Potwierdzam.Po aktualizacji nie mam po wrzuceniu biegu wstecznego mrugającego światła stopu , halogeny załączają się.
Moduł komfortu do Zafiry B
- Przeglądacz
- Imię: Sebastian
- Auto: 1.9
- Model: H
Przed aktualizacją działało po już nie działa.
car.reverselight.check_timeout = 255
do tego:
#światła do tyłu halo + środkowy stop
action[8] = 0000 19 50050200001010 51050100000404 00FF 51050100000400 00FF 0E 51050100000400 50050200001000 Co zmienić by działało . LWPM jak ustawić korekty wtryskiwaczy by się wyświetlały.Potrzebna dodatkowa licencja?
do tego:
Ostatnio zmieniony 22 lut 2018, 16:49 przez nynek80, łącznie zmieniany 3 razy.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Przy próbie zgrania standardowym sposobem ustawień wyskakuje taki błąd
Może to ma coś wspólnego z tym niedziałaniem stopu?
Gdy wyłączę akcję do tyłu to znika ten błąd
Tu cała konfiguracja zgrana starym sposobem
Kod: Zaznacz cały
Inicjalizacja urządzenia...
--> połączenie udane
--> połączenie z usługą udane
Urządzenie: LWPM Comfort Module
Wersja: v0.2x3
Firmware: 2018-02-22/config/940c285
--> odczyt konfiguracji...
UWAGA: nierozpoznany parametr:
0x0141: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
0x024A: af
--> powrót do normalnego trybu pracy...
