Kody błędów
Moderator: Mariusz
#1081 Post autor: janekW67 »
Błąd wskazuje na pompę wtryskową, której nie masz.
Zacząłbym od wizyty u gazownika, celem rzetelnego skontrolowania instalacji.
#1082 Post autor: rafant4011 »
Co to za błąd?
0622(062202)
Na forum znalazłem tylko;
"P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction
P0622 Obwód sterujący F polem alternatora - usterka
P0622 Uszkodzenie w obwodzie sterowania alternatora - nieprawidłowe wzbudzenie F"
Alternator ładuje 14.4-14.5V...
O co chodzi🤔
#1083 Post autor: rafant4011 »
Nikt nic?
#1084 Post autor: Mariusz »
#1085 Post autor: janekW67 »
A może regulator napięcia?! :mysli:
#1086 Post autor: rafant4011 »
Mariusz, u mnie kontrolka ładowania gaśnie od razu, nie muszę przegazowywać.
Janek, ładuję mi książkowo 14.4-14.5.
A może być tak że komputer złapał błąd po tym jak napięcie skacze, jak uruchamia się quickheat? Gdy były mrozy po -15°C, to gdy grzałką startowała napięcie potrafiło spaść do 11.9V, po czym stabilizowało się...
#1087 Post autor: janekW67 »
Generalnie, zaciekawił mnie ten przypadek.
#1088 Post autor: Tazz »
A jaki stan akumulatora? Może go podladuj prostownikiem?
#1089 Post autor: rafant4011 »
Aku jest świeżo po "regeneracji" był pod prostownikiem i miał "robioną" gęstość elektrolitu.
Dziwna sprawa, podłączenie się pod kompa i skasuje błąd, zobaczę czy wróci....
Tomek-77
Imię: Tomasz
Auto: Zafira Tourer
Oznaczenie silnika: B16DTH
#1090 Post autor: Tomek-77 »
Przy użyciu opcom clona wyskakuje mi błąd P25AC (między 5 a AC było jeszcze 0 ale nie dam sobie głowy uciąć:)). Nigdzie nie mogę znaleźć opisu błędu a opcom podane, że błąd nieznany. Jakieś sugestie?
Jędrek Z
Imię: Andrzej
Oznaczenie silnika: X20DTL
#1091 Post autor: Jędrek Z »
Witam. PO dłuższym czasie i problemami z uruchomieniem Zośki-sterownik pompy naprawiony-był ''przegrzany'' i miał tzw. ''zimne luty '' oraz uszkodzony czujnik obrotów wałka pompy wtryskowej-była zbyt wysoka rezystancja czujnika.Naprawa w PHU Omega wyniosła mnie 500 zł -Zośka teraz pięknie odpala ale dostała strasznego "muła" -zbiera się dopiero od 2000 obrotów. Po podłączeniu Op-Coma nie ma żadnych błędów-wszystko działa prawidłowo . Turbina działa OK, dawki paliwa w normie, wyprzedzenie zapłonu też w porządku , dodatkowo wymieniłem czujnik doładowania w kolektorze ssącym ,ale nic to nie dało-i co dalej z tym fantem począć ?
NowyKierowca
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira a 1.8 125km
Model: za
Oznaczenie silnika: B125
#1092 Post autor: NowyKierowca »
Witam ostatnio założyłem instalację gazową zenit compact po przejechaniu jakieś 800km wyskoczył Mi check i kod P0179 ustawienia są niby ok tak sprawdzał gazownik.Z autem nic się nie dzieję jeździ normalnie,nie dusi,moc też ma.Spalanie trochę wzrosło do 13 l i pokazywało że jest niskie napięcie na sondzie lambda co to może oznaczać?? Od razu mówię jestem zielony z mechaniki a trochę mnie to niepokoi.
SD72
Imię: Sylwek
#1093 Post autor: SD72 »
0179 Uszkodzenie w układzie czujnika składu mieszanki - sygnał za wysoki
bazyliszek72
NowyKierowca
Imię: Piotr
Model: za
#1094 Post autor: NowyKierowca »
SD72 pisze: 24 lip 2018, 18:07 0179 Uszkodzenie w układzie czujnika składu mieszanki - sygnał za wysoki
Tylko co to oznacza ? sonda lambda? tak mechanik zasugerował
SD72
Imię: Sylwek
#1095 Post autor: SD72 »
Ja gazu nie mam , ale jesli piszesz ze jestes dopiero po zalozeniu instalacji gazowej to moze jest kwestia jakiegos dostrojenia :mysli:
Jazda wczesniej na benzynie byla OK :?:
bazyliszek72
Wróć do „Ogólna technika”
