[FAQ]wypalanie DPF-u
Tematy dotyczące DPF.
arkady2222
#931 Post autor: arkady2222 »
No było by super jakbym nie musiał ganiać z każdym wypalaniem na S3. :D
#932 Post autor: Bodek »
arkady2222 pisze:No było by super jakbym nie musiał ganiać z każdym wypalaniem na S3. :D
Jesteś na to skazany, jeżeli z własnej woli zdecydowałeś się na diesla do miasta ;)
arkady2222
#933 Post autor: arkady2222 »
Bodek przecież sam napisałeś, że w warunkach miejskich może być 7km, albo i mniej. Mi właśnie ostatnio się wypalił po przejechaniu kilku kilometrów w miescie, wiec chodzi o to, że jeżeli by tak było zawsze :roll: ,to po co miałbym ganiać w trasę?
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#934 Post autor: LWPM »
arkady2222 pisze:to po co miałbym ganiać w trasę?
problem w tym, że w mieście DPF ma problemy z rozgrzaniem się do odpowiedniej temperatury więc proces regeneracji może zostać po prostu przerwany w trakcie bez jego dokończenia. Przy następnym uruchomieniu może się znowu rozpocząć. A po kilku takich nieudanych regeneracjach może być problem :)
W praktyce, to u mnie (Z17DTJ) regeneracja jest możliwa w mieście (2000RPM, 50-60km/h), choć ciężko idzie - czasami z trudem osiąga wymaganą temperaturę.
Przy szybkiej jeździe jest to prostsze - no i zużywa mniej dodatkowego paliwa by się rozgrzać.
Zwiększanie obrotów na postoju daje niewielkie efekty - tak samo jak jazda na niskim biegu na wysokich obrotach. Najszybciej wypalanie idzie przy dużym obciążeniu silnika.
Wycieczek w trasę na wypalanie raczej nie unikniesz, chyba, że będziesz kontrolował czy faktycznie to wypalanie które się zakończyło w mieście to zostało dokończone, czy po prostu z powodu braku odpowiednich warunków zostało przerwane
arkady2222
#935 Post autor: arkady2222 »
Ja wszystko rozumiem i tak jak pisałem we wczesniejszym poście, jak rozpoczęło się wypalanie, niezwłocznie zacząłem kierować się na S3. Jednak zanim dotarlem na wylotówkę było po wszystkim ( jakieś 3 km jazdy po miescie ). Op-com pokazał nasycenie filtra w 40% i info, że wypalanie odbyło się 3 km temu.
Wiec jezeli wypalanie rozpoczęło i zakończyło się w mieście to po co miałbym jeszcze gnać samochód kilkanascie km? Przecież, jak sądzę, to i tak by już nic nie dało.
rzepek81
#936 Post autor: rzepek81 »
witam, moim sposobem jest kasowanie licznika po wypaleniu i pozniej gdy zblizam sie do ok 500 km (kilka razy sprawdzanie srednio wypala sie po ok 650 km) podlaczam obdII i uruchamiam aplikacje dpf info i jezeli nasycenie jest ponad 80 % cisne na A1 (mam tam ok 3km) i jade na odpalonej aplikacji, w momencie wypalania spalanie mam w okolicy 8 - 9 l w trasie a aplikacja informuje w ilu % filtr sie wypalil i gdy zbliza sie do 50% wypalenia zjezdzam z bany i wracam do domu (zdaza mi sie wypalic zanim wroce) kasuje licznik i tak w kolko :)
Jokerkrk
#937 Post autor: Jokerkrk »
Witam w mojej Zośce dzisiaj zaczęła migać kontrolka świec ( rok 2007 1.9 120 km) pojechalem na a4 zrobiłem ok 25 km z prędkością 140 km na 4 i nie pomogło kontrolka dalej mruga. Czy kolejna przejażdżka po a 4 ma sens czy serwis jeśli serwis to jaki polecacie w KRK?
#938 Post autor: Bodek »
A jaki jest % nasycenia filtra :?:
Jokerkrk
#939 Post autor: Jokerkrk »
Nie bardzo wiem jak to sprawdzić mam wersję z wyświetlaczem bid
#940 Post autor: Bodek »
Jokerkrk pisze: 01 mar 2018, 19:30 Nie bardzo wiem jak to sprawdzić mam wersję z wyświetlaczem bid
Musisz podłączyć autko pod interfejs ;)
#941 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Jeśli nie udało Ci sie wypalić filtra DPF po zasygnalizowaniu mruganiem kontrolki świec żarowych to jest problem. Ja własnie dziś, wracając z pracy zmusozny byłem podskoczyć na obwodnice bo zaczęło sie wypalanie. Zrobiłem ok 10km i filtr mi sie wypalił, nastepne wypalanie za ok 500km (jazda tylko po mieście). Licznik sobie zresetowałem by wiedzieć kiedy moge oczekiwać kolejnego wypalania. Kiedys miałem problem bo przeoczyłem wypalanie i zgasiłem auto. Po odpaleniu auta , migająca kontrolka świec, pojechałem na obwodnicę i udało sie dokończyć wypalanie. Dziwne ,że Tonie sie to nie udalo. Mam identyczny silnik i rocznik auta i póki co udaje mi sie współpracować z DPF. Ile masz już najechane km? Może filtr masz już dowalony popiołem w środku i potrzeba go mechanicznie wyczyścić?
Jokerkrk
#942 Post autor: Jokerkrk »
218000 . Pytanie czy jest ktoś z Krakowa lub okolic z interfejsem ?
#943 Post autor: Crazy »
Chyba już pisałem że 11tego będę w Krakowie ze sprzętem.
Wojkus
#944 Post autor: Wojkus »
Czy to normalne aby od ostatniego wypalenia było aż tyle przebiegu zrobiłem dwie trasy prawie bez zatrzymania ponad 1130
Co to oznacza
Dodano po 3 godzinach 5 minutach 15 sekundach:
Proszę o wyjaśnienie bo wszyscy piszą że proces odbywa się co ok 600 km według pomiaru pokazuje że było to 1130km km temu czy dobrze rozumiem
Ostatnio zmieniony 17 maja 2018, 18:41 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
#945 Post autor: Sebu$ »
Wojtek,
proszę pisać tekst tam gdzie post, a nie w podtytule
pocztyaj trochę na temat DPF - dla przykładu .... viewtopic.php?f=71&t=12890
Wróć do „DPF”
