Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#766 Post autor: Rybka »
Panowie.
Win 7 Profesional, 64bitowy system operacyjny.
Otwierając aplikację lcm_service wyskakuje mi taki komunikat w tym czarnym polu "Nieprawidłowy dostęp do lokalizacji w pamięci " i aplikacja wyłącza się.
Walczę z tym już kilkanaście dobrych dni.
Pomoże ktoś?
Ostatnio zmieniony 13 mar 2018, 21:08 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
Patryqo
Imię: Patryk
Auto: ZB Design Panorama Auto 1.9 CDTI
#767 Post autor: Patryqo »
Jedyne co mogę powiedzieć to, że u mnie na 7 64bit chodzi ok.
A spróbuj może antywira wyłączyć. Może on blokuje?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#768 Post autor: Rybka »
Antywirus wyłączony.
Zawsze wyskakuje takie coś
Patryqo
Imię: Patryk
#769 Post autor: Patryqo »
To nie wiem kolego. Ja mam ściągnięte do downloads i stamtąd odpalam i działa ok.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#770 Post autor: Rybka »
Ok jedno naprawiłem.
Wystarczyło chyba z 4 razy zaktualizować vin i poszło
Teraz kolejny problem, tak ma być?
Nie mam modułu widocznego :mysli:
KAMUI
Auto: Touran 1T3, Zafira B
#771 Post autor: KAMUI »
Ja mam podobnie i nie mam komunikacji z modułem.
Czy ktoś z pomorskiego pomógłby mi ogarnąć moduł?
Ostatnio zmieniony 13 mar 2018, 22:44 przez KAMUI, łącznie zmieniany 1 raz.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#772 Post autor: Rybka »
Teraz widzę że muszę sterownik wgrać, dziwne bo przedtem zainstalowalo sterownik pomyślnie a teraz go nie ma, i nie chce się zainstalować.
Ale małymi kroczkami do przodu.
Ok sterownik zainstalowałem.
W menadzerze urządzeń moduł widoczny jest pod COM3 a w konfiguratorze jest jak na foto powyżej.
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#773 Post autor: LWPM »
okno lcm_service.exe wygląda dobrze, ma wypisywać to co tam widać
widzę, że "ciekawie" wygląda lista urządzeń....
spróbuj zrobić takie coś (na FF, na Chrome/Operze będzie wyglądało podobnie)
  1. przejdź do widoku, gdzie się wybiera urządzenie
  2. naciśnij F12, powinno się pojawić konsola
  3. przejdź na zakładkę Network (Sieć)
  4. zaznacz XHR (jeśli jest, jak nie ma to nic nie zaznaczaj), ewentualnie wyczyść listę, bo pewnie już tego tam trochę może być
  5. kliknij w okienku wyboru urządzenia na Odśwież listę
  6. pojawi się nowa pozycja na liście na dole
  7. kliknij PPM na nią i tam wybierz Otwórz w nowej zakładce
  8. podeślij to co tam widać w tej zakładce
niestety wszystko się może różnić, bo piszę na podstawie angielskiego FF na Linuxie, a tym masz polski Win7 :) tak więc odrobina własnej inwencji się przyda. :)
Obrazek Obrazek
PS: może spróbuj uruchomić lcm_service.exe na prawach administratora?
jeśli moduł jest widoczny pod COM3:, to możesz spróbować wybrać go ręcznie, bo na stronce widzę, że niby jest, ale.. niedostępny (?)
zrób tak:
  1. włącz konsolę (F12)
  2. wybierz symulowane urządzenie
  3. na liście w Network będziesz miał coś w stylu: http://127.0.0.1:50099/api/v1/c8cc890fc ... /simulator
  4. otwórz w nowej zakładce i zamień końcówkę na COM3:, tj:
    http://127.0.0.1:50099/api/v1/c8cc890fc ... evice=COM3:
    i potem spróbuj odczytać konfigurację - powinno pomóc
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#774 Post autor: Rybka »
Jutro po robocie pobawię się tak jak piszesz.
