[A] tomekx9 - Zafira OPC 2004r
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Kolejny modziarz
Kawal dobrej roboty kolejna do granic dopieszczona OPCta
Cieszę sie ze chociaz troszkę mogłem pomóc
Powodzonka przy skladaniu i miliona kilometrow po remoncie.
Powiedz mi jeszcze jedno. Zostawiasz pekniecia na glowicy ? Po fotach widac ze robiles remont glowicy.
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2017, 21:29 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
- tomekx9
- Imię: Tomasz
- Auto: Zafira OPC
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Sumik dzięki Spróbuje dotrzeć do 3xx, taka jest myśl.
FMIC, pompa paliwa DW200, przepływka LEH, strojenie.
Dobrze by było pęknięcia zrobić, tam gdzie robiłem niestety nie spawają pęknięć. Przy głowicy do zrobienia tylko to i porting kanałów.
Mucias jak otworzysz słupek wtedy przekonujesz się co jest do zrobienia.
- tomekx9
- Imię: Tomasz
- Auto: Zafira OPC
- Model: A
Kompletuje części i w między czasie składam. Aktual może być spory bo trochę się nazbierało do napisania.
Lukasz85 zakładaj temat swojej OPC
- tomekx9
- Imię: Tomasz
- Auto: Zafira OPC
- Model: A
No to kreślimy jakieś sprawozdanie z reanimacji z-etki, zacznijmy od puzzli:
Śrubki ARP obowiązkowo na korby
Lekko poprawiona przepustnica
Zaworki też doprowadzone do świecenia
Głowica zrobiona, słoneczka pospawane
Olej na pierwsze uruchomienie
Zbiorniczek wyrównawczy czas zmienić, w starym już nie było widać.
Fotka z składania
Lista wymienionych rzeczy:
Kompresor klimy po regeneracji, osuszacz wpadł nowy. Alternator, rozrusznik, wysprzęglik FTE, docisk C20LET i tarcza obita kevlarem.
W silniku założone nowe pierścienie KS
Panewki główne KS
Panewki korbowe Mahle
Układ tłokowo-korbowy doważony do 0.1-0.2g, przed różnica była dużo powyżej 1grama.
Nowe śruby i uszczelki.
Kolektor ala EDS
Turbo leh
Pokrywa zaworowa dostała nowy kolor
Zafą zrobiła pierwsze kilometry na myjnie i do garażu
Może dziś postaram się zrobić foto jak wygląda, mała kosmetyka wyglądu
Podziękowania za pomoc dla Lukasz85, Sumik , ryba1, wampir11111
Fotka z składania
Panewki główne KS
Kolektor ala EDS
Turbo leh
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Tomek no w końcu się udało poskładać Zochę
Cieszę się że mogłem pomóc w takim grubym projekcie
PS. Widzę kolejną VXR pokrywa zaworów
