[A] - Szorstki23 - 2.0 OPC, 192 KM, 2002
Bullik1
Imię: Przemek
Auto: Opel Zafira A 2.0 OPC
#271 Post autor: Bullik1 »
Sławek gratuluje wytrwałości w pracach przy Zośce. Super autko i dopieszczane przez właściciela należycie.
Skasowany użytkownik 21943
#272 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Witajcie po krótkiej przerwie...
Auto dziś odebrałem z warsztatu po remoncie silnika, nie obyło się bez mega problemów, ale o wszystkim niżej.
Zośka 28 lutego trafiła na warsztat w celu remontu silnika(drugie podejście do naprawy, bo tydzień wcześniej była już na warsztacie ale nie było komu robić bo mechanicy chorzy). Auto zostało rozebrane, głowicę zabrałem do zrobienia do zaprzyjaźnionego warsztatu.
Głowica odebrana w poniedziałek 5.03 popołudniu i zawieziona jeszcze tego samego dnia do warsztatu na składanie. W między czasie auto częściowo zostało złożone(założono nowe pierścienie, panewki, śruby korbowodów, uszczelki itp.).
Po południu telefon że auto złożone i odpaliło a odbiór auta w środę musi się jeszcze "wygrzać". W środę rano telefon że auto nie pali, podłączone do komputera i wyskoczyły następujące błędy i zaczął się dramat w roli głównej: Zafira i mechanicy :? :?
Pojechałem i sczytałem następujące błędy, od razu szukanie informacji po ludziach co mogło zepsuć się. Niestety ale żaden z podsuniętych pomysłów nie przyniósł rozwiązania problemu z Zośka. W między czasie zamówiłem drugi komputer na podmianę, żeby sprawdzić czy to nie jest ta przyczyna. Od piątku 09.03 auto stało na dworze poza warsztatem i nic z nim nie zrobiono.
Wczoraj 15.03 dostałem paczkę z drugim wylogowanym komputerem($$$). Zawiozłem na warsztat i czekam na dalsze wiadomości. Po dwóch godzinach telefon że błędów nie ma ale auto nie pali problem z immobilizerem. Szybki telefon do forumowicza czy dam radę coś z tym zrobić op comem, okazało się że tak więc poszukiwania carpass-u i w drogę na warsztat.
Pierwsze podejście, programowanie kluczyka i auto nie pali dalej problem z immobilizerem. Drugie podejście sparoawnie komputera i immo, programowanie kluczyka i autko odpaliło od strzała.
Auto zostało w celu "wygrzania" i sprawdzenia płynów. Auto odebrałem dziś i już jest w domku :lol: :lol:
Podsumowując:
- zaprowadziłem auto sprawne, przyjechało samo, o własnych siłach a przy remoncie dostałem w gratisie spalony sterownik silnika,
- już w międzyczasie jak podejrzewano że sterownik może być uwalony, próbowano zwalić winę na mnie a to że sterownik zalany a to coś innego itp,
- nie obyło się bez pomocy radcy prawnego i pisma że występuje na drogę sądową, dzięki temu rozliczono się ze mną że nie jestem stratny.
- kolejne przemyślenie że Zośki już nie oddam nikomu do roboty, jak coś spierd....olę, to będę sam na siebie wkurzał, a tak ile mnie to nerwów kosztowało to wiem tylko ja.
Wielkie podziękowania dla:( :uklon: :zdrowko: :ok: )
- Krzyśka(Ryba),
- Wampir11111,
- Grześka(gRZENIU).
Za czas poświęcony przy próbie rozwiązania problemu z Zośką.
Na koniec lista rzeczy co zostało wymienione bądź naprawione przy tej nieszczęsnej naprawie:
- śruby korbowodów ASO,
- panewki King Racing,
- pierścienie Mahle z20leh,
- komplet uszczelek silnika góra Reinz,
- uszczelki miski olejowej górnej i dolnej,
- śruby głowicy Elring,
- pasek rozrządu Continental,
- filtr oleju,
- olej Castrol Magnatec 5w-40(na odpalenie auta i powrót do domu, na dotarcie kupiony Mobil 1 5w-50),
- uszczelka odmy,
- uszczelka spływu turbo,
- zregenerowana głowica(szlif, sprawdzenie szczelności, frezowanie gniazd, szlif zaworów, docieranie gniazd, wymiana uszczelniaczy),
- oraz inne pierdoły(podkładki, płyn do chłodnicy,itp.).
