Hak holowniczy - montaż, instalacja elektr. moduł, łączówka
aroniusz
Imię: Arek
#121 Post autor: aroniusz »
W oryginalnym haku jest moduł który wpinasz do skrzynki REC, taki jak na zdjęciach kilka postów wyżej. Jeśli masz instalację, którą wina się do lam itd. to chyba oryginał to nie jest. Zrób zdjęcia wstaw poprzez np. motoimage.pl to popatrzymy
mirek2602
Imię: Mirosław
Auto: Opel Zafira B 1.9 120Km
#122 Post autor: mirek2602 »
Więc tak światła działają z tej szyny zabrałem tylko plus co idzie na gniazdko do haka. Ale nie mam wspornikow co się przykreca do podluznicy i muszę coś dorobić.
http://motoimage.pl/gky_uploads/2017/02 ... 121503.jpg
http://motoimage.pl/gky_uploads/2017/02 ... 213029.jpg
http://motoimage.pl/gky_uploads/2017/02 ... 213108.jpg
http://motoimage.pl/gky_uploads/2017/02 ... 213413.jpg
To by było to a brakuje mi tego
http://motoimage.pl/gky_uploads/2017/02 ... 203326.png
Ostatnio zmieniony 17 lut 2017, 23:18 przez mirek2602, łącznie zmieniany 4 razy.
mirek2602
Imię: Mirosław
#123 Post autor: mirek2602 »
#124 Post autor: rafant4011 »
Bardo ładnie, zderzak niepocięty :piwo:
mirek2602
Imię: Mirosław
#125 Post autor: mirek2602 »
Dziura musiała być wycięte ale nie wielka.. takie pytanie zakładał ktoś z powrotem belkę wspierająca? B o ja zapomniałem sprawdzić czy wogole jest taka opcja.... i nie wiem czy mam zdejmować kolejny raz zderzak czy nie ma to sensu wogole...
A dodam jeszcze że cała impreza zamkną się spokojnie w 300zl 😀
Ostatnio zmieniony 18 lut 2017, 22:14 przez mirek2602, łącznie zmieniany 1 raz.
aroniusz
Imię: Arek
#126 Post autor: aroniusz »
Belka już odpada jak jest hak
mirek2602
Imię: Mirosław
#127 Post autor: mirek2602 »
Tak myślałem.. a szkoda zawsze w razie co miejsce na dodatkowy hak do holowania by było...
tropas
#128 Post autor: tropas »
Czy ktoś z Was ma może taki moduł lub schemat podłączenia? Moduł jest do wersji z REC a ja mam auto bez RECa więc jedyna opcja to podłączyć moduł przewodami z instalacją. Gdzieś znalazłem info że jest w sprzedaży taka wiązka, ale pytałem w salonie Opla i nie chcieli pomóc. Wystarczyło by mi w zupełności info który pin z modułu za co odpowiada, jeśli do tego nie dojdę będę musiał kupić inny moduł, także byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
SD72
Imię: Sylwek
#129 Post autor: SD72 »
Typ silnika ..".RFN" :mysli:
O reszcie profilu nawet nie wspomne :>
Moze pomoze ;)
Ps http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=17664
bazyliszek72 :uklon:
Ostatnio zmieniony 28 mar 2017, 16:31 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
#130 Post autor: Flora »
tropas pisze:Moduł jest do wersji z REC a ja mam auto bez RECa więc jedyna opcja to podłączyć moduł przewodami z instalacją.
Moduł ten nie jest odpowiedzialny za włączanie świateł, a jedynie za ich diagnostykę. Wewnątrz są jedynie układy kontrolujące prąd płynący przez poszczególne zespoły żarówek, a informacja o ich stanie przekazywana jest do RECa, więc nie ma sensu montować tego modułu. W wersji bez RECa nie występuje kontrola przepalonych żarówek, więc pozostaje wpiąć się bezpośrednio w instalację tylnych lamp.
#131 Post autor: Mariusz »
Witam. Podepnę się do tematu. Planuję zamontować hak do swojej zafirki i w związku z tym przejrzałem oferty na allegro i mam parę pytań. Mianowicie moja zośka jest w wersji OPC Line więc ma nakładkę w dolnej części zderzaka. Jaki to może mieć wpływ na montaż samego haka? Nie chcę ciąć i rujnować zderzaka. Druga rzecz to podłączenie elektryki. Wiem co i jak jeśli chodzi o moduł podpinany pod REC. To jest najprostsze rozwiązanie, ale trochę drogie. Mógłbym zamontować moduł uniwersalny (robiłem to już u kumpla w astrze i jest ok.), ale u mnie są czujniki parkowania i tu mam problem. Czy po podłączeniu przyczepy czujniki nie będą wariowały? Same działanie ich mi nie przeszkadza bo w końcu nie często się cofa z przyczepą, ale wyczytałem chyba na elektrodzie, że czujniki mogą oszaleć. Podobno w module do RECa jest mostek, który dezaktywuje czujki. Proszę o podpowiedzi.
Pozdrawiam.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#132 Post autor: Rybka »
:witam:
Panowie.
Mam w swojej Zośce B oryginalny hak z oryginalną wiązką.
Mam pytanie czy da się w Zośce zrobić kontrolkę haka? tzn migała by razem z kierunkiem przyczepki.
W zośce A mam taką kontrolkę w kształcie haka.
Zafira B chyba nie ma takiej kontrolki :mysli: a brakuje mi jej.
Bawiąc sie ostatnio op-comem zobaczyłem że jest coś takiego jak hak przyczepy występuje/nie występuje.
Co daje zmiana na występuje?
A może modułem od LWPM coś da się zrobić ?
Mimo iż nie ma kontrolki haka to mogła by mi migać jakaś inna. :mysli:
Jak nic się nie da, to zrobię taką kontrolkę na 2 ledach i gnieździe 13 pin.
romek22794
Imię: roman
Auto: NJOY przycisk SPORT
Oznaczenie silnika: Z18XER,LpG
#133 Post autor: romek22794 »
Bodaj, jeśli dasz na "występuje", będziesz miał diagnostykę świateł przyczepki. Na wyświetlaczu nic nie "gada" - z tyłu w porządku.
aa i jeszcze jak masz parktronika, to chyba go wyłącza z tyłu.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2018, 15:34 przez romek22794, łącznie zmieniany 1 raz.
#134 Post autor: Mariusz »
romek22794 pisze: 26 lut 2018, 15:32 Bodaj, jeśli dasz na "występuje", będziesz miał diagnostykę świateł przyczepki. Na wyświetlaczu nic nie "gada" - z tyłu w porządku.
Tak jak kolega napisał, tylko jeszcze do tego dochodzi ESP+ (stabilizacja przyczepy) jeśli auto posiada takie coś.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#135 Post autor: Rybka »
Zmieniłem na "występuje" ale jaką będę miał diagnostykę świateł przyczepki?
Nic nie mam, żadnej diagnostyki, nic mi nie pokazuje.
Chodzi wam że, po podpięciu przyczepki i np. spalonej żarówce kierunku w przyczepce, będę miał jakąś informację o tym?
Sęk w tym że mi nawet nie informuje o spalonych żarówkach w aucie.
A może to jakoś op-comem trzeba aktywować :mysli: :nie_wiem:
