[B]Klimatyzacja - przestała działać
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
sprawdź w serwisie czy masz czynnik chłodzącyOggiRybnik pisze:Witam wkurza mnie już powoli klimatyzacja w samochodze raz chłodzi raz nie chłodzi nie wiem co może być zepsute
Ostatnio zmieniony 01 lip 2017, 22:19 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kocur
- Imię: Mariusz
- Auto: Opel Zafira B OPC
A jaki rodzaj tej klimatyzacji Kolega ma w swojej Zośce ? klimatronik, automat, manual ?
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
szymon1977
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Może wystarczy dobić? Może być mało gazu i dlatego może bardzo słabo chłodzić, a wystarczy żeby załączyć sprężarke...
Ostatnio zmieniony 16 lip 2017, 23:08 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
Polaris
Jak włączasz klimę to słychać załączenie sprężarki klimatyzacji oraz po chwili załącza się wentylator na skraplaczu?krzykor pisze:Witam.
Zafira B 1.9 DTH 150km,podczas wysokich temperatur klimatyzacja nie działa.Przy temperaturze około 25 stopni czuć ,że działa i leci chłodne powietrze.Co może być przyczyną takiego stanu.Brak błędów w opcom-ie.Dostałem taką wskazówkę ,że opornice wentylatora mogą mieć takie objawy, już sam nie wiem ?Proszę o pomoc.Krzysiek.
Prawdopodobnie masz mało czynnika przez co klima pracuje mało wydajnie. Przy temperaturze 35 stopni na zewnątrz ciężko jest schłodzić auto do 20 stopni wewnątrz. Wizyta u speca od klimy zapewne Cię nie ominie.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2017, 09:20 przez Polaris, łącznie zmieniany 1 raz.
tigerek3
Po zimie nadszedł czas na włączenie klimy w cieplejszy dzień i tu zaskoczenie. Czynnik nabity w zeszłe lato, bezpieczniki w przedziale silnika i w bagażniku OK, przekaźnik nr 11 OK. Jednak po włączeniu przycisku, dioda świeci a pompa się nie załącza, spalanie też nie wzrasta. Przekaznik 11 nie załącza się. Sprawdzałem i jest sprawny. Gdy zwierałem go ręcznie to coś pyka przy pompie ale spalanie nie wzrasta czyli pompa nie obciąża silnika. Gdzie szukac przyczyny? Żadnych błedow komp nie pokazuje, temperatura podczas próby na zewnątrz 18,5°C.
romek22794
U mnie też nie działa po zimie. Ale to z braku czynnika. Nie ma gazu lub jest za mało- sprężarka nie włączy się.
Diodka na włączniku się zapala i nic więcej się nie dzieje.
Byłem dzisiaj zapytać ile nabicie klimy mnie skrobnie, i dowiedziałem się że pusta klima (450g) to 200stówki. Czynnik podrożał drastycznie. W zeszłym płaciłem 120zł za pustą. I jeszcze skraplacz dziurawy wymienić trzeba bo inaczej to perły przed wieprze.
tigerek3
Zacznę od sprawdzenia tej złączki i rezystancji cewki. Mam nadzieję, że to coś prostego. Aż mnie kieszeń swędzi jak pomyślę o grubszej naprawie
- Ostap
- Imię: Łukasz
Ja po zimie jak włączam klimę to strasznie głośno pracuje choć całość była robiona pod koniec 2016 roku. Nowa chłodnica, kompresor po regeneracji itp itd
całe szczęście robił to poprzedni właściciel ale po głosie jak to pracuje nie wróżę jej długiej żywotności
Dopiero zimą naprawiłem złączkę i od tamtej pory klima startuje za każdym razem
ciśnienia i wszystko jest ok tylko ten odgłos
jakby kompresor miał się skończyć
