Błędy silnika dotyczące ciśnienia w cylindrze
- Djderki
- Świeżak
- Imię: Damian
- Auto: Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI 110km
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A20DTL
jak w temacie, po podłączeniu pod komputer wyskoczyły dwa błędy - P03A3 i P03A6. Pierwszy dotyczy błędu czujnika ciśnienia na 2 cylindrze, a drugi mówi o zbyt niskim ciśnieniu na 2 cylindrze. Gdzieś przeczytałem, że pierwszy błąd dotyczy zepsutej świecy żarowej z czujnikiem. Jeżeli tak, to czy drugi błąd moze wynikać z zepsutej świecy, czy raczej nastawiać się na "próbę olejową" i modlić by nie było to nic poważnego i kosztownego ?
Zafira Tourer 2.0 CDTI 110km, 2013r
- Djderki
- Świeżak
- Imię: Damian
- Model: ZC
Orientujesz się, czy wszystkie 4 świece są z czujnikami, czy są tam może dwa rodzaje świec, zwykłe i z czujnikiem ?
- Djderki
- Świeżak
- Imię: Damian
- Model: ZC
Pytam bo szukając świec do konkretnego modelu Zafiry znajduje przy opisie świec z czujnikiem "wymagana ilość: 2" Dodatkowo mój mechanik stwierdził, że u mnie są dwie normalne i dwie z czujnikiem, także nie wiem o co chodzi. Być może nie wszystkie muszą być z czujnikiem.
- Djderki
- Świeżak
- Imię: Damian
- Model: ZC
Wszystko się już wyjaśniło Winna była świeca żarowa z czujnikiem ciśnienia, po jej wymianie oba błędy zniknęły. Ulżyło mi bo już się bałem, że coś złego dzieje się z cylindrem
