Nr Katalogowe części pod konkretny VIN - KAROSERIA I WNĘTRZE
robert1979gl
Imię: Robert
Auto: Opel
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#211 Post autor: robert1979gl »
dzwignia , rączka nie wiem jak nazwać do przesuwania fotela pasażera są dwa rodzaje
Auto: Zafira_B_Cosmo
#212 Post autor: Bodek »
robert1979gl pisze:dzwignia , rączka nie wiem jak nazwać do przesuwania fotela pasażera są dwa rodzaje
Jeżeli dobrze zrozumiałem to w katalogu występuje to razem z korpusem:
w temacie należało podać nr VIN :!:
:lis:
#213 Post autor: rafant4011 »
Czy w ZA występowały chlapacze?
#214 Post autor: Bodek »
rafant4011 pisze:Czy w ZA występowały chlapacze?
Tak
:lis:
#215 Post autor: rafant4011 »
Dzięki ;)
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#216 Post autor: MARCEL! »
Prosiłbym o nr części: lusterko prawe zewnętrzne (elektrycznie regulowane i elektrycznie podgrzewane), VIN
Kod: Zaznacz cały
 W0L0TGF7542005235
#217 Post autor: Bodek »
MARCEL! pisze:Prosiłbym o nr części: lusterko prawe zewnętrzne (elektrycznie regulowane i elektrycznie podgrzewane), VIN
Kod: Zaznacz cały
 W0L0TGF7542005235
24462384 - nr części
6428136 - nr katalogowy
LUSTERKO WSTECZNE, ZESP., BEZ POKRYCIA I SZYBY, PRAWY(-A, -E)-KIEROWNICA PO LEWEJ (BEZ SILNICZKA)
24462732 - nr części
6428142 - nr katalogowy
POKRYCIE, OBUDOWA LUSTERKA, PRAWY(-A, -E), ZAGRUNTOWANY(-A, -E) (NR PRODUKCYJNY 24462394)
24462802 - nr części
6428144 - nr katalogowy
POKRYCIE, OBUDOWA LUSTERKA, PRAWY(-A, -E), CZERŃ ANTRACYTOWA (NR PRODUKCYJNY 24462396)
24443880 - nr części
6207077 - nr katalogowy
SILNIK, REGULACJA LUSTERKA
24462388 - nr części
6428140 - nr katalogowy
SZYBA, LUSTERKO, PRAWY(-A, -E)-KIEROWNICA PO LEWEJ
93175457 - nr części
6428900 - nr katalogowy
USZCZELKA, PRAWY(-A, -E)
w całości nie znalazłem :D
:lis:
Chrees
Imię: Krzysztof
Oznaczenie silnika: A18XE
#218 Post autor: Chrees »
Bodek, jesteś w stanie wyciągnąć kod koloru nadwozia?
W0L0TGF7522218199
#219 Post autor: Bodek »
Chrees pisze:Bodek, jesteś w stanie wyciągnąć kod koloru nadwozia?
W0L0TGF7522218199
36U
NOCTURNOBLAU, MICA
NOCTURNO BLUE, MICA
Na słupku powinien być nr ;)
https://opel2015.wordpress.com/2015/11/ ... 1957-roku/
:lis:
Cray123
Auto: ZA OPC
#220 Post autor: Cray123 »
Maty podgrzewane do siedzień ZA... mój vin Ci niestety nie pomoże, chce to dopiero założyc
edit, dobra dusza poratowała vinem : W0L0TGF7522226666 :piwo:
Ostatnio zmieniony 03 lis 2017, 20:32 przez Cray123, łącznie zmieniany 1 raz.
#221 Post autor: Bodek »
Cray123 pisze:Maty podgrzewane do siedzień ZA... mój vin Ci niestety nie pomoże, chce to dopiero założyc
Gdzieś już ten VIN widziałem :mysli:
Ostatnio zmieniony 03 lis 2017, 21:53 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
:lis:
Cray123
Auto: ZA OPC
#222 Post autor: Cray123 »
Teraz to jakoś bardziej pasi, wielkie dzieki :piwo:
Sorry - ale przekopiowałem nie tą fotkę - Bodek ;)
Ostatnio zmieniony 03 lis 2017, 23:20 przez Cray123, łącznie zmieniany 1 raz.
Matt55
Imię: Mati
Auto: Opel
#223 Post autor: Matt55 »
Witam serdecznie!
Wczoraj podczas mycia i czyszczenia przestrzeni między drzwiami a karoserią zauważyłem że odkleiła się uszczelka okalająca część nadkola i dzieląca je od drzwi, ciężko to opisać dlatego zamieszczam zdjęcia, problem w tym że jest ona zrbojona od srodka jakimś drutem który niestety ale zardzwiał i nie nadaje się już do odratowania :( Wiecie może jak ta dana część się nazywa i czy da rade kupić ten kawałek? Bo jest to tylko taki jakby obrys.
Obrazek Obrazek
Pozdrawiam,
Mati
PSiejka
Auto: Zafira B 1.9CDTi
#224 Post autor: PSiejka »
W0L0TGF7522281021 Potrzebowałbym nr katalogowy zegarów. Bo stoję a one pędzą 220 :) Z góry dzięki :D
#225 Post autor: Bodek »
PSiejka pisze: 29 wrz 2018, 08:48 W0L0TGF7522281021 Potrzebowałbym nr katalogowy zegarów. Bo stoję a one pędzą 220 :) Z góry dzięki :D
wygląda, że będzie nr 22, ale dla pewności zapytaj w ASO Opla.
:lis:
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
