[A] ADi999 - Zafira A OPC 2.0
- Przeglądacz
- Imię: Adam
- Auto: Zafira A OPC 2.0
- Oznaczenie silnika: Z20LET
No panowie podciśnienia zrobiły swoje jest git żaden bład sie nie świeci wszystko gra. Dzisiaj dokupiłem jeszcze filtr paliwa bo jak juz wymieniać to wszystko to co może powodować złą prace LET A.
- Przeglądacz
- Imię: Adam
Wymiana to jakaś godzinka na spokojnie. Sylikon dajemy tylko od strony rozrządu i z drugiej strony na te półksiężyce hihi i dokręcamy na przemiennie po przekątnej od najdalszej do środka. Uszczelka Victor reinz z oringami.
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2018, 20:56 przez ADi999, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przeglądacz
- Auto: ZA OPC
Trzeba silikon? Ja wymieniałem i nie dałem A przy zdejmowaniu połamałem zaworek zwrotny i zaczep obudowy filtra powietrza
Życie jest za krótkie żeby jeździć kombi w dieslu
Zamiast sylikonu lepiej dać masę uszczelniająca reinzosil Victora reinza
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
Ale to nie jest VB tylko Z20LET. Po za tym pokrywę dokręca od środka na zewnątrz. Wiedza o tych silnikach bardzo mizerna. Jak komuś coś doradzasz upewnij się że masz racje i nie sugeruj innym modelem bo to nie to samo.
- Przeglądacz
- Imię: Adam
Ale pokrywa zaworów w vb i w zafirze jeśli chodzi o silnik jest taka sama. Uszczelka jest dokładnie taka sama miałbyś vb wiedziałbyś o tym.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
Poczytaj to moja strona. Zrobiony nie jeden LEx https://www.facebook.com/RYBA-garage-1849542501947522/
