[A] Problemy z kluczykami - programowanie, kodowanie, dorabianie
- Polaris
- Przeglądacz
- Imię: Piotr
- Auto: Zafira A Comfort
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
1 z moich fabrycznych kluczy zmarł (tzn. umarło sterowanie) - coś tam nadaje ale sygnał odbiega od tego co powinien emitować pilot i nie działa. Pytanie jest takie czy ktoś z was próbował zestroić taki zamiennik jak tu na aukcji i mu zadziałał z Zośką A ?
https://pl.aliexpress.com/item/QCONTROL ... b141&tpp=1
Jeśli mówimy wyłącznie o samym otwieraniu / zamykaniu auta - to sądzę, że powinno to działać, ALE czymś takim auta NIE odpalisz.
No chyba, że przełożysz ze starego klucza "pestkę" (immo) lub dorobisz sobie w serwisie nową (trzeba mieć car-pass z karty kodowej).
- janekW67
- Imię: Janek
Powodem Twojego problemu, być może jest niska temperatura.Polaris pisze: ↑02 mar 2018, 01:40 1 z moich fabrycznych kluczy zmarł (tzn. umarło sterowanie) - coś tam nadaje ale sygnał odbiega od tego co powinien emitować pilot i nie działa. Pytanie jest takie czy ktoś z was próbował zestroić taki zamiennik jak tu na aukcji i mu zadziałał z Zośką A ?
U mnie tak było, w ciągu ostatnich kilku dni. Nie mogłem otworzyć z pilota drzwi a reszta funkcji działała.
- Polaris
- Przeglądacz
- Imię: Piotr
E chyba nie, w domu mam raczej ciepło. Co prawda porównywałem dźwięk modulacji na skanerze częstotliwości i dużo różnił się od działającego pilota, nie podłączałem pod oscyloskop bo nie mam pod ręką. Widać po płytce że jest mocno sfatygowana i to być może jest problemem w tym pilocie.
A częstotliwości masz takie same w pilocie i w zosce?
- Polaris
- Przeglądacz
- Imię: Piotr
Wcześniej działał, potem mu się odwidziało, Microswiche sprawdzałem, pracują prawidłowo, Sam druk na płytce zaczyna odłazić , myślę że szkoda sensu na walkę z nim. Tak jeszcze zapytam móje piloty w kluczykach nie mają diody sygnalizującej pracę - czy to normalne? Miałem kiedyś Vectrę B z takim samym kluczykiem (z wyglądu) i tam była dioda sygnalizująca. Na płytce pilota jest w polu anteny taki symbol 15.3 WC
- oli
- Świeżak
- Imię: Robek
- Auto: Zafira A
- Oznaczenie silnika: Z18XE
re Polaris. Może kluczyk trzeba zaprogramować. U mnie też nie zawsze działał i musiałem programować. Procedura jest prosta:
- wkładasz kluczyk do stacyjki
- przekręć na pierwszy poziom (kontrolki się nie powinny zaświecić)
- wciśnij w kluczyku przycisk którym zamykasz lub otwierasz centralny zamek
- centralny powinien zamknąć i otworzyć rygle
- wyciągasz kluczyk i powinno działać
Powodzenia.
Powodzenia.
Robek
- Świeżak
- Imię: Paweł
- Auto: Zafira a 2.0
- Model: Za
- Oznaczenie silnika: Z2.0dti
Witam, może jeszcze ktoś oprócz mnie posiada Zafirę a. Ja taka posiadam, sam naprawiam, nie dawno kupiłem kolejną. Przyzwyczaiłem się do zamykania pilotem, a w tej Zafirze nie działa. Kupiłem op-com od przyjaciół z daleka, program op-com China clone, oraz vaux-com siedziałem dwa dni i nie potrafię znaleźć tego miejsca w programie gdzie dodajemy pilota, imo gdzie można zaprogramować to znalazłem, moje pytanie to czy takim zestawem zdołam dodać tego pilota?
No przecież w ten sposób dodajesz pilota :
-Programowanie w stacyjce(przekręcenie w pozycję zapłon i wciśnięcie przycisku zamykania drzwi na pilocie)
Są sprzeczne informacje raz że tylko nowy ,dwa że używany tylko Opel Tech2
Spróbuj to http://www.vezerdiagnosztika.hu/op-com_ ... _guide.pdf
Jeżeli nie widzisz na liście centralnego to spróbuj jako Astra g , Meriwa
Vaux-com ma większe uprawnienia lecz chodzi jak muł ,odpalaj go jako Administrator.
Jak nie dopuszcza kluczyka może trzeba wylogować z listy .
Teraz kluczyk , załóż nową baterię, skontroluj całe jej gniazdo (częste usterki wyłamania i braku stuku, typowa usterka to styki baterii. ).
- Świeżak
- Imię: Paweł
- Model: Za
Czytając forum, byłem przekonany że dodać pilota mogę tylko przez op com a sposób ze stacyjka to Zafira b. Pilot jest z poprzedniej Zafiry i tam działał, wymienię baterie i jeszcze raz spróbuje. Link który podałeś mam wrażenie że dotyczy immobilisera.