--> OK
D:\Dysk Google\zafira\dpf monitor>
Kod: Zaznacz cały
0x024A: af
Kod: Zaznacz cały
# LWPM Comfort Module v0.2x3 - konfiguracja
# Firmware: 2018-02-22/config/940c285
# Kanał komunikacyjny modułu. Wpisz 7 dla UHP, 8 dla ECC, 2 dla wolnego kanału.
communication.channel = 0x02
# Moduł pod jaki podszywa się urządzenie. Wpisz 7 dla UHP, 10 dla ECC, 2 dla własnego urządzenia.
communication.module = 0x02
# Pojemność zbiornika paliwa wyrażona w 1/100l. Np: 5200 -> 52.00l
car.fuel_tank_capacity = 5800
# Czas pomiędzy odczytaniem typu silnika, a pierwszym odczytem parametrów
# Przydatne dla starszych typów licznika, gdzie kody ECN nie przestają się pojawiać.
# Dla nowszych liczników można wpisać 0.
engine.first_read_after_init = 0
# Typ czujników parkowania:
# 0 - brak, czujniki nie będą monitorowane
# 1 - przód
# 2 - tył
# 3 - przód + tył
pas.type = 3
# Mimimalna odległość od jakiej ma się pokazać okno ze stanem czujników parkowania (w cm).
pas.minimum_distance = 60
# Automatyczne włączenie czujników parkowania przy prędkości mniejszej niż...
pas.auto_activate_at_speed = 10
# Zapal wszystkie kontrolki przy needle-sweep.
needle_sweep.controls = true
# Czas jak długo ma trwać needle-sweep.
needle_sweep.timeout = 800
# Opóźnienie w uruchomieniu needle-sweep. Czas od wykrycia typu silnka do startu needle-sweep (w ms)
needle_sweep.start_delay = 50
# Użyj pól przypisanych do klimatyzacji do wyświetlacnia stanu DPF Monitora.
ecc.use_box = true
# Wartość wyświetlana na dwóch lewych polach ECC. Możliwe wartości:
# 0 - brak wartości
# 1 - temperatura chłodzenia
# 2 - napięcie ładowania
# 3 - prędkość pojazdu
# 4 - stan DPF
ecc.value1 = 3
# Wartość wyświetlana na dwóch prawych polach ECC. Możliwe wartości:
# 0 - brak wartości
# 4 - stan DPF
ecc.value2 = 2
# Użyj zakładki NAVI do wyświetlania stanu DPF/chłodzenia.
navi.use_tab = true
# Maksymalny czas pomiędzy naciśnięciami przycisków na pilocie (dla akcji z kilkukrotnym naciśnięciem przycisku).
pilot.multi_press_timeout = 1000
# Ilość dostępnych ekranów z informacjami z OBD. Wpisz 0, by ukryć informacje.
ecm.screens_visible = 2
# Identyfikator PID 1 informacji do wyświetlenia z systemu OBD w trybie gotowości.
ecm.pid_idle[1] = 0x0F
# Identyfikator PID 2 informacji do wyświetlenia z systemu OBD w trybie gotowości.
ecm.pid_idle[2] = 0x05
# Identyfikator PID 3 informacji do wyświetlenia z systemu OBD w trybie gotowości.
ecm.pid_idle[3] = 0x0B
# Identyfikator PID 4 informacji do wyświetlenia z systemu OBD w trybie gotowości.
ecm.pid_idle[4] = 0x23
# Identyfikator PID 5 informacji do wyświetlenia z systemu OBD w trybie gotowości.
ecm.pid_idle[5] = 0x10
# Identyfikator PID 6 informacji do wyświetlenia z systemu OBD w trybie gotowości.
ecm.pid_idle[6] = 0x04
# nieznany parametr (0x141)
0x141 = 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
# Ilość dostępnych ekranów z dodatkowymi informacjami o silniku. Wpisz 0, by ukryć informacje.
ecuinfo.screens_visible = 2
# Identyfikator 1 informacji do wyświetlenia w trybie gotowości.
ecuinfo.status_idle[1] = 0x03
# Identyfikator 2 informacji do wyświetlenia w trybie gotowości.
ecuinfo.status_idle[2] = 0x04
# Identyfikator 3 informacji do wyświetlenia w trybie gotowości.
ecuinfo.status_idle[3] = 0x02
# Identyfikator 4 informacji do wyświetlenia w trybie gotowości.
ecuinfo.status_idle[4] = 0x01
# Identyfikator 5 informacji do wyświetlenia w trybie gotowości.
ecuinfo.status_idle[5] = 0x05
# Tytuł zakładki ECU Info w menu głównym modułu.
ecuinfo.menu_title = MOTOR
# Tytuł strony ECU Info - po wejściu do zakładki.
ecuinfo.page_title = MOTOR
# Akcja do wykonania po naciśnięciu przycisku pilota/przycisku w aucie (1).
key.action[1] = 8D0F200000
# Akcja do wykonania po naciśnięciu przycisku pilota/przycisku w aucie (2).
key.action[2] = 0B00210000
# Akcja do wykonania po naciśnięciu przycisku pilota/przycisku w aucie (3).
key.action[3] = 0C00840001
# Akcja do wykonania po naciśnięciu przycisku pilota/przycisku w aucie (5).
key.action[5] = 6102820004
# Akcja do wykonania po naciśnięciu przycisku pilota/przycisku w aucie (6).
key.action[6] = 920F250000
# Akcja do wykonania po naciśnięciu przycisku pilota/przycisku w aucie (7).
key.action[7] = 930F8F000F
# Akcja do wykonania po naciśnięciu przycisku pilota/przycisku w aucie (8).
key.action[8] = 6203830001
# Akcja do wykonania po naciśnięciu przycisku pilota/przycisku w aucie (9).
key.action[9] = 6103830002
# Akcja do wykonania po naciśnięciu przycisku pilota/przycisku w aucie (11).
key.action[11] = 610380001E
# Akcja do wykonania po naciśnięciu przycisku pilota/przycisku w aucie (12).
key.action[12] = 620280001E
# Akcja do wykonania po naciśnięciu przycisku pilota/przycisku w aucie (13).
key.action[13] = 0100240001
# Akcja do wykonania po naciśnięciu przycisku pilota/przycisku w aucie (32).
key.action[32] = 91000A0001
# Definicja własnej akcji do wykonania (1).
action[1] = 0000000E50050200000000510501000000000350050200001010510501303002020103E8
# Definicja własnej akcji do wykonania (3).
action[3] = 0000000E500502000000005105010000000048500502303010100064500502300010000064500502303010100064500502300010000064500502303010100064500502300010000064500502303010100064500502300010000064500502303010100064500502300010000064500502303010100064500502300010000064510502030300000064510502030000000064510502030300000064510502030000000064510502030300000064510502030000000064510502030300000064510502030000000064510502030300000064510502030000000064510502030300000064510502030000000064510501303002020064510501300002000064510501303002020064510501300002000064510501303002020064510501300002000064510501303002020064510501300002000064510501303002020064510501300002000064510501303002020064510501300002000064
# Definicja własnej akcji do wykonania (5).
action[5] = 00000555030410100C51050100000000550304000021510501F0F006060064510501000002000064510501F0F006060064510501000002000064510501000006060064510501000002000064510501000006060064510501000002000064510501F0F006060064510501000002000064510501F0F006060064510501000002000064510501000006060064510501000002000064510501000006060064510501000002000064510501FC0007000064
# Definicja własnej akcji do wykonania (8).
action[8] = 00002150050200001010550304010151050100000404008C510501000004005503040100135105010000000050050200000000550304000000
# Definicja własnej akcji do wykonania (9).
action[9] = 00000C5503051010500502000010100C55030500005005020000000000
# Definicja własnej akcji do wykonania (10).
action[10] = 000015510501F00007005005023F001F0051050203000000495005038080000000055005038000000000FF5005038080000000285005038000000000FF50050380800000000A5005038000000050050200000000510501000000005105020000000030510501F0F0040450050230301C1C510502030300000064510501F000040050050230001C00510502030000000064510501F0F0040450050230301C1C510502030300000064510501F000040050050230001C00510502030000000064510501F0F0040450050230301C1C510502030300000064510501F000040050050230001C00510502030000000064510501F0F0040450050230301C1C510502030300000064510501F000040050050230001C00510502030000000064510501F0F0040450050230301C1C510502030300000064510501F000040050050230001C00510502030000000064510501F0F0040450050230301C1C510502030300000064510501F000040050050230001C00510502030000000064