Kasowo nie policzyłem jeszcze wszystkiego, zrobię to w wolnej chwili. Chce jeszcze dziś albo jutro zmienić olej na ten na którym auto będzie docelowo docierać się przez kolejne 1000 km. Przed remontem auto dostało nową cewkę, świece irydowe Denso, wzmocnioną gruszkę WG oraz podłączyłem przycisk TC.
To chyba na razie tyle, o ile o czymś nie zapomniałem, ale to napiszę w kolejnych postach.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2018, 20:09 przez Skasowany użytkownik 21943, łącznie zmieniany 7 razy.
#273 Post autor: Sumik »
Gdzie to kupiłeś takiego WG i za ile :lis:
Gratki za działania przy silniku :ok: Na pewno będziesz się cieszył z włożonych pieniążków i pracy.
Co do mechaników to jestem tego samego zdania. Ciężko odszukać mechanika który rzetelnie wszystko ogarnie a do tego nie skasuje Cię jak za zboże.
Ja doszedłem do tego samego wniosku co Ty i zostałem mechanikiem. Hobbystycznie, no ale z tego już niestety nie da się wyleczyć :P
Ostatnio zmieniony 16 mar 2018, 18:42 przez Sumik, łącznie zmieniany 2 razy.
#274 Post autor: Mariusz »
Sławku sporo się działo przy Zośce, szkoda tylko że z przygodami z nieuczciwymi mechanikami. Niestety polskie realia, wszyscy patrzą tylko jak nas orżnąć. Jedynym pozytywem z tej sytuacji jest tylko to że możemy liczyć na pomoc kolegów z forum. Dobrze że udało Ci się wystraszyć mechanika i rozliczył się z Tobą. Powodzenia w dalszym użytkowaniu Zośki. :ok: Po dotarciu będzie :f1:
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#275 Post autor: tomekx9 »
Sumik wiem że ProPerfekt przerabia z seryjnego WG :)
#276 Post autor: Sumik »
To wiem :) ale oni robią całkowicie od podstaw nowego na wzór Forge.
Stąd moje pytanie kto wzmacnia seryjne i za ile? Chciałem to porównać z ofertą ProPerfekta.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#277 Post autor: ryba1 »
Perun turbo robi takie actuatory
#278 Post autor: Sumik »
No i wszystko jasne :piwo:
#279 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Sumik ja zamawiałem od nich https://www.olx.pl/oferta/turbosprezark ... c1609992c5
Gruszka kosztowała 250 zł z wysyłką ale musisz odesłać swoją starą.
#280 Post autor: Sumik »
To chyba właśnie Perun :P
ryba1
Imię: Krzysiek
#281 Post autor: ryba1 »
Sumik pisze: 16 mar 2018, 20:58 To chyba właśnie Perun :P
Nie do końca. To Seba który współpracuje z PERUM turbo
#282 Post autor: gRZENIU »
Sławek cieszę się ,że wszystko udało Ci się załatwić , że startny nie jesteś :ok: współczuję niepotrzebnych nerwów ... :zły:
Najważniejsze ,że Zośka już jeździ i po dotarciu będzie :f1: ja szalona ... Czerkamy na kreski po strojeniu ... :mrgreen:
Auto: Zafira B 340KM/480Nm
Oznaczenie silnika: Z20LER
#283 Post autor: wampir11111 »
Sławek ważne że Zocha wśród żywych :ok:
KrystianNh
Imię: Krystian
Auto: Opel Zafira A 2.0T Stage2
Oznaczenie silnika: z20let
#284 Post autor: KrystianNh »
No to nic teraz się cieszyć z jazdy ;) Powoli docierać i krok kolejny iść w większe moce :D
#285 Post autor: Wojti »
Małymi krokami do celu :piwo:
