Nie odpala, szaleje obrotomierz
Kornell
Witam, mojemu ojcu nie odpala zafira. Jest to silnik z16xe. Na początku pokazywał błąd przekaźnika paliwa, ale ten problem został wyeliminowany. Wraz z tą usterką pojawiła się druga, mianowicie gdy mamy stacyjkę przekręconą na poz II i naciśnie się pedał gazu to zaczyna migać kontrolka od immo oraz obrotomierz zaczyna szaleć. Oczywiście zafira dalej nie odpala. Po podłączeniu komputera silnik nie pokazuje żadnych błędów, natomiast w blokach pomiarowych % otwarcia przepustnicy wynosi zawsze tyle samo, niezależnie od tego jak mocno jest wciśnięty pedał gazu. Wartość, którą pokazuje to 15 bądź 20 (%), czasami ukaże się 100, lecz tylko chwilowo. Oprócz tego doszedł błąd immo tj. B3043 - Linia komunikacji, za silne napięcie. Gzie szukać usterki ? Czyżby przepustnica była uszkodzona, ona by powodowała błąd immo i przez to auto nie odpala? Pozdrawiam.
Gdyby padła przepustnica i sie nie otwierała to raczej silnik nie odpali. Być może tam trzeba szukać przyczyny problemu.
Kornell
Niestety doszły kolejne błędy z immo: B3040 B3059 B3043, do tego włączonym zapłonie włącza się pompka wspomagania i kontrolka immo miga. Szukałem w sieci informacji na temat tych błędów i w zasadzie to mało spotykana usterka.
