[B] - Ostap - ZB Z19DT 2006 DPF out AFL metro
Ostap
#196 Post autor: Ostap »
Dziś odebrałem takie lampy. Grube modyfikacje instalacji i będą świeciły na wiązce halogenów i gasły przy wrzucaniu kierunku, do tego zostawiam ori halogeny.
#197 Post autor: Tazz »
Ładne te światełka :ok: będziesz obok huliganow je montować?
Ostap
#198 Post autor: Ostap »
Na sąsiednim forum ktoś takie montował i od razu mi się spodobały ;)
Po walkach z halo mam dość. Stwierdziłem, że musi być pełen legal i działać tak jak ja tego chcę ;)
Tu zdjęcie poglądowe ;)
#199 Post autor: Tazz »
No właśnie pasuje jak z fabryki ;)
Ostap
#200 Post autor: Ostap »
Całkiem całkiem to wygląda ;)
#201 Post autor: Bodek »
I będzie to świecić na wprost :?:, pewny nie jestem, ale chyba już przymierzałem takie ledy i było średni.
Czekam na prezentację.
#202 Post autor: gRZENIU »
Wizualnie wygląda świetnie , czekamy na efekt iluminacyjny ...
Ostap
#203 Post autor: Ostap »
Panowie ;) trochę wiary ;)
Spójrzcie tutaj ;) źle świeci?
Instalacja ogarnięta tzn połączenie ;)
Działa tak jak chciałem. Wszystko sterowane modułem od LWPM po wiązce halogenów. Oczywiście same halogeny też będą działały z przycisku ;) po włączeniu prawego kierunku, prawe dzienne będzie się wyłączało na czas działania kierunku. Oczywiście wszystko będzie działało z czujnikiem zmierzchu.
Teraz tylko trzeba płytkę pcb zrobić i ogarnąć to jakoś w obudowę ;)
#204 Post autor: Wojti »
no i jak się chce to wszystko można :)
#205 Post autor: Bodek »
Wygląda całkiem przyzwoicie :ok: , a jak będą mocowane w kratkach :?:
Ostap
#206 Post autor: Ostap »
Muszę kratki wyciągnąć i zobaczymy.
Może wkleję na klej do szyb. Zostało mi dużo po klejeniu spoilera. Muszę to najpierw zobaczyć na żywo jak wyjmę wszystko. Może będą dały się przykręcić do kratek? Nie wiem ;) zobaczymy
Na razie to z czasem kiepsko ;)
Dziś policzyłem ile po kupnie włożyłem w auto.
Auto kosztowało 10k
Włożone 8670 :zły: :czerwona:
Myślałem, że z 4, max 5.
Oczywiście nie liczę tego co udało mi się sprzedać to co niepotrzebne itp ale szczerze to włożyłem ogrom hajsu.
Pewne jest to, że za dużo! W życiu tego nie odzyskam.
Do zrobienia :
Składane lusterka (instalacja, przycisk jest) ~ 400
Czyszczenie i rozbieranie ksenonów ~ 500
Zabezpieczenie podwozia ~ 1000?
Car audio - odpuszczam
Opony letnie - kolega załatwi po taniości
Obniżenie? (myślę o tym) - 700?
Poliuretan ~ 250
I sam nie wiem co jeszcze ;(
#207 Post autor: Mariusz »
Łukasz efekt dziennych fajny. Elegancko to wszystko pasuje do siebie i sterowanie z bajerami. Myślę i ja coś takiego stworzyć, ale w polifcie inne kratki i więcej rzeźby jest. Powodzenia w dalszych pracach. :ok: :zdrowko:
#208 Post autor: wampir11111 »
Ledy :ok:
A co do kosztów to zawsze nie jest tak jak byśmy chcieli
Ostap
#209 Post autor: Ostap »
Właśnie skończyłem robić schemat mojej płytki :) do sterowania ledami i halogenami przez can :)
https://www.dropbox.com/s/pt11unilr8fbi ... E.pdf?dl=0
#210 Post autor: Mariusz »
Ładnie Łukasz, profesjonalny schemat, którego elektronik może pozazdrościć. Jak byś mógł zdradzić jakie podzespoły. :ok:
