Oświetlenie led tablicy rejestracyjnej
rafalj
#16 Post autor: rafalj »
witam
jakie diody led musze zakupic do oswietlenia rejestracji zafira c
prosze o linki
SD72
Imię: Sylwek
#17 Post autor: SD72 »
Temat jest jeszcze krotki ale chyba wystarczajaco tresciwy ( po przeczytaniu )zeby wylowic odpowiednie informacje i linki tez ;)
Ps. viewtopic.php?f=1&t=17664
Ostatnio zmieniony 19 mar 2018, 17:42 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
rafalj
#18 Post autor: rafalj »
no jesli temat jest wystarczajaco przejrzysty to ja dziekuje
polowa ludzi ma zafire b i opsuje swoje spostrzezenia
linki sa do calych lampek ,nie do zarowek o ktore pytam
w tym temacie nie ma nic tresciwego
chodzi mi o typ zarowek led do uzycia do lampek
na alledrogo sa zestawy cale zarowek/w tym do rejestracji/
#19 Post autor: Mariusz »
rafalj pisze: 19 mar 2018, 22:11 no jesli temat jest wystarczajaco przejrzysty to ja dziekuje
Prawdę mówiąc to żadne żarówki ledowe się nie nadają. Koledzy przetestowali kilkanaście rodzai i wszystkie były do bani( krótka żywotność, mryganie itp). Jedyne co się sprawdziło to właśnie całe lampki. Niektórzy powrócili do zwykłych żarówek.
rafalj
#20 Post autor: rafalj »
i o to mi chodzilo.dzieki
Dorich
Imię: Dorian
Auto: ZB1.9dth cosmo panorama
Oznaczenie silnika: z19dth
#21 Post autor: Dorich »
https://m.ebay.pl/itm/4-ampoules-a-LED- ... 0283685011 jednak są same żarówki mam zamontowane na aucie i nie mam problemu z mruganiem ani brak komunikatów też przetestowanie kilka rodzai.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2018, 14:38 przez Dorich, łącznie zmieniany 2 razy.
Dorich
Imię: Dorian
#22 Post autor: Dorich »
Posiadam je dopiero miesiąc na razie bez problemów.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2018, 14:58 przez Dorich, łącznie zmieniany 1 raz.
rafalj
#23 Post autor: rafalj »
masz jakies parametry tych zarowek i firme?
Dorich
Imię: Dorian
#24 Post autor: Dorich »
Nie, napisz do gościa na eBay może dowiesz się czegoś wiecej
piciak
Imię: Patryk
Model: C
Oznaczenie silnika: A14net
#25 Post autor: piciak »
Zakupiłem całe lampki LED do autka, i pierwsze moje wrażenia po montażu to mniejsze pole widzenia w nocy w kamerze.
Nocą oryginalne żarówki świecą tak słabo, że kamera "rozjaśnia" nam cały obraz z kamery, jednak z ledami - świeci tak mocno że widać tylko środkowy obszar na kamerze a obrzeża ciemno jak w du***
Ale zostaje przy LED gdyż efekt z zewnątrz jest super :D
MrBartek
Imię: Bartosz
Auto: Opel Zafira B 2.0 Turbo Panorama LPG
Oznaczenie silnika: Z20LER
#26 Post autor: MrBartek »
Nie mam oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Sprawdzałem okablowanie klapa-auto i jest ok.
W bagażniku z lewej str. w tej rozdzielce zauważyłem w zielonym gnieździe brak dwóch pinów - oznaczyłem je czerwonym kółkiem na zdjęciach.
Dajcie znać czy faktycznie przez to moge nie miec tego oświetlenia?
marcin.tarnow007
Auto: Opel Zafira tourer 2.0Cdti Cosmo
Oznaczenie silnika: A20DT
#27 Post autor: marcin.tarnow007 »
Dzień dobry witam nowych kolegów i koleżanki.Czytając ten temat który mnie interesuje sam się pogubiłem.Myślę że było by miło by uporządkować tu tematy żarówek w5w I rodzaje samochodów.Ja osobiście zamówiłem te żarówki https://allegro.pl/oferta/zarowki-tabli ... 8630524061 I niestety też wywala błąd.Ale nie odpuściłem czekam do poniedziałku na telefon od sprzedawcy i producenta czemu sprzedają coś co nie działa.Prosił bym kolegów którzy mają ZC o wskazanie tych całych lampek i czy nie wyrzucają błędów.Czy chodzi o te?https://allegro.pl/oferta/lampka-led-ta ... 8265934067 A zwrocie uwagę na opis podobna ten sam produkt i zonk https://allegro.pl/oferta/lampka-led-ta ... 7769897887
Ostatnio zmieniony 07 mar 2020, 10:03 przez marcin.tarnow007, łącznie zmieniany 1 raz.
rbober64
Auto: Opel Zafira 2.0 Cdti Cosmo
#28 Post autor: rbober64 »
marcin.tarnow007 pisze: 07 mar 2020, 10:01 Dzień dobry witam nowych kolegów i koleżanki.Czytając ten temat który mnie interesuje sam się pogubiłem.Myślę że było by miło by uporządkować tu tematy żarówek w5w I rodzaje samochodów.Ja osobiście zamówiłem te żarówki https://allegro.pl/oferta/zarowki-tabli ... 8630524061 I niestety też wywala błąd.Ale nie odpuściłem czekam do poniedziałku na telefon od sprzedawcy i producenta czemu sprzedają coś co nie działa.Prosił bym kolegów którzy mają ZC o wskazanie tych całych lampek i czy nie wyrzucają błędów.Czy chodzi o te?https://allegro.pl/oferta/lampka-led-ta ... 8265934067 A zwrocie uwagę na opis podobna ten sam produkt i zonk https://allegro.pl/oferta/lampka-led-ta ... 7769897887
Masz jakieś informacje juz na temat tych żarówek?Po własnie mi jedna padła.
BQB
Imię: Piotr
Oznaczenie silnika: A16XNT
#29 Post autor: BQB »
Mam takie lampki, gdzieś od końca poprzedniego roku, jedyny problem był z mojej winy, bo wkładając przytrzasnąłem kabelki lampką je montując i po czasie były błędy spalonej żarówki, nie świecenia jednej. Po wyciągnięciu zaizolowałem przetarte przewody i działają dalej normalnie. A i trzymają się luźniej w miejscu. Użyłem gumki recepturki jako taką pseudo uszczelkę i wtedy trzymają się dobrze.
#30 Post autor: Pszczyna »
Mała przestroga przed zakupem Led-ów firmy EINPARTS ,są one tak wadliwe że parę hurtowni zrezygnowało z ich dystrybucji
