Montaż czujnika deszczu,zmierzchu.
dany1107
#1 Post autor: dany1107 »
Witam, wstawiam kilka fotek z montażu tego ustrojstwa :lol:
Potrzebne są; czujnik, ramka do czujnika, osłona,przewody,silikon do szyb, no i oczywiście chęci.
A więc ja najpierw zrobiłem sobie wiązkę z 3 przewodów i owinąłem ją czarną materiałową taśmą. Jeśli by ktoś chciał jak jest w oryginale to trzeba by było zasówac z (czarnym przewodem, jest to +) do Rec,a do tyłu, ale nie ma sensu bo lepiej go wziąc ze złącza (X1 pin nr 40) bo i tak trzeba przeciągnąc kable do komory silnika.
Zielony(sterowanie) idzie do złącza X2 pin nr 54
Czarny(plus) idzie do złącza X1 pin nr 40
Brązowy(minus) gdzieś do karoserii, ja podpiąłem go do aku .
Wiązkę przeciągnąłem za schowkiem( u mnie to z lewej strony bo to angol) idzie tamtędy główna wiązka kabli z kabiny do komory. Odnośnie demontażu schowka są odpowiednie schematy na forum.
Ramkę po uprzednim ustawieniu przykleiłem na silikon, i zostawiłem tak na 24 godz żeby dobrze wysechł. Od czujnika przewody poszły podsufitówką do lewego słupka i tam w dół aż za schowek. Oczywiście trzeba pamiętac o aktywacji ów czujnika komputerem. Jak będę miał czas to jeszcze dokładnie sprawdzę gdzie trzeba go aktywowac.
Przy okazji montażu tego założyłem też sobie lusterko fotochromatyczne, z tym że bez sterowania( chodzi o przyciemnianie po włączeniu wstecznego) bo mam dośc mocno przyciemnione szyby i nie miało by to sensu bytu. Podłączyłem tylko zasilanie z tych samych przewodów co idą do czujnika. Dodatkowo też zmieniłem włącznik świateł z funkcją AUTO.
A teraz fotki. Dwie zapożyczyłem z forum astry.
Wtyczki czujnika jak i do lusterka.
Po wszystkim.
Po wszystkim.
Przyklejona ramka
Przyklejona ramka
Widok złącz po zdjęciu skrzynki.
Złącze X1 pin 40
Złącze X1 pin 40
Złącze X2 pin 54
Złącze X2 pin 54
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2017, 18:13 przez dany1107, łącznie zmieniany 3 razy.
#2 Post autor: Rafoooo »
I jak hula Ci wszystko tak jak w fabrycznie montowanym zestawie? A manetki wycieraczek nie trzeba zmieniać na inną? A czy z czujnikiem deszczu jest czujnik zmierzchu? :mysli:
dany1107
#3 Post autor: dany1107 »
Rafoooo pisze:I jak hula Ci wszystko tak jak w fabrycznie montowanym zestawie? A manetki wycieraczek nie trzeba zmieniać na inną? A czy z czujnikiem deszczu jest czujnik zmierzchu? :mysli:
Witam. Nie nic nie musiałem robić, oprócz pociągnięcia instalacji :lol: i oczywiście aktywowania czujnika. Manetka zostaje ta sama, jedynie musiałem dokupić włącznik świateł do bi-xenonów z funkcją auto.
Tak, czujniki są razem. W viki byłem zadowolony i tu też jestem. Wszystko pięknie bangla. :ok:
rygoreg
#4 Post autor: rygoreg »
Ta ramka że zdjęcia, do czego ona jest właściwie potrzebna? Bez niej nie zadziała? Zastanawiam się nad takim cudem u siebie i z tego co widzę to w sprzedaży są 2 rodzaje czujników - okrągłe i prostokątne. Czym one się różnią?
rygoreg
#5 Post autor: rygoreg »
Koledzy we wtyczce XE2 pin 54 jest pusty (brak kabla) - jak można to obejść? Jeśli dobrze rozumiem schemat to kabelek powinien prowadzić do modułu A1_X125 tylko co to i gdzie to jest?
Ostatnio zmieniony 30 gru 2017, 21:54 przez rygoreg, łącznie zmieniany 1 raz.
dany1107
#6 Post autor: dany1107 »
rygoreg pisze: 22 gru 2017, 21:34 Ta ramka że zdjęcia, do czego ona jest właściwie potrzebna? Bez niej nie zadziała? Zastanawiam się nad takim cudem u siebie i z tego co widzę to w sprzedaży są 2 rodzaje czujników - okrągłe i prostokątne. Czym one się różnią?