# Definicja własnej akcji do wykonania (16).
action[16] = 00000555030504040C51050200000000550305000002510502030300000103E8
# Tytuł własnej akcji do wykonania (1).
action[1].title = odprowadzanie halo + wstek
# Tytuł własnej akcji do wykonania (3).
action[3].title = strobe led białe przód wew tył
# Tytuł własnej akcji do wykonania (5).
action[5].title = PODZIĘKOWANIE
# Tytuł własnej akcji do wykonania (8).
action[8].title = WSTECZNY + KONTROLKA
# Tytuł własnej akcji do wykonania (9).
action[9].title = DZIENNE AFL
# Tytuł własnej akcji do wykonania (10).
action[10].title = zamykanie początek all off, koniec 3x klakson
# Tytuł własnej akcji do wykonania (16).
action[16].title = OŚWIETLENIE WNĘTRZE
# Identyfikator akcji do wykonania po zamknięciu drzwi z pilota.
car.on_doors_close.action.id = 0x89
# Liczba powtórzeń akcji do wykonania po zamknięciu drzwi z pilota.
car.on_doors_close.action.count = 1
# Światła dzienne - numer akcji używanej jako światła dzienne.
car.daylight.action = 0x88
# Światła dzienne - wykorzystaj stan czujnika zmierzchu.
car.daylight.use_light_sensor = true
# Światła do jazdy do tyłu - numer akcji używanej jako światła do jazdy do tyłu.
car.reverselight.action = 0x87
# Światła do jazdy do tyłu - częstotliwość sprawdzania stanu stanu biegu wstecznego.
car.reverselight.check_timeout = 140
# nieznany parametr (0x24A)
0x24A = AF
# Identyfikator PID 1/1 informacji do wyświetlenia z systemu OBD w trybie szybkiego odczytu.
ecm.pid[1][1] = 0x0F
# Identyfikator PID 1/2 informacji do wyświetlenia z systemu OBD w trybie szybkiego odczytu.
ecm.pid[1][2] = 0x05
# Identyfikator PID 1/3 informacji do wyświetlenia z systemu OBD w trybie szybkiego odczytu.
ecm.pid[1][3] = 0x0B
# Identyfikator PID 1/4 informacji do wyświetlenia z systemu OBD w trybie szybkiego odczytu.
ecm.pid[1][4] = 0x23
# Identyfikator PID 1/5 informacji do wyświetlenia z systemu OBD w trybie szybkiego odczytu.
ecm.pid[1][5] = 0x10
# Identyfikator PID 1/6 informacji do wyświetlenia z systemu OBD w trybie szybkiego odczytu.
ecm.pid[1][6] = 0x04
# Identyfikator 1/1 informacji do wyświetlenia w trybie szybkiego odczytu.
ecuinfo.status[1][1] = 0x01
# Identyfikator 1/2 informacji do wyświetlenia w trybie szybkiego odczytu.
ecuinfo.status[1][2] = 0x02
# Identyfikator 1/3 informacji do wyświetlenia w trybie szybkiego odczytu.
ecuinfo.status[1][3] = 0x03
# Identyfikator 1/4 informacji do wyświetlenia w trybie szybkiego odczytu.
ecuinfo.status[1][4] = 0x04
# Identyfikator 1/5 informacji do wyświetlenia w trybie szybkiego odczytu.
ecuinfo.status[1][5] = 0x05
# Identyfikator 2/1 informacji do wyświetlenia w trybie szybkiego odczytu.
ecuinfo.status[2][1] = 0x40
# Identyfikator 2/2 informacji do wyświetlenia w trybie szybkiego odczytu.
ecuinfo.status[2][2] = 0x41
# Identyfikator 2/3 informacji do wyświetlenia w trybie szybkiego odczytu.
ecuinfo.status[2][3] = 0x42
# Identyfikator 2/4 informacji do wyświetlenia w trybie szybkiego odczytu.
ecuinfo.status[2][4] = 0x43
# Licencja modułu
license = 3DFE11C905E6DA71061173C80FF2A7CE7C4C92DD937239A965EB9075C9F3C8B9494ADD20CCDDAD970D26A5DE797225B576DA174411F0A1
Ostatnio zmieniony 22 lut 2018, 17:39 przez Ostap, łącznie zmieniany 2 razy.
- Bywalec
- Imię: Patryk
- Auto: ZB Design Panorama Auto 1.9 CDTI
Łukasz, korekta pierwszego wtryskiwacza już nie mruga - jest ok
https://youtu.be/ttG6ZKEvpZ8
Natomiast akcja z zapaleniem przednich i tylnych p.mgielnych przy cofaniu dalej u mnie nie działa
Tył+przód:
Jutro spróbuję inną akcje pod to podpiąć. Póki co to jedyne co mi nie działa.
Natomiast halogeny z długimi to jest rewelka! Mieszkam w małym angielskim miasteczku, dookoła wsie, drogi kręte, wąskie i bardzo ciemne. Każde dodatkowe źródło światła jest na wagę złota
Temperatura oleju skrzyni to też kozak! Zresztą wszystko jest Kozak! Normalnie nie wiem jak ja żyłem bez tego modułu...
