EGR - podciśnieniowy (Wyłączenie) (symulator)
Umcyk
Auto: Zafira 2.0 DTI 2002r
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#61 Post autor: Umcyk »
jutro sklece emulatorek na 2 przekaznikach (z dolaczana diada przeplywomierza) i dodatkowym rezystorem aby ustalic rezystancje calego ukaladu na ok 80-100 ohm...
jesli calos jutro nie zadziala w aucie - odezwe sie do Janusa...
jutro dam znac o efektach...
Umcyk
#62 Post autor: Umcyk »
Emulator EGR nie działa... Błąd taki jak wczesniej.: P400 (4)- obwód zaworu EGR otwarty...
Łączna rezystancja przekaźników emulatora to ok 85 ohm. Czyli niby ok...
Jedyne co przychodzi mi do głowy to niewłaściwe podłączenie przekaźnika... Tam gdzie cewka (złącza A i B) auto nie daje napięcia (kilka mV). Natomiast na złączach C i D mam napięcie ok 13.5V ( z wachaniami +/- 0.5V)...
Chwilowo jestem poza domem... Jak wrócę to między C i D włożę rezystor 100ohm i zobaczę czy da się skasować błąd otwartego obwodu zaworu EGR.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2018, 16:39 przez Umcyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Janus
Imię: Janusz
Model: A
#63 Post autor: Janus »
Te dwa styki musisz mieć zwarte w momencie jak pojawia się napięcie do wysterowania przekaźnika. Pytanie do ktòrych musisz mieć podpięte przekaźniki. Bo ja nie pamiętam czy to będą A i B czy C i D.
Dopiero we wtorek najwcześniej będę miał jak sprawdzić
Janusz
Umcyk
#64 Post autor: Umcyk »
juz ogarnełem ;-) po przejechaniu jakis 2-3 km brak bledow ;-)
u mnie podlaczenie wyglada nastepujaco (opisy na wtyczce):
1- zasilanie przekaznika (-)
2- zasilanie przekaznika (+)
3 i 4 - styki NO przekaznika
drugi przekaznik (zalaczajacy diode na przewodzie 5 przeplywki) podlaczony rownolegle do pierwszego przekaznika (styki 1 i 2)...
dodatkowo musialem dolozyc jeszcze rownolegle rezystor 130ohm (duzej mocy) do stykow 1 i 2 - dzieki temu rezystancja calego emulatora wynosi u mnie ok 90ohm (same przekazniki mialy ok 330ohm)
Janus
Imię: Janusz
Model: A
#65 Post autor: Janus »
Prawdopodobnie rezystancja była za wysoka(wypadkowa). Ja przez moment miałem 3 przekaźniki równolegle po 280ohm każdy co dawało trochę ponad 90ohm. Aha - no i jak dajesz diodę przeciwprzepięciową równolegle do przekaźnika to ważna jest polaryzacja. Jak będzie zła dioda będzie dawała błąd zwarcia na EGR. Ja sobie tą diodę odpuściłem
Janusz
Umcyk
#66 Post autor: Umcyk »
rezystancjia pierwszego ukladu ( na fotkach) faktycznie mogla byc za wysoka, ale przedwszystkim byla zle podlaczona...
auto przestalo sygnalizowac blad rozwartego ukladu EGR dopiero gdy podpielem rezystor 100ohm miedzy styki 1 i 2 (C i D na schemacie) - pierwotnie cewka przekaznika byla podpieta do 3 i3 4 (A i B).
dioda jest raczej konieczna - zapobiega pikom wysokiego napiecia przy rozlaczaniu cewki przekaznika - zabezpiecza elektronike auta...
pierwotnie mialem zle podpiety caly uklad - cewka przekaznika na stykach A i B (odpowiednio 4 i 3 na wtyczce) - tam powinny byc styki NO przekaznika aby uklad dzialal...
pierwotnie styki NO mialem na C i D (odpowiednio 2 i 1) - tu powinna być cewka przekaznika aby uklad dzialal...
dioda na przewodzie 5 wtyczki przeplywomierza tak jak pokazane na rysunkach w tym temacie...
albo zle odczytalem rysunek/schemat, albo u mnie w aucie cos bylo grzebane (przewody przy wtyczce EGRu bylu juz lutowane przez kogoś...
Ostatnio zmieniony 27 lut 2018, 03:34 przez Umcyk, łącznie zmieniany 2 razy.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#67 Post autor: Dziadek13 »
Umcyk pisze: 26 lut 2018, 11:58
dioda jest raczej konieczna - zapobiega piką wysokiego napiecia przy rozlaczaniu cewki przekaznika - zabezpiecza elektronike auta...
Bardzo ważna!!!.
Umcyk zrób jakiś schemat twojego emulatora bo może twoja modyfikacja komuś się przyda , a już się pogubiłem z tymi 1-D 2-B itd.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2018, 21:00 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
Umcyk
#68 Post autor: Umcyk »
ok... za chwile coś narysuje i wstawie fotke
Janus
Imię: Janusz
Model: A
#69 Post autor: Janus »
O pikach napięcia po zaniku zasilania na cewce słyszałem to i owo. Przy czym energia tych pików zależy między innymi od wielkości tej cewki. U mnie najwyraźniej nie była za duża, bo auto jeździło 8 miesięcy i nic się nie wydarzyło. Inna kwestia - układ tłumiący te piki może być zaimplementowany w samym sterowniku pompy. Bo na pewno muszą być takie układy - chociażby do sterowania elektrozaworkami które tak naprawdę pracują sterowane w algorytmie PWM.
Samo sterowanie EGR-em to też określony przebieg PWM. Więc nasz przekaźnik równieź jest traktowany jako urządzenie cyklicznie włączane/wyłączane (u mnie wyraźnie brzęczał). Teoretycznie i praktycznie na pewno coś tam się indukuje przy zaniku zasilania - ale jak to wygląda trzeba by zobaczyć właśnie na oscyloskopie.
Dioda kosztuje grosze (dosłownie). Nie zaszkodzi dodać. Jak ulegnie przebiciu - co najwyżej jeden błąd więcej nam się pojawi. Teraz tak sobie przypominam, że właśnie najpierw chyba jakiś czas miałem taką diodę. W pewnym momencie emulator przestał działać a ja straciłem trochę czasu żeby dojść co nawaliło - chyba właśnie taka dioda się przebiła. W końcu wywaliłem diodę i też działało poprawnie...
Janusz
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#70 Post autor: Dziadek13 »
Ja też mam układ bez diody i już drugi rok jazdy kończe z emulatorem i nie było błędu ani awarii od strony egr.
Ale przytoczyłem ważność diody w takim układzie.
Jest jednak allllllle.
Ostatnio zmieniony 01 mar 2018, 15:23 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
