Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
#586 Post autor: Crazy »
Te przedłużki OBD tak mają niestety, Łukasz już o tym pisał ;)
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#587 Post autor: tOmki »
To musiałem przegapić ten post.
A jak skończyło się wprowadzenie funkcji doświetlania zakrętów ?
Info o prędkości mamy, dane z czujnika SAS chyba też da się wyciągnąć.
Ustawić zależność że poniżej np. 20 km/h i przy skręcie od 10 stopni włącza lewy lub prawy halogen.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2018, 21:34 przez tOmki, łącznie zmieniany 1 raz.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
nakajima
#588 Post autor: nakajima »
Awykonalne w zafirze,astrze gdyż przeciwmgłowe przednie są na jednym przekazniku, jeżeli już de facto dałoby radę uruchomić to będą ci się włączać oba halogeny ale nie oto tutaj chodzi. Jest to możliwe ewentualnie w vectrze, signum tutaj jest na osobnych.
Ostap
#589 Post autor: Ostap »
Przecież Flora już próbuje ogarnąć temat ;)
Łukasz zresztą też jakieś kroki ku temu poczynił ;)
Może kiedyś będzie to możliwe w ZB
nakajima
#590 Post autor: nakajima »
Bez rzeźby się nie obejdzie. Ale może kiedyś......
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#591 Post autor: LWPM »
wymagane PINy do przejściówki OBD:
1 - LSCAN
3 - MSCAN+
4, 5 - GND
6 - HSCAN+
11 - MSCAN-
14 - HSCAN-
16- +12V
tyle wystarczy... generalnie polecam kupowanie na Aliexpress - tam zwykle jest napisane, które piny są jak poprowadzone. Kupowanie na Allegro to loteria. Po pierwsze sprzedający nie piszą jakiego rodzaju to kabel, a często nawet tego nie wiedzą - tylko się denerwują jak by się ich zapytać :)
dla ELMa wystarczą piny: 4, 5, 6, 14, 16
Co do tych dodatkowych funkcji... poukrywam to, czego nie powinno być widać - nie będzie drażnić oka :)
Skoro na forum nie napisałem, że nowa funkcje jest dostępna... to znaczy, że jest nieskończona i nie nadaje się jeszcze do opublikowania :)
Co do doświetlania skrętów - niestety instalacja w Zafirze nie pozwala zrobić tego ładnie - trzeba będzie trochę pokombinować.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2018, 11:19 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
tOmki
Imię: Tomasz
#592 Post autor: tOmki »
Mam przedłużacz z ali, kupiony jakiś czas temu. Elm działał bez problemu. Poszukam takiego "pełnego" przedłużacza.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
MieHor
Imię: Mieczysław
#593 Post autor: MieHor »
Przedłużkę ze wszystkimi czynnymi pinami (1 do 1) kupiłem w dobrej cenie tutaj http://allegro.pl/przedluzka-obd2-mesko ... 80836.html
tOmki
Imię: Tomasz
#594 Post autor: tOmki »
Tą co mam to jest taki low-profile wtyczki (długość ok 60 cm). Chciałem przerobić lekko zaślepkę popielniczki żeby weszło, a gniazdo wyciągnąć sobie do schowka.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
Patryqo
#595 Post autor: Patryqo »
Ja zamówiłem taki, też slim ale tym razem z 16toma żyłami, a nie jak pierwszy z 9cioma tylko:
Sprawdź to na eBay http://www.ebay.co.uk/itm/332525494859
Stary rozkroiłem w celu dołożenia brakujących żył, ale jako, że w środku wszystko jest zalane i krojąc ucina się też kable, to dałem sobie spokój. Lepiej zamówić nowy aniżeli rzeźbić w g...
tOmki
Imię: Tomasz
#596 Post autor: tOmki »
Ostatnio zmieniony 13 lut 2018, 08:45 przez tOmki, łącznie zmieniany 1 raz.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
tOmki
Imię: Tomasz
#597 Post autor: tOmki »
Lukasz ściągnąłem przed chwilą nowy plik lcm_service. Jest jeden błąd - usługa uruchamia się na porcie http://127.0.0.1:50099/api/, a konfiguracja na stronie: http://127.0.0.1:5000/api/
ZB Obrazek
ZC Obrazek
LWPM
#598 Post autor: LWPM »
nie ma błędu - tak ma być - port został zmieniony
popraw adres albo wyczyść pole - ustawi się adres domyślny
ibizablue
#599 Post autor: ibizablue »
Próbowałem zrobić aktualizacje na tą eksperymentalną ale ciągle wyskakuje mi błąd ''firmware download error'' jest jakaś rada na to? :mysli:
LWPM
#600 Post autor: LWPM »
UPDATE: już jest :)
myślę, że już czas - nowy konfigurator jest gotowy i dostępny pod adresem:
https://lwpm.eu/comfort/
UWAGA: wymagana w miarę nowoczesna przeglądarka, taka jak Firefox 55+ lub Chrome 60+. W starszych jak coś nie działa - nie będę się tym zajmował.
Wykorzystałem kilka ciekawszych funkcji z HTML5... dużo się przy tym nauczyłem, więc chyba było warto :)
Konfigurator wymaga pobrania i uruchomienia programu dodatkowego który komunikuje się z modułem - wszystko jest na stronie.
Dużo jeszcze jest do zrobienia, ale myślę, że sami szybciej wyłapiecie błędy niż ja, który siedzę już nad tym... długo - zdecydowanie za długo.
Dodatkowo jest nowsza wersja oprogramowania - aktualizację tym razem robimy za pomocą nowego "klikalnego" konfiguratora.
UWAGA: jest to wersja eksperymentalna nowego softu wiec coś z nią może być jeszcze nie tak część funkcji nie została w ogóle przetestowana (np test wtryskiwaczy w 1.9 - nie mam takiego silnika... może ktoś potwierdzić że to u niego działa jak powinno i porównać wskazania z OP-COMem?)
dużo zmian z zakresie działania akcji - wymaganych dla Vectry/Signum i wiele innych poprawek o których nie pamiętam.
Najważniejsze zmiany w nowym sofcie są wypisane na stronie więc nie ma sensu chyba abym je tutaj powtarzał.
Nowe wersje będą się tam pojawiać :) po podłączeniu modułu - stronka sama pokaże że jest nowsza wersja zachęcając do aktualizacji.
By zobaczyć ta wersję na liście dostępnych wersji - trzeba sobie włączyć pokazywanie ustawień zaawansowanych.
Stare narzędzia tekstowe nadal działają.
PS: to jest wersja eksperymentalna oprogramowania. Jak ktoś nie czuje się na siłach by taką używać... niech lepiej poczeka aż inni sprawdzą. u mnie w każdym razie od wczoraj ta wersja działa już tak jak powinna :)
Ostatnio zmieniony 20 lut 2018, 12:37 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
