Hamulec ręczny
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Szczerze powiedziawszy to zrobiłem to na "chybił-trafił" no i trafiłem . Mysle ,że podczas zakładania linki warto przeprowadzić taki eksperyment : załozyć linki obojętnie którą , nastepnie zaciagnąć hamulec ręczny i zobaczyć czy linki równo się naciagneły przy łączniku, ja tak zrobiłem i sprawdziłem i okazało sie ,że obie tak samo były naciagnięte przy łączniku od strony rączki hamulca. Gdyby sie okazało ,że ta blaszka w łączniku nie lezy prostopadle do linek to by oznaczało ,że trzeba je zamienić miejscami i to chyba tyle w tym temacie . A teraz to po prostu bajka ten hamulec
- dany1107
- Imię: Daniel
- Auto: Zafira B VXR 2.0 241KM
Dodam fotkę jak by komuś była potrzebna gdzie jest i jak wygląda śruba napinająca ręczny. Potrzebna długa nasadka 10mm.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2018, 16:50 przez dany1107, łącznie zmieniany 2 razy.
- Świeżak
- Imię: Wojciech
- Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI 150 KM
Witam wszystkich. Mam pytanko? Czy po wymianie tarcz i klocków tył powinno się wyregulowac ręczny bo po krótkiej jeździe bierze dość wysoko. Proszę pomóżcie. Pozdrawiam
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Regulacja jest banalnie prosta, poczytaj ten temat. Poczekaj chwilę jak tarcze i klocki się "ułożą" po czym znów wyreguluj...Wojtass221 pisze: ↑04 kwie 2018, 19:01 Witam wszystkich. Mam pytanko? Czy po wymianie tarcz i klocków tył powinno się wyregulowac ręczny bo po krótkiej jeździe bierze dość wysoko. Proszę pomóżcie. Pozdrawiam
- Świeżak
- Imię: Wojciech
Dzięki wielkie za info. Pozdrawiam
