[B]Wycieraczki szyby przedniej - czujnik deszczu
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#46 Post autor: shadow »
Tak, ale trzeba włączać po każdym uruchomieniu samochodu. A tam raz ustawiłem i koniec. Do tego tryb auto miał regulację czułości.
Kwestia przyzwyczajenia
Ostatnio zmieniony 08 lip 2016, 10:51 przez shadow, łącznie zmieniany 2 razy.
shadow
Imię: Adam
#47 Post autor: shadow »
Pierwsza przejażdżka w deszczu. Czujnik moim zdaniem działa ok, reguluje prędkość odpowiednio. Tylko brakuje możliwego włączenia na stałe
Arkan29
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI
Oznaczenie silnika: Z19CDTI
#48 Post autor: Arkan29 »
Moja przygoda z czujnikiem deszczu zaczęła się w Golfie. Jak dało się dźwignię w pozycję AUTO to częstotliwość ruchu wycieraczek była zależna od ilości wody na szybie (zależnie od czujnika) i dodatkowo można było regulować jeszcze pracę pokrętłem (były chyba 4 stopnie wrażliwości czujnika). Po wyłączeniu zapłonu i ponowny uruchomieniu silnika należało zawsze włączyć ponownie wycieraczki w pozycji auto. W instrukcji albo w jakiejś książce typu "Sam naprawiam Golfa" było to wyjaśnione, że ma to zapobiec przypadkowemu uruchomieniu wycieraczek w suchy dzień. Faktycznie, nie zawsze człowiek pamięta o tym, że wycieraczki działają gdy w trasie po deszczu wyjdzie słońce i wycieraczki mimo tego, że są włączone to nadal mogą się same uruchomić. Osobiście zdarzyło mi się, że zapomniałem o tym włączeniu. Gdy na parkingu chciałem przetrzeć szybę a silnik nadal pracował (z uwagi na turbinę nie wyłączałem od razu po zatrzymaniu) wycieraczki potrafiły ożyć w najmniej dogodnym momencie.
KMI
#49 Post autor: KMI »
Przeszukałem forum, ale odpowiedzi na moje pytanie nie znalazłem. Mianowicie, czy w zafirze b wycieraczka powinna ścierać wodę z czujnika deszczu. Mam zamontowaną wycieraczkę od strony kierowcy 700 mm i do czujnika brakuje jakies 1,5-2 cm. W ASO twierdzą, że tak powinno być, ponieważ czujnik działa na zasadzie pędu powietrza i woda sama spływa (?) Dziwne to tłumaczenie. Jakie są wasze doświadczenia?
#50 Post autor: Tazz »
Jeżeli jest to ten dolny czujnik to u mnie wycieraczka od kierowcy ściera z niego wodę
#51 Post autor: Bodek »
Akurat padał śnieg, więc dobrze widać jak zbierają wycieraczki ;)
#52 Post autor: Tazz »
Bodek pisze: 03 lut 2018, 21:00 Akurat padał śnieg, więc dobrze widać jak zbierają wycieraczki ;)
O, ja mam tak samo :P
KMI
#53 Post autor: KMI »
Dzięki za zainteresowanie i zdjęcia. Po głębszych przemyśleniach doszedłem do wniosku, że ktoś wcześniej zamienił ramiona wycieraczek stronami, po zamianie jest jak na foto. Na czerwono zaznaczyłem jak było wcześniej. Może komuś przyda się taka informacja.
#54 Post autor: Tazz »
No właśnie miałem pytac czy ramiona nie są czasem zamienione :)
#55 Post autor: Mariusz »
KMI pisze: 03 lut 2018, 09:20 W ASO twierdzą, że tak powinno być, ponieważ czujnik działa na zasadzie pędu powietrza i woda sama spływa (?)
Kto tam siedzi w tym ASO :?: Pęd powietrza uderzył im do głowy.
xrs
#56 Post autor: xrs »
mi wycieraczki przy paru kropelkach zaczeły się uruchamiać na pełną prędkość, ktoś wie jak to naprawić? :cry:
Ostatnio zmieniony 26 sie 2018, 14:11 przez xrs, łącznie zmieniany 1 raz.
Kocur
Auto: Opel Zafira B OPC
#57 Post autor: Kocur »
na wszystkich położeniach manetki tak, czy tylko na ustawieniu "auto" ?
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
xrs
#58 Post autor: xrs »
Kocur pisze: 26 sie 2018, 15:13 na wszystkich położeniach manetki tak, czy tylko na ustawieniu "auto" ?
tylko w auto tak jest, tak jakby cały czas myślał że mocno leje (oczywiście przy deszczowej pogodzie), nawet przy malutkim deszczu; parę sekund wolno i nagle wskakuje na najszybsze przy paru kropelkach (wcześniej tak nie miałem); wycieraczki nowe na fabrycznych rozmiarach dla Zafiry B (nie przecierające czujnika deszczu na szybie).
Ostatnio zmieniony 26 sie 2018, 19:59 przez xrs, łącznie zmieniany 4 razy.
#59 Post autor: Tazz »
Przecież czujnik deszczu musi być przecieramy przez wycieraczki..
Masz czujnik zmierzchu?
xrs
#60 Post autor: xrs »
mam czujnik zmierzchu w lusterku wstecznym; przecież ktoś wcześniej napisał że w aso mu powiedzieli że nie ma przecierać czujnika wycieraczka :-); mam identyczne wycieraczki jak wcześniej tylko nowe i nie mailem takiego problemu dobrane z katalogu według rozmiaru dla tego auta; więc to nie kwestia długości wycieraczek; aah zresztą jeszcze sprawdzę bo patrzyłem tylko na lewą wycieraczkę od strony kierowcy.
Ostatnio zmieniony 26 sie 2018, 20:59 przez xrs, łącznie zmieniany 5 razy.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
