[A] michanio91 -- Z20LET, Zafira A OPC LPG, 200km, 2002
michanio91
Auto: Opel Zafira A OPC
#61 Post autor: michanio91 »
"Nikt Ci nie zrobi tak,
jak sam sobie zrobisz."
szura217
#62 Post autor: szura217 »
Gratulacje :ok:
#63 Post autor: Wojti »
Niby nic a jednak cieszy :)
michanio91
#64 Post autor: michanio91 »
Dziś wpadło faro 8mm i reduktor AC STAG R01, plus strojenie ....w końcu jest rakieta :luz:
Wyczytano mi też błąd wypadania zapłonu, więc zacznę standardowo od wymiany świec zapłonowych.
Ogólnie jeździ bdb, na jałowym tylko ma czasem przysiady :zolta:
#65 Post autor: Wojti »
Na spokojnie ogarniesz rakietę :)
michanio91
#66 Post autor: michanio91 »
Świece wymienione na ori GM ASO. Problem jak ręką odjął... ;)
Kiedy to lato przyjdzie, bo trzeba kolejne rzeczy robić :)
Felgi alu prawdopodobnie zostają, się czyszczą, ściągam z nich lakier bezbarwny.
Nadal potrzebuje cały panel maskujący licznik itp, ten z nawiewami z przodu bo mój jest połamany w rogu przy pasażerze.
Bullik1
#67 Post autor: Bullik1 »
michanio91 pisze: 31 gru 2017, 12:29 Dziś wpadło faro 8mm i reduktor AC STAG R01, plus strojenie ....w końcu jest rakieta :luz:
Wymiana świec i jest :ok: też to niedawno przerabiałem. Ja wrzuciłem "irydę".
Ostatnio zmieniony 15 lut 2018, 22:10 przez Bullik1, łącznie zmieniany 1 raz.
#68 Post autor: wampir11111 »
Dobre świeczki to podstawa :ok:
michanio91
#69 Post autor: michanio91 »
Zamierzam sobie sprawić downpipe za pierwszego kata. Ktoś też chce zamówić ?
Może jakoś zbiorowo będzie taniej gdzieś ?
Chciałem wywalić oba katy, ale niby błąd wyrzuci a oszukiwanie drugiej sondy również ponoć szkodzi silnikowi...
michanio91
#70 Post autor: michanio91 »
Panowie jak się demontuje ten element :
#71 Post autor: Sumik »
michanio91 pisze: 16 lut 2018, 21:51 Ktoś też chce zamówić ?
Zadzwoń do Rm Motors ( masz w zniżkach klubowych ) i powołaj się na ZKP i na Sumika. Będziesz miał zniżkę i wysyłkę gratis.
Co do sondy to nie zauważyłem różnicy. NA początku miałem emulator a teraz mam wywaloną programowo. I jest :ok:
wamka18
Imię: Piotr
#72 Post autor: wamka18 »
Listwa wzdłużna na pewno jest przyklejana na taśmę dwu stroną bez kołków i itp. Co do zaznaczonej obstawiam że jest podobnie.
michanio91
#73 Post autor: michanio91 »
Sumik pisze: 11 mar 2018, 21:50
Dostałem puki co PW od kogoś kto się będzie pozbywał DP, zobacze jaką cenę rzuci. A ile mniej więcej wyjdzie DP z RM z tą zniżką ? :mysli:
Sondę masz wyrzuconą tzn masz całą korekcję od niej, czy przypisaną wartość nie wyrzucającą błędu na stałe ? :lis:
Dzięki za pomoc :)
wamka18 pisze: 11 mar 2018, 23:38 Listwa wzdłużna na pewno jest przyklejana na taśmę dwu stroną bez kołków i itp. Co do zaznaczonej obstawiam że jest podobnie.
No to nie dobrze , strasznie mi z niej schodzi lakier, myślałem by kupić cały element w kolorze i podmienić.
manieklbn
#74 Post autor: manieklbn »
mam gdzieś taka listwę za browarka mogę ci odstąpić jak byś był zainteresowany tylko muszę sprawdzić w jakim jest stanie
michanio91
#75 Post autor: michanio91 »
manieklbn pisze: 12 mar 2018, 17:02 mam gdzieś taka listwę za browarka mogę ci odstąpić jak byś był zainteresowany tylko muszę sprawdzić w jakim jest stanie
No to czekam ;)
Kurde znów mrozy idą , a człowiek liczył że można będzie coś podłubać przy samochodzie :)
