Moduł komfortu do Zafiry B
- tOmki
- Imię: Tomasz
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B14NET
Ściągnąłem najnowsze pliki, zaktualizowałem do 0.2b11c ale cały czas miałem komunikat że posiadam starą wersję.
W sumie 3 razy robiłem update - nie pomogło.
Twoje konto na bitbucket mam dodane do RSS i widzę że jest jeszcze jedna wersja softu v0.2 exp 2 .
A robiłem aktualizacje już po wydaniu tej v0.2 exp 2 wiec nie wiem dlaczego do najnowszej wersji nie mogę zaktualizować.
Właśnie podłączyłem ponownie 0- widzę że coś się zmieniło w konfiguratorze - doszło Źródło aktualizacji: stabilna/eksperymentalna.
Tego wcześniej nie widziałem.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2018, 16:36 przez tOmki, łącznie zmieniany 1 raz.
ZB
ZC
ZC
Po aktualizacji pojawił się podgląd na 2,3,4 wtryskiwacz i są widoczne cały czas czyli jest ok.ale na 1 bez zmian dalej kreski i pojawia się co jakiś czas na 1 sekundę
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
domyślam się w czym może być problem... jutro spróbuję poprawić
czy możesz potwierdzić zgodność wyników ze wskazaniami OP-COMa?
- Bywalec
- Imię: Patryk
- Auto: ZB Design Panorama Auto 1.9 CDTI
U mnie w dth się pokrywa.
Nie jest idealnie tak samo na zdjęciach, bo to jest ruchome i się zmienia cały czas, a pomiedzy odłączeniem modułu i podłączeniem opcoma wyłączyłem/załączyłem silnik. Jest jednak na tyle podobnie, że gdyby mierzyć równocześnie to pewnie było by to samo. Łukasz jednak przestrzegał przed równoczesnym używaniem modułu i opcoma więc tego nie robiłem. https://youtu.be/E2CA_waDa9s
https://youtu.be/QQfgJ3F1B68
Ostatnio zmieniony 21 lut 2018, 18:03 przez Patryqo, łącznie zmieniany 3 razy.
- Ostap
- Imię: Łukasz
U mnie niestety przestała działać akcja po wrzuceniu wstecznego. Wtrysk tylko jeden pokazuje.
Dlaczego jak mam tak ustawioną wartość ładowania to nie pokazuje mi po przecinku cyfry?
- Imię: Łukasz
poprawiłem jeszcze raz odczyt wartości dla wtrysków - można sprawdzić
poprawiłem odczyt stanu świateł cofanie/drogowych - wygląda na to, że tak jak w przypadku IPC, macie inne sterowniki, które nie potrafię zwrócić kilku odpowiedzi naraz tak jak moje - u mnie wszystko działało oczywiście
co do napięcia na CID - no tutaj niestety tylko tyle miejsca jest na wyświetlaczu, więc więcej nie da się wyświetlić. Trochę lepiej może być na dwóch prawych polach.
Natomiast na GID wygląda już to dobrze.
Wiem, ze tam widać miejsca trochę więcej... ale CID nie wykorzystuje całego dostępnego tam miejsca - dlatego się nie mieści. Można jescze spróbować zmniejszyć czcionkę - może by to coś pomogło - musiałbym sprawdzić.
- Imię: Łukasz
niby można... ale to bęzie wyglądało mnie więcej tak:
z taką dziurą... czy tak może być?
Kod: Zaznacz cały
14. 2 V
Ostatnio zmieniony 22 lut 2018, 11:58 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
- tOmki
- Imię: Tomasz
- Model: ZC
Znalazłem największego bubla - np. brak oczka do przywiązania sznureczka. Dzisiaj rano chciałem włożyć moduł i wpadł mi do środka.
Skończyło się na odkręceniu góry wraz z mieszkiem od skrzyni biegów i lewej osłony koło nóg. Oczywiście ręka całą pocięta
Bałem się ruszyć autem żeby gdzieś głębiej nie wleciało.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2018, 13:40 przez tOmki, łącznie zmieniany 1 raz.
ZB
ZC
ZC
- Przeglądacz
- Imię: Sebastian
- Auto: 1.9
- Model: H
Koledzy mam podłączony moduł i nie chce się łączyć. Co zle robię. Wchodzę na stronę podaną przez LWPM mam otwartą , uruchamiam Icm_serwice , moduł podłączony i wyskakuje komunikat Nie można połączyć się z usługą.
Upewnij się, że usługa jest uruchomiona.
Jeśli jesteś pewien, że usługa działa, możesz zmienić poniżej adres dostępu do API:
http://127.0.0.1:50099/api/
Pozostaw to pole puste, aby użyć domyślnego adresu url API.
Jak robicie , że Wam działa :slina:
Ostatnio zmieniony 22 lut 2018, 14:09 przez nynek80, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Łukasz
możesz masz za stary lcm_service? Co się pokazało w lcm_service?
w między czasie zmieniłem port z 5000 na 50099... może w tym problem?
spróbuj pobrać najnowszą wersję
Ostatnio zmieniony 22 lut 2018, 14:26 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przeglądacz
- Imię: Sebastian
- Auto: 1.9
- Model: H
Działa. Tylko nie mogę ustawić wyswietlania wtryskiwaczy. Mam ustawione zaawansowane ustawienia , włączam pokaż stan DPF i mam tylko korekta wyświetlanego napięcia ładowania .LWPM wysłałem Ci wiadomość na priv.Po aktualizacji nie mam po wrzuceniu biegu wstecznego mrugającego światła stopu , halogeny załączają się. Co należy zmienić
Ostatnio zmieniony 22 lut 2018, 16:29 przez nynek80, łącznie zmieniany 2 razy.