Ramka musi być bo ona trzyma czujnik ( dociska) do szyby. Jest też jeszcze potrzebna sprężyna do tego. Co do ramek to w zafirach widziałem tylko okrągłe, prostokątną miałem ale w viki.
http://www.mirrormountbuttons.com/rain- ... -2013.html
Ramka.
Sprężyna.
Sprężyna.
rygoreg
#7 Post autor: rygoreg »
Projekt zrealizowany.
Dla potomnych:
- sterowanie czujnika po pinie 54 we wtyczce XE2, bądź (jak było u mnie ze względu na brak przewodu) bezpośrednio do modułu UEC pod maską silnika.
- zasilanie pin 40 we wtyczce XE1
- masa gdzieś z karoserii
- przełącznik świateł z "auto" - plug & play (dodam, że kupiłem od anglika, przełożyłem ramkę i pasuje idealnie - brakuje jedynie napisu "auto")
- aktywacja w OC w dwóch miejscach, tj. w UEC i REC (wymagany Car Pass)
Tytułem uzupełnienia:
Jak dotąd nie udało mi się kupić ramki/mocowania czujnika. Dorobiłem go ze sklejki i pomalowałem na czarno. Przyklejony sylikonem akwarystycznym do szyby trzyma dobrze. Na czujnik nałożyłem dedykowany żel - i tu nie polecam półśrodków.
A oto efekt finalny:
dany1107
#8 Post autor: dany1107 »
No i elegancko, a najlepsza z tego jest satysfakcjia że zrobiło się to samemu.
rygoreg
#9 Post autor: rygoreg »
Święta prawda..
#10 Post autor: Rafoooo »
Ja jestem w trakcie 3miesiąc ... i nie mam czasu dokończyć :/
leniowe
Imię: Leszek
Auto: Opel Zafira B 1.8
Oznaczenie silnika: Z18
#11 Post autor: leniowe »
Witam, czy da sie dołożyć czujnik zmierzchu i deszczu bez REC-a ? Zafira 1.8 2009r
dany1107
#12 Post autor: dany1107 »
leniowe pisze: 20 lip 2018, 20:52 Witam, czy da sie dołożyć czujnik zmierzchu i deszczu bez REC-a ? Zafira 1.8 2009r
Jeśli to ma być ori to nie, bo trzeba to aktywować.
leniowe
Imię: Leszek
#13 Post autor: leniowe »
dany1107 pisze: 21 lip 2018, 13:17
Mam kabel op-com(klon), chodzi mi czy ewentualnie instalacja jest przystosowana (czego szukać jakieś wtyczki, złącza) ?
kfiatos
Model: C
Oznaczenie silnika: b14net
#14 Post autor: kfiatos »
Hej.
Stałem się posiadaczem Zafirki w wersji Enjoy. Była ładna i w gazie więc wziąłem. NIestety nie ma czujnika deszczu i zmierzchu (miałem to w Astrze wcześniej) i chciałbym je dołożyć. Czy możecie mi pomóc dobrać elementy? Że lusterko potrzebuję to wiem. Wiązkę i czujniki idzie kupić z lusterkiem na alle... Podstawa do mocowania czujników to chyba to: https://opel.7zap.com/pl/car/p12/p/10/5-1/ (cena w aso 66pln netto). DO tego obudowa z alle za ok 200zł. Pytanie czy podstawa do mocowania czujników to to co podałem i jak się ma taka baza do aktualnego lusterka? Czy ma ktoś zdjęcie jak to wygląda w aucie z czujnikiem po zdjęciu obudowy nad lusterkiem? No i jak się mocuje taką płytę do szyby? Bardzo by tu pomogłu zdjęcia
yuri1986
#15 Post autor: yuri1986 »
U mnie jest podstawą nr 8 mam czujnik i kamerę z przodu. Obudowę z aso się zapytaj bo kiedyś jak się pytałem to 2x 45 zł brutto (prawa /lewa). Kolejna sprawa ze szyba w miejscach gdzie są czujniki jest wyczerniona i ma miejsca na czujniki. Szyba pod czujniki ma fabrycznie przymocowane bolce.
Tak jak tu:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7671630931
