[B] - Ostap - ZB Z19DT 2006 DPF out AFL metro
- Ostap
- Imię: Łukasz
Kolejny problem ;(
Jedna świeca nie da się odkręcić ;(
Próbowałem na zimnym silniku. 3 sztuki bez problemu. Ta spalona robi pół obrotu może 3/4 i tylko strzela ;(
Obecnie wkręciłem i grzeję auto. Może na ciepłym delikatnie spróbuję. Chyba skończy się warsztatem ;(
Dodam, że w 19dt żadnych egr nie trzeba odkręcać dostęp jest normalny.
Jak nie ruszy to będę pryskał codziennie i robił pół obrotu. Musi puścić! Jak nie, to specjalistyczny mechanik.
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Przykra sprawa
Też bym brał z OC sprawcy bo policja uzna to jako szkodę parkingową
Co do świecy to podgrzej silnik i schłodź świecie tym odrdzewiaczem i powoli odkrecaj tylko nic na siłę
Ostatnio zmieniony 31 sty 2018, 09:05 przez wampir11111, łącznie zmieniany 1 raz.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Napewno kartkę zostawił...
Przykra sorawa, też uważam że lepiej na OC, chyba że gość ma parcie i będzie chciał kasę dawać to sprawdź ile mniej więcej będzie to kosztowało plus jakaś kasa żeby w kieszeni została-za to cwaniakowanie z kratką i ustawianiem się tyłem do drzewa...
Ps: jak coś to mam tylną szybę z 2006r, klapa gratis;)
Ze świecą to jak Michał mówi, nagrzej silnik i schłodzić odrdzewiaczem lub jakimś aerozolem zmrażającym...
...ale jak idzie 3/4 obrotu to może być nagar na świecy który blokuje i może być ciężko to odkręcić...
- Ostap
- Imię: Łukasz
Dziś Partner miał już rano wymienioną lampę
Za późno! Wczoraj go znalazłem
Nie wierzę, że kartkę zostawił.
Spotkałem się z nim. Idzie na OC wszystko.
Ze świecą dziwna sprawa
Połowiczny sukces.
Wykręciła się po 30min ale z tulejką. Była wcześniej naprawiana. Szwagier nie robił tego więc tulejka była wstawiana przed 2009 rokiem. Niestety po przecięciu świecy i rozwierceniu nie dało się jej uratować tak była zapieczona.
Zamówiłem już gwintownik m12x1 aby poprawić gwint w silniku i 2 tulejki m10x1x12x1.
Ogólnie gwint jest w stanie idealnym ale przelecę go dla spokoju gwintownikiem.
Teraz dopiero w sobotę mam czas. ZB czeka na rzeczoznawcę i wcześniej dziś o 22 spisujemy oświadczenie.
Połowiczny sukces.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- Ostap
- Imię: Łukasz
Dziś do starej świecy przyspawał mi kolega podkładkę tak aby tulejka wkręcona na starą świecę miała o co się zatrzymać. Taki zestaw wkręcę i później wkręcę świecę a tulejka zostanie. Taki jest plan.
Oświadczenie spisane i zgłoszone.
Ma w ergo Hestii.
Ciekawe ile wyliczą?
Ma w ergo Hestii.
Polifty lekko przyciemnic folia i będzie miodzio
- wampir11111
- Imię: Michał
Zawsze można zrobić tak jak ja zrobiłempalibrzuch pisze: ↑01 lut 2018, 08:21 Oooo teraz już lepiej prawisz kolego
Jednak zostaje przy zwykłych.
viewtopic.php?f=87&t=21290&start=1095
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
To całkiem dobrze ci policzyli. Lampa 200-300, malowanie zderzaka 300-500, to coś ci tam jeszcze powinno zostać. Chyba, że coś jeszcze uległo uszkodzeniu.
Mi kiedyś szkodę pzu gorzej wyceniło, a zderzak przedni był do wymiany, błotnik do malowania. Oryginał tylko w aso za 2500, a za cała szkodę chcieli dać tylko 1500. U mnie sprawa oparła się o rzecznika finansowego, dopiero wówczas drugie tyle dopłacili.
