Start-Stop
- basti_seba
- Imię: Seb
- Auto: ZC 1.4T Enjoy
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B14NEL
danielp
Kamil1805
Zauważyłem ostatnio, że nie działa mi funkcja start/stop. Zastanawiam się czy może to mieć związek z moimi problemami z navi600. Dodatkowo mam wrażenie iż jak mam ustawioną manetkę na czujnik deszczu to wycieraczki nie działają jak powinny. Spotkał się ktoś z czymś takim?
olo018
Prawdopodobnie akumulator jest za słaby i nie działa start stop ja tak miałem,komp nie pozwala na wył i wł żeby aku nie padł całkowicie.
Kamil1805
W sumie to nie pomyślałem o aku. Aczkolwiek żadnych problemów z odpaleniem auta nie mam. Poza tym dochodzi problem z czujnikiem deszczu oraz nawigacją i zastanawiam się czy coś nie dzieje się z oprogramowaniem
yuri1986
Z tego co kojarzę to zafira odcina systemy które ciagna prąd a są" niepotrzebne "do jazdy.
Kamil1805
Sprawdzę akumulator jutro z samego rana. Może to jest przyczyną mojej bolączki.
olo018
Ja tak miałem od kupna w marcu 2017 nie działał s/s myślałem że jest wył ale w listopadzie odczuwałem że nie kręci rozrusznik tak jak trzeba po kontroli wyszła sprawność chyba 37% i wymieniłem na varte agm i system teraz działa chodź trzeba go teraz samemu wył co mnie nie bawi!.
evolution1zafir
Już można podobno wyłączyć S/S. Tylko tunerzy się cenią, 400zł
https://serwer1769016.home.pl/2017/11/2 ... aktywacja/
polecam w/w firme bo robili mi dpf w insigni a poprawiali też znajomym programy które inne firmy spartoliły.
Kamil1805
Sprawdziłem akumulator miernikiem i zaledwie 12,4V po powrocie z miasta. Po kolejnej godzinie spadło do 12.0V. Kupiłem prostownik i zobaczymy po naładowaniu czy zacznie działać jak należy.
lukasz2008
Nie mam S&S ale też akumulator słabo trzyma zaledwie 11.8v po nocy. Auto na gwarancji akumulator wyszedł w testach że dobry
seryjny ma 60Ah
Bajtlik
- Debiutant
- Imię: Krzysztof
- Auto: Opel Zafira C 1.4 Cosmo
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: NET
Witam jestem nowym posiadaczem zafiry c 1.4 140km ekoflex, moje pierwsze pytanie tutaj czy jest mozliwosc wylaczenia funkcji start/stop na stale gdyz akrywuje sie po kazdorazowym odpaleniu auta
Pewnie tak viewtopic.php?t=25674
w fiacie doszli do tego odcinając kabelek idący od Aku sygnałowy do modułu
https://car-soft.eu/elektronika-samocho ... tart-stop/
Ostatnio zmieniony 16 mar 2021, 21:36 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
