziwne jest natomiast też to że gdy światła są włączone nie zapala się ani podświetlenie radia ani kontrolka na desce rozdzielczej. Nie ma czujnika zmierzchu. Może ktoś już spotkał się z podobnym problemem? :help:
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
Oznaczenie silnika: CDTI
#2 Post autor: Mawerix »
Tak miałeś od zawsze czy od wczoraj :?:
Leonek
#3 Post autor: Leonek »
Od wczoraj
Kocur
Auto: Opel Zafira B OPC
#4 Post autor: Kocur »
Powinieneś sprawdzić, czy nie włączyłeś przypadkiem tzw. "wariantu 5" - trochę tak to wygląda z Twojego opisu. Spróbuj bardzo szybko ruszyć wyłącznikiem do świateł (włącz/wyłącz) i daj znać, czy problem ustąpił
Audi A4 B6 S4 Cabrio 3.0 V6
#5 Post autor: rafant4011 »
Wariant 5 nie włącza się razem z zapłonem, aczkolwiek nie wiem jak jest w Zośce bez czujnika zmierzchu...
Leonek
#6 Post autor: Leonek »
Zadziałało!!! Szybkie włączenie i wyłączenie świateł. Dzięki bardzo!!!!
Kocur
#7 Post autor: Kocur »
Leonek pisze: 29 sty 2018, 16:28 Zadziałało!!! Szybkie włączenie i wyłączenie świateł. Dzięki bardzo!!!!
Proszę bardzo :) Polecamy się na zaś :)
bipower
Imię: Radek
Auto: ZAFIRA B
#8 Post autor: bipower »
Poszukaj kogoś z Op-Comem w okolicy i zaprogramuj sobie wspomniany wariant 5 (o ile masz kod PASS) . Swiatła będą załączać się po uruchomieniu silnika . Dodatkowo możesz wyłączyć włączanie się świateł tylnych w tym wariancie,czyli w czasie jazdy będą świecić tylko światła mijania (bez postojówek) .Może ktoś nie wie,ale po zaprogramowaniu wariantu nr 5 w UEC i REC światła tylne ,świecą słabiej niż po włączeniu włącznikiem świateł .
Można powiedzieć,że tylne lampy (żarówki) mogą świecić w trzech trybach - wariant 5 słabe światło , włączone światła włącznikiem normalne pozycje i światła STOP mocno świecą,jak to STOP. Można również wyłączyć podświetlenie liczników w wariancie 5.