Jeśli ktoś jeszcze się zastanawia nad kupnem to mogę tylko powiedzieć, że dla mnie ten moduł to najważniejsza rzecz w zafirze w tej chwili. Ciągle jestem w szoku ile to magiczne, małe czarne pudełeczko potrafi Dla mnie Łukasz to jak Święty Mikołaj haha
Tył+przód:
Kod: Zaznacz cały
0000000E51050D00000000500502000000000251050D0404000050050200001010
Ostatnio zmieniony 22 lut 2018, 22:31 przez Patryqo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
no niestety u mnie działa w każdej wersji. Podaj dokładnie w której wersji działa, a w której przestało, to może czegoś się dowiemnyne80 pisze:Przed aktualizacją działało po już nie działa.
0x141 - to lista PIDów dla OBD2 - w zasadzie nie powinno tego byćpalibrzuch pisze:Przy próbie zgrania standardowym sposobem ustawień wyskakuje taki błąd
0x24A - akcja dla świateł drogowych
jesteś pewien, że akcje do tylu, a nie dla świateł drogowych?palibrzuch pisze:Gdy wyłączę akcję do tyłu to znika ten błąd
Generalnie używasz starego dpf_config.exe, nowy to lcm_config.exe, który tak jak poprzednio trzeba pobierać nowy za każdym razem jak dojdzie nowy parametr. Konfigurator graficzny nie ma tego problemu - zawsze rozpoznaje wszystkie parametry - nie trzeba nic aktualizować - po prostu wchodzisz tan stronę i tam już jest wszystko aktualne. Z drugiej strony... lcm_config.exe pozwala na wpisanie rzeczy, których nie potrafi wpisać konfigurator graficzny jak np wspomniana lista PIDów...
- Ostap
- Imię: Łukasz
Czy przez ten lcm config będę mógł stosować komendy poprzednie? Czy to działa tylko ze stroną?
Jak robię przez stronę to odpalam ten programik.
Możliwe, że gdy wyłączę drogowe to to znika.
Dlaczego może nie działać ta akcja do tyłu?
Mam do niej podpietą kontrolkę od halo aby widzieć czy stop pulsuje i zauważyłem, że przy wstecznym czasami pyknie mi raz i koniec dalej nie idzie. W wersji 12b wszystko działało ok.
- Imię: Łukasz
lcm_config działa niezależnie od strony, po prostu jest to dpf_config.exe z inną nazwą. Niektóre nazwa parametrów mogą się różnić w porównaniu do ostatniego dpf_config.exe, ale generalnie wszystko działa.palibrzuch pisze: ↑23 lut 2018, 08:27Czy przez ten lcm config będę mógł stosować komendy poprzednie? Czy to działa tylko ze stroną?
spróbuję może dziś wieczorem z dokładnie Twoją konfiguracją... podeślij mi tylko kopię konfiguracji z graficznego konfiguratora - możliwe, że problemem jest własnie konfigurator, który coś źle ustawia, bo u mnie wsyzskto działa... ale ustawiałem właśnie lcm_configiem.palibrzuch pisze: ↑23 lut 2018, 08:27Mam do niej podpietą kontrolkę od halo aby widzieć czy stop pulsuje i zauważyłem, że przy wstecznym czasami pyknie mi raz i koniec dalej nie idzie. W wersji 12b wszystko działało ok.
- Bywalec
- Imię: Patryk
U mnie nigdy nie działała akcja na wsteczny i wciąż nie działa. Akcje na sam tylny p.mgielny i akcje z tylnym i przednim p.mgielnym mam napisaną przez Ciebie Łukasz i nie wiem czemu ale nie działa. Sprawdziłbyś czy jest ona prawidłowa proszę?
Tył:
Tył+przód:
Przed ostatnimi poprawkami przypisanie innej, działającej gdzie indziej akcji też nie działało po wstecznym. Wczoraj jednak nie miałem czasu już testować, tylko wgrałem poprawkowy program, ustawiłem akcje na p.mgielny tył+przód po wstecznym i pobiegłem do auta sprawdzić i niestety dalej nie działało. Dziś spróbuję inną, działająca gdzie indziej akcje przypisać do wstecznego.
