Klimatronik - zmiana panelu z półautomatu na automat
- Przeglądacz
- Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo
Cześć dostałem drugi panel i ten po podłączeniu i konfiguracji krzyczy błędem obwód czujnika temperatury parownika napięcie za wysokie więc albo mam uszkodzony ten czujnik albo go u mnie nie ma. Nie wiem gdzie on się znajduje i jak wygląda abym mógł go poszukać. Czy ma ktoś może jakieś zdjęcia gdzie go szukać w aucie lub jakiś schemat z góry dziękuję.
- Przeglądacz
Witam już wiem jak wygląda poszukiwany czujnik ale teraz chciałbym znać jego położenie w aucie może ktoś wie gdzie on siedzi? jego numer to 13214715. Może ktoś pomoże. pozdrawiam
- Przeglądacz
Prosba do kolegów z klimatronikiem może wiecie gdzie jest wpięty czujnik temperatury parownika nie mogę namieżyć tego czujnika i dlatego chciałbym podpiąć do instalacji rezystor aby sprawdzić czy ruszy w końcu u mnie panel klimatronika? A może ktoś ma jakiś schemat byłoby wspaniale.
- Przeglądacz
No i to znowu ja podstawiłem zamiast czujnika temp. parownika gdyż u mnie takiego nie było resystor 38k i błąd od czujnika zgasł. nie mam żadnych błędów a panel klimatronika działa przez parę minut po wyłączeniu zapłonu. Po krótkim czasie i przekręceniu zapłonu niestety panel jest już martwy. Mam już dwa panele klimatronika i obydwa zachowują się tak samo wynika z tego, że to chyba jednak coś u mnie w aucie jest jeszcze nie tak, albo mam strasznego pecha i kupiłem dwa uwalone panele. Jakby ktoś coś wymyślił będe wdzięczny.
- Przeglądacz
Czy jest jakaś różnica w panelach klimatronika między astrą h a zafirą b oraz czy różnią się czymś panele klimatronika z różnymi literami kodu na nalepce tylnej?
Dodano po 1 godzinie 16 minutach 18 sekundach:
Czy mógłby ktoś podesłać ustawienia z opcoma dla klimatronika może jednak mam coś nie tak w konfiguracji bo już nie wiem co może być źle. Błędów nie ma a panel robi się martwy po chwili. Sam sobie odpisuję czy już nikt tu nie zagląda?
- Przeglądacz
Dziękuję przywracasz wiarę w posiadaczy zafirek, niestety konfigurację ECC mam tak samo zrobioną, dopytam jeszcze czy w pozostałych modułach wszędzie tam gdzie jest Can średnia prędkość należy ustawić ECC na obecny czy może gdzieś trzeba ustawić inaczej?Dzięki i pozdrawiam
- Ostap
- Imię: Łukasz
Przepraszam Nagrałem filmik już jakiś czas temu ale zapomniałem wrzucić
Tu masz wszystkie moje ustawienia. Jak masz tak i Ci nie działa to musisz szukać dalej niż tylko w ustawianiach
https://youtu.be/Fj2xV6OcMrY
- Przeglądacz
Dziękuje, niestety ustawienia mam ok. Muszę szukać dalej ale jeszcze raz dziękuję
Mam jeszcze pytanie moja zafira jest z 2006 roku a na panelach klimatronika jakie kupiłem jest data 2004 czy to może mieć jakiś wpływ i powodować mój problem.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Przecież Zafiry nie było 2004 roku.
Najlepiej jakbyś podmienił z auta na 100% sprawny panel.
Myślę, że od tego powinieneś zacząć.
Z Bydgoszczy przecież są forumowicze jak coś zapraszam do wawy w środy co 2 tyg mógłbyś z 5 sztuk testować
- Irek_S.
- Bywalec
- Imię: Irek
- Auto: Zafira B 1.8
Odświeżę temat. Czy ktoś wie jakie są różnice w panelach klimatronika o różnych kodach, jeżeli jakieś są. Planuje u siebie wymienić panel na taki sam tylko o innym kolorze i nie wiem czy mam szukać identycznego kodu czy brać pierwszy lepszy.
Prośba do weraas lub innych by zamieścić moda z tejże operacji dla potomnych krok po kroku
