Błędy: P042A i P0425 - co oznaczają i jak sobie radzić?
Pojawił mi się dzisiaj rano taki błąd ECN 42551.
Pali się kontrolka samochodu z kluczykiem.
Nie mogą nigdzie znaleźć opisu kodu.
Ostatnio zmieniony 02 lip 2011, 16:42 przez nukwa, łącznie zmieniany 2 razy.
Znalazłem coś takiego :
P0420 catalyst efficiency under limit (Bank 1) B-017
Jak mam to rozumieć : efektywność katalizatora poniżej normy?
W dieslu jest katalizator? czy tylko dpf?
Pozd
Pozd
Czy ktoś się orientuje gdzie w komorze silnika wpięta jest wtyczka czujnika temperatury spalin.
W którym miejscu jest wkręcony do dpf już wiem.
Prawdopodobnie powodem moich problemów jest niestyk na wtyczce w komorze silnika lub niestety uszkodzony czujnik.
Po wykasowaniu błedu w serwisie przez 1 dzień było OK. Dzisiaj znowu wpadł ten sam błąd ale się wyclear-ował.
W tym temacie http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ght=#21113 w trzecim poście wklejałem foto czujnika i jego lokalizację.Znajduje się przy filtrze paliwa.
dzisiaj wywaliło mi błąd ECN 042A52 co to może oznaczać i czy można z tym jeżdzić auto pracuje mormalnie i nie pali się żadna kontrolka
Mam identyczną sytuację.
Po dwóch wizytach w ASO werdykt: do wymiany czujnik temperatury spalin pozycja 1, cena 700 PLN + koszt wymiany, brak czujnika na magazynie trzeba czekać ok 2 tyg. sporadycznie psująca się część,
Po podpięciu Techa poza błedem wszystkie parametry silnika i osprzętu OK.
DPF wypala się z tą samą częstotliwością. Poza kontrolką silnik pracuje jak przed wystąpieniem błedu. Jezdzę tak już trzeci miesiąc.
Brak zamiennika czujnika, tylko oryginał (GM 855410), w Polsce dostępny tylko w ASO i w jednym sklepie internetowym, cena 650-700 PLN.
Mi tydzień temu przywiozła znajoma z GB nowy oryginalny czujnik za 270 PLN.
Nie mogę tego zrozumieć w Polsce ta sama część kosztuje 700 PLN a w GB w sklepie 53 funty.
Gdy wymienię napiszę co i jak.
Właśnie wróciłem z ASO. Dokładnie tak samo jak u kolegi nukwa. Błąd czujnika, do wuymiany za 7 stówek do zamówienia. DPF w porządku, sprawdzili ciśnienia na wejściu/wyjściu - wszystko gra. Błąd skasowany, zobaczymy kiedy znowu się zapali kontrolka. Pytanko: czy ten czujnik z Anglii za te 270 zł to w ichnim vauxhallu? Bo mam rodzinkę tam na miejscu tylko muszę dokładnie im wytłumaczyć co i gdzie mają załatwiać.