LWPM
#775 Post autor: LWPM »
udostępniłem nowy soft, w nim parę poprawek i nowości
@Rybka: udostępniłem także nowy lcm_service.exe, tak więc pobierz i uruchom go z parametrami:
Kod: Zaznacz cały
lcm_service.exe --debug --dump --device COM3
wtedy po pierwsze wymusisz wybranie tego urządzenia (niezależnie od tego co klikniesz w oknie wyboru urządzenia), no i zobaczysz cały zrzut komunikacji z usługą.
Podeślij mi szczególnie to co się pojawia po kliknięciu "Odśwież listę" w oknie wyboru urządzenia, bo coś tutaj zdecydowanie jest nie tak jak być powinno.
Proszę o wpisywanie wszystkich waszych błędów, życzeń i pomysłów tutaj. Bardzo mi to pomoże w ogranizacji pracy, a i Wy będziecie widzieć, czego się będzie można spodziewać w nowej wersji :)
Ostatnio zmieniony 14 mar 2018, 10:19 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#776 Post autor: Rybka »
LWPM pisze: 13 mar 2018, 23:10 okno lcm_service.exe wygląda dobrze, ma wypisywać to co tam widać
    [/url]
Dziś moduł wystartował super bez żadnych problemów na komputerze.
Nic nie robiłem.
Zobaczę czy w aucie będzie działać, wybrałem silnik ręcznie ale co mam zaznaczyć w "IDENTYFIKATOR DIAGNOSTYCZNY SILNIKA" ?
Tutaj foto, dotyczy prośby twojej.
tina1972
#777 Post autor: tina1972 »
Dzisiaj testowałem wersję oprogramowania 0.2 exp5.
Po pierwszych testach mogę powiedzieć, że nie pojawiają się kody ECN na wyświetlaczu km przy włączeniu zapłonu- poprzednio kody pojawiały się na kilka sekund . Pojawia się od razu przebieg dzienny i ogólny. Zakładka UHP działa bez problemów a dane pojawiają się natychmiast.
Zrobiłem zrzuty ekranu z windows 10 home 64bit, może będą pomocne dla osób, które mają problemy z uruchomieniem modułu comfort
zainstalowany moduł w Menedzer Urządzeń
W moim przypadku przy intensywnym modyfikowaniu konfiguracji czasami otrzymywałem błąd przy próbie zapisu. Po zmianie prędkości w ustawieniach urządzenia na 57600 problem już nie wystąpił. Standardowa prędkość to 9600 i jest to domyślne ustawienie windowsa
Warto też jak radził LWPM zainstalować prawidłowy sterownik do urządzenia
Na koniec zrzut z przeglądarki Firefox wersja 59.0 po uruchomieniu narzędzi klawisz F12
Dodam iż znalazłem dwa drobne problemy, ale to już zgłoszę we właściwym miejscu.
podgląd na F12
podgląd na F12
wersja sterownika
wersja sterownika
ustawianie prędkości łącza COM
Ostatnio zmieniony 14 mar 2018, 18:26 przez tina1972, łącznie zmieniany 1 raz.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#778 Post autor: Rybka »
Mimo ręcznego wyboru silnika moduł w aucie nie działa :cry:
Panowie jak wrócić na wcześniejszą wersję? i na którą? Klikając aktualizuj mam tylko 1 możliwość.
tina1972
#779 Post autor: tina1972 »
Sprawdź czy masz zainstalowane prawidłowo moduł, bo moim zdaniem konfigurator "nie widzi" modułu
kolejność jest taka
1.uruchamiasz moduł w komputerze /sterowniki /
2. uruchamiasz usługę lcm_service
3.uruchamiasz przeglądarkę i wybierasz COM /numer com nie ma znaczenia, windows sam go sobie nada/
gdy uruchomisz prawidłowo moduł możesz wrócić do starszej wersji oprogramowania - przetestowane :witam:
Ostatnio zmieniony 14 mar 2018, 18:38 przez tina1972, łącznie zmieniany 2 razy.
Patryqo
Imię: Patryk
#780 Post autor: Patryqo »
Rybka jak to moduł nie działa w aucie? To może jest uszkodzony i z tąd te problemy.
