Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#781 Post autor: Rybka »
Było fajnie przez jakiś czas i znów lipa.
Obrazek Obrazek
Mimo pustawiania w konfiguratorze, moduł nie działa w aucie, nie ma zakładek, wychylania wskazówek itd. :(
ibizablue
#782 Post autor: ibizablue »
Czy dobrze zrozumiałem że być może będzie coś działane w kierunku obsługi kamery cofania?? :shock:
A ja od kilku miesięcy zastanawiam się jak tu rozwiązać problem braku kamery cofania :D
tina1972
#783 Post autor: tina1972 »
"Mimo pustawiania w konfiguratorze, moduł nie działa w aucie, nie ma zakładek, wychylania wskazówek itd."
Ja miałem taki problem jak źle skonfigurowałem Akcje. Proponuje wyłączyć wszystkie akcje, wrócić do ustawień domyślnych
ibizablue pisze: 14 mar 2018, 19:06 Czy dobrze zrozumiałem że być może będzie coś działane w kierunku obsługi kamery cofania?? :shock:
Ponieważ nie mam kolorowego wyświetlacza , to będę montował wyświetlacz 4.5 cala z allegro ok. 60zł w osłonę przeciwsłoneczną. Jest manual na forum jak to zrobić. Kamerkę kupiłem na wish-u za ok. 50zl jako zamiennik Lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#784 Post autor: LWPM »
@Rybka: włącz pokazywanie zaawansowanych ustawień, będziesz widział inne wersje oprogramowania
Kod: Zaznacz cały
Konfiguracja -> Pokaż zaawansowane ustawienia
dziwne jest to, że raz Ci pokazuje nazwy urządzeń, a raz nie. Tam gdzie jest wartość: "id": "COM3"
spróbuj uruchomić
Kod: Zaznacz cały
lcm_service.exe --device COM3
wtedy wybierz jakiekolwiek urządzenie - powinno zadziałać
być może reset wszystkich ustawień może pomóc - może coś za bardzo namieszałeś w konfiguracji
tina1972 pisze:W moim przypadku przy intensywnym modyfikowaniu konfiguracji czasami otrzymywałem błąd przy próbie zapisu. Po zmianie prędkości w ustawieniach urządzenia na 57600 problem już nie wystąpił. Standardowa prędkość to 9600 i jest to domyślne ustawienie windowsa
akurat prędkość tutaj nie ma znaczenia, bo prędkość to i tak jest 1MBps nie zależnie od tego co tam ustawisz. Ale zmniejszenie wielkości buforów odczyty/zapisu mogło by pomóc na szybkość komunikacji - wiem, że na XP była taka możliwość, nie wiem jak w 7 - czy i gdzie to jest.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#785 Post autor: Rybka »
Ok, konfiguracja opanowana.
Już pokazuje mi moduł jako COM3
Wróciłem do wersji v02x2
Pokazała się moja nazwa: RYBKA
Ale dalej moduł w aucie nie działa. :mysli:
Gniazdo OBD sprawne bo Op-com śmiga.
LWPM
#786 Post autor: LWPM »
a działał w ogóle w aucie kiedyś?
spróbuj zresetować konfigurację - tylko zrób sobie kopię najpierw, bo licencja zniknie przy resecie :)
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#787 Post autor: Rybka »
No działał. Reset robiłem, licencję wpisałem ręcznie bo miałem cały nr spisany na kartce.
Zauważyłem że te znikanie modułu występuje gdy np chcę 2 raz włączyć lcm_service.
Wtedy nie ma com3 tylko kropki.
Pomaga ponowne ściągnięcie programu lcm_service i odpalenie go - i już mam COM3 :)
Zostało jeszcze tylko opanować by moduł działał w aucie. :mysli:
Jutro dalej będę modził.
Ostap
#788 Post autor: Ostap »
scooter pisze: 13 mar 2018, 17:55 Na CID do testów ;)
1. Ostap - 30zł
2. Scooter - 30zł
3.
Mało chętnych ;)
Przelew zrobiony ;)
scooter
Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTI
Oznaczenie silnika: A17DTR
#789 Post autor: scooter »
Ostap pisze: 14 mar 2018, 22:11
1. Ostap - 30zł
2. Scooter - 30zł
3.
Mało chętnych ;)
Przelew zrobiony ;)
No z takim budżetem to komfortu nie zbudujemy trzeba się więcej postarać Panowie :P
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#790 Post autor: tOmki »
Jak za sponsorujecie mi CID'a to dorzucę :]
Średnio na GID wyglądałby obraz z kamery :D
ZB Obrazek
ZC Obrazek
scooter
#791 Post autor: scooter »
tOmki pisze: 14 mar 2018, 23:21 Jak za sponsorujecie mi CID'a to dorzucę :]
Narazie to trudno na jednego uzbierać, ale wszysto w swoim czasie :P
ibizablue
#792 Post autor: ibizablue »
Ja się dorzuce :taktak: bo akurat na kamerze mi zależy. Jutro przelew zrobię jak wrócę z pracy.oby się udało coś zrobić w tym kierunku.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#793 Post autor: Rybka »
Ja się poddaję. :cry:
Nie mam już pomysłów.
Ustawiałem konfigurację na wiele sposobów i nic, w aucie moduł nie działa.
Nie ma menu modułu, needle-sweep, po prostu NIC.
Wykasowałem wszystkie zdarzenia, akcje, przywracałem ustawienia fabryczne, aktualizowałem do innych wersji, ustawiałem silnik ręcznie i lipa.
Brak mam już pomysłów.
Ktoś podpowie co jeszcze mogę zrobić ? :mysli: :help:
Patryqo
Imię: Patryk
Auto: ZB Design Panorama Auto 1.9 CDTI
#794 Post autor: Patryqo »
Kamera super sprawa, nawet w osobówce. Choć ja akurat w mojej ciężarówce nie mam, a szkoda, bo przydałaby się. No ale grunt, że szefostwo ma w osobówkach...
W każdym razie jako, że mam już kamerę w zafirze podłączoną do radia i nie mam cida to akurat tym bajerem nie jestem zainteresowany więc odpadam ze zrzutki.
LWPM
#795 Post autor: LWPM »
Z tą zrzutką, to nie przesadzajcie... ja o nic nie prosiłem przecież :)
Rybka pisze:Ktoś podpowie co jeszcze mogę zrobić ? :mysli: :help:
trzeba sprawdzić, czy moduł działa...
możesz robić coś takiego:
  1. włóż kluczyk, ale nie przekręcaj
  2. włącz radio
  3. podłącz moduł do OBD
  4. wejdź do BC (przycisk BC)
  5. przytrzymaj na radio guzik (1) i trzymaj co najmniej 5 sekund
  6. nie puszczając guzika, przekręć kluczyk o jedną pozycję w przód
  7. powinien się pojawić tekst na wyświetlaczu oraz CIM powinien zapiszczeć
  8. jeśli nic się nie stanie, to nie puszczając guzika, cofnij kluczyk na parę sekund i spróbuj jeszcze raz.
jak masz CD70, możesz spróbować to samo z przyciskiem MAIN
dźwięk z CIMa oznacza że HSCAN działa prawidłowo,
tekst na wyświetlaczu określi, czy MSCAN działa jak powinno...
co do LSCAN... nie wiem jak to sprawdzić za bardzo prawdę mówiąc... (możesz np ustawić komfortowe zamykanie szyb w ustawieniach modułu i spróbować przytrzymać przycisk otwierania drzwi - powinno opuścić szyby - tylko jeśli masz RECa)
Ostatnio zmieniony 15 mar 2018, 18:14 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
