Demontaż Mechanizmu szyb drzwi przednich
Umcyk
#1 Post autor: Umcyk »
jak wymontować mechanizm elektrycznego opuszczania szyb w drzwiach przednich??
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
Mechanizm jest przynitowany do drzwi , wystarczy rozwiercic nity i go wyciagnac .
Moze pomoze ;)
viewtopic.php?t=18949
bazyliszek72
Umcyk
#3 Post autor: Umcyk »
nity rozwiercilem, jednak nie moge ruszyc mechanizmu... konieczne jest opuszczenie szyby?? drzwi z ktorych che wyjac mechanizm sa zdemontowane z auta i nie bardzo wiem jak opuscic szybe - do jakich pinow podlaczyc zasilanie aby szyba sie opuscila??
SD72
Imię: Sylwek
#4 Post autor: SD72 »
Moge sie mylic ale mozesz sprobowac ....
1. SZARO-ŻÓŁTY i NIEBIESKO-ŻÓŁTY odpowiedzialne za opuszczanie i podnoszenie szyby kierowcy
2. SZARO-ZIELONY i NIEBIESKO-CZERWONY szyba pasażera
3. SZARO-CZERWONY i NIEBIESKO-ZIELONY szyba tylna lewa
4. SZARO-BIAŁY i NIEBIESKO-BIAŁY szyba tylna prawa
Potem kabelek do przewodu czerwonego i do odpowiedniego pinu i powinno zadzialac
A co do zasilania to zapewne beda jakies piny z okablowaniem dodatkowe ( CZERWONY + i np.BIALY - )
Ostatnio zmieniony 28 mar 2018, 10:18 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
Umcyk
#5 Post autor: Umcyk »
Dzięki. Będę probowal
Kolego, jak Ty zamierzasz wyjąć ten mechanizm opuszczania szyby , bez wyjęcia szyby z tegoż mechanizmu??? Najpierw wyjmij szybę z drzwi (podłącz je na krótko do kostki w słupku ) , opuść szybę , zdejmij parapety i uszczelki prowadnicy szyby i wyjmij szybę. Dopiero potem możesz wymontowac ten mechanizm.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