Tył:
Kod: Zaznacz cały
0000000751050D000000000151050D04040000
Kod: Zaznacz cały
- Imię: Łukasz
przód:
tył:
tył + przód:
jakieś głupoty musiałem Ci podać nie wiem czemu - to co teraz napisałem, jest zgodne z moimi notatkami
Kod: Zaznacz cały
0000 00 07 50050200000000 01 50050200001010
Kod: Zaznacz cały
0000 00 07 51050200000000 01 51050200000101
Kod: Zaznacz cały
0000 00 0E 51050200000000 50050200000000 02 51050200000101 50050200001010
Ostatnio zmieniony 23 lut 2018, 09:05 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bywalec
- Imię: Patryk
A chciało by się może komuś napisać dla mnie akcje po wstecznym na włączenie p.mgielne tył + przód + stopy w głównych lampach (bez środkowego)? Z góry dziękuję i przepraszam za marudzenie, ale mając stopy i przeciwmgielny w włączone w nocy świetnie to rozjaśnia obraz na kamerze cofania w całkowitych ciemnościach ;-)
- Imię: Łukasz
p.mg tył + p.mg przód + hamowania tylne:
p.mg tył + p.mg przód + hamowania tylne + środkowe:
Kod: Zaznacz cały
0000 00 15 51050100000000 51050200000000 50050200000000 03 5105010C0C0000 51050200000101 50050200001010
Kod: Zaznacz cały
0000 00 15 51050100000000 51050200000000 50050200000000 03 5105010C0C0404 51050200000101 50050200001010
Ostatnio zmieniony 23 lut 2018, 09:09 przez LWPM, łącznie zmieniany 2 razy.
- Bywalec
- Imię: Patryk
O kurcze szybki jesteś Dziękuję bardzo
A to co przed chwilą zapytałem o stopy do tych akcji dało by też radę? Kurcze aż mi głupio tak co chwile o coś prosić/pytać....
Dziękuję
No dobra, nie mam szans z Tobą, jesteś szybszy od błyskawicy
Dziękuję!
Już się nie mogę doczekać powrotu z pracy; -)
Dziękuję
Dziękuję!
LWPM po aktualizacji wszystko pięknie i ładnie pokazuje dawki wtrysków
Tylko nie mam czego się cieszyć bo z tego co patrze to 2 wtryski mam do roboty :slina:
Tak coś przeczuwałem że któryś kuleje bo gryzący zapach czuć za autem choć równo pracuje i dobrze odpala silnik
- Bywalec
- Imię: Patryk
Pamiętaj, że aby wskazania te miały sens to auto musi być dobrze rozgrzane, stać nie ruchomo najlepiej przez dłuższą chwilę i wszystkie elektryczne ustrojstwa typu, klima, nawiew, światła wyłączone.
U mnie w zeszłym roku też jeden pokazywał duże odchyłki i rano przy pierwszym odpaleniu silnik bardzo nie równo chodził, trzeba było dodać trochę gazu i wtedy już było ok.
Myślałem, że szykuje się wymiana bo mam już spory przebieg (ok 380tys km), ale postanowiłem zobaczyć czy czyścik do wtrysków zadziała, kupiłem lokalnie na stacji polecaną przez sprzedawce półlitrową puszke, dodałem do baku na kilka litrów paliwa i zrobiłem to co na puszce w przypadku użycia dla celów naprawczo-ratunkowych, czyli wieczorem udałem się na intensywną przejażdżkę z włączonym sportem. Po tym zabiegu korekty poorawiły się, silnik przestał rano kuleć, więc zalałem jeszcze puszke na cały bak i wybrałem się w podróż 1700km w jedną stronę. I teraz mam korekcje jak widać, więc chyba od czasu do czasu warto zapodac coś.
Ja nie miałem nic do stracenia. A zrobiłem jeszcze trzy takie wyjazdy w jedną stronę po 1700km i jest ok.
Sorki za ot.
Sorki za ot.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2018, 11:24 przez Patryqo, łącznie zmieniany 2 razy.
