Klimatronik - zmiana panelu z półautomatu na automat
weraas
#16 Post autor: weraas »
no to niestety nabyłem uszkodzony panel muszę poszukać kolejny, jak zakończę dam znać
weraas
#17 Post autor: weraas »
Cześć dostałem drugi panel i ten po podłączeniu i konfiguracji krzyczy błędem obwód czujnika temperatury parownika napięcie za wysokie więc albo mam uszkodzony ten czujnik albo go u mnie nie ma. Nie wiem gdzie on się znajduje i jak wygląda abym mógł go poszukać. Czy ma ktoś może jakieś zdjęcia gdzie go szukać w aucie lub jakiś schemat z góry dziękuję.
weraas
#18 Post autor: weraas »
Witam już wiem jak wygląda poszukiwany czujnik ale teraz chciałbym znać jego położenie w aucie może ktoś wie gdzie on siedzi? jego numer to 13214715. Może ktoś pomoże. pozdrawiam
weraas
#19 Post autor: weraas »
Prosba do kolegów z klimatronikiem może wiecie gdzie jest wpięty czujnik temperatury parownika nie mogę namieżyć tego czujnika i dlatego chciałbym podpiąć do instalacji rezystor aby sprawdzić czy ruszy w końcu u mnie panel klimatronika? A może ktoś ma jakiś schemat byłoby wspaniale.
weraas
#20 Post autor: weraas »
No i to znowu ja podstawiłem zamiast czujnika temp. parownika gdyż u mnie takiego nie było resystor 38k i błąd od czujnika zgasł. nie mam żadnych błędów a panel klimatronika działa przez parę minut po wyłączeniu zapłonu. Po krótkim czasie i przekręceniu zapłonu niestety panel jest już martwy. Mam już dwa panele klimatronika i obydwa zachowują się tak samo wynika z tego, że to chyba jednak coś u mnie w aucie jest jeszcze nie tak, albo mam strasznego pecha i kupiłem dwa uwalone panele. Jakby ktoś coś wymyślił będe wdzięczny.
weraas
#21 Post autor: weraas »
Czy jest jakaś różnica w panelach klimatronika między astrą h a zafirą b oraz czy różnią się czymś panele klimatronika z różnymi literami kodu na nalepce tylnej?
Dodano po 1 godzinie 16 minutach 18 sekundach:
Czy mógłby ktoś podesłać ustawienia z opcoma dla klimatronika może jednak mam coś nie tak w konfiguracji bo już nie wiem co może być źle. Błędów nie ma a panel robi się martwy po chwili. Sam sobie odpisuję czy już nikt tu nie zagląda?
Ostap
#22 Post autor: Ostap »
weraas
#23 Post autor: weraas »
Dziękuję przywracasz wiarę w posiadaczy zafirek, niestety konfigurację ECC mam tak samo zrobioną, dopytam jeszcze czy w pozostałych modułach wszędzie tam gdzie jest Can średnia prędkość należy ustawić ECC na obecny czy może gdzieś trzeba ustawić inaczej?Dzięki i pozdrawiam
Ostap
#24 Post autor: Ostap »
To musiałbym sprawdzić ;) może jutro się uda ;)
Ostap
#25 Post autor: Ostap »
Przepraszam :) Nagrałem filmik już jakiś czas temu ale zapomniałem wrzucić :)
Tu masz wszystkie moje ustawienia. Jak masz tak i Ci nie działa to musisz szukać dalej niż tylko w ustawianiach :piwo:
https://youtu.be/Fj2xV6OcMrY
weraas
#26 Post autor: weraas »
Dziękuje, niestety ustawienia mam ok. Muszę szukać dalej ale jeszcze raz dziękuję
Mam jeszcze pytanie moja zafira jest z 2006 roku a na panelach klimatronika jakie kupiłem jest data 2004 czy to może mieć jakiś wpływ i powodować mój problem.
Ostap
#27 Post autor: Ostap »
Przecież Zafiry nie było 2004 roku.
Najlepiej jakbyś podmienił z auta na 100% sprawny panel.
Myślę, że od tego powinieneś zacząć.
Z Bydgoszczy przecież są forumowicze ;) jak coś zapraszam do wawy ;) w środy co 2 tyg mógłbyś z 5 sztuk testować ;)
weraas
#28 Post autor: weraas »
Ok. klimatronik działa nic nie tykałem, dziwne jak zmieniłem wyświetlacz na CID wszystko już jest w porządku. pozdrawiam
Irek_S.
Imię: Irek
Auto: Zafira B 1.8
#29 Post autor: Irek_S. »
Odświeżę temat. Czy ktoś wie jakie są różnice w panelach klimatronika o różnych kodach, jeżeli jakieś są. Planuje u siebie wymienić panel na taki sam tylko o innym kolorze i nie wiem czy mam szukać identycznego kodu czy brać pierwszy lepszy.
#30 Post autor: Pszczyna »
:lol: Prośba do weraas lub innych by zamieścić moda z tejże operacji dla potomnych krok po kroku :mrgreen: :lol: :mrgreen: :lol: :lis:
