Błędy układu chłodzenia, kontrolka, problemy - porady
- Świeżak
- Imię: Jarosław
- Model: ZAZB
- Oznaczenie silnika: z18xe1
Witam kolegów ja mam prawdopodobnie ten sam problem. U mnie jest tak że zazwyczaj przy odpalaniu silnika, pokazują sie kontrolki jak na zdj i odpala się wentylator z chłodnicy. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu zazwyczaj pomaga lecz nie zawsze. Czasami w trakcie jazdy odpala się kontrolki oraz wskaznik temp spada do zera, po jakimś czasie ( po przejechaniu 5 km ok) wraca do normy. Błąd na kompie pokazuje P0115. Podejrzewam własnie też któryś czujnik, jak kolega wyżej też termostat wymieniłem na taki sam.
http://imgur.com/yzmdM5D
Ostatnio zmieniony 31 maja 2017, 14:29 przez Kenshi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Świeżak
- Imię: marcin
- Auto: zafira a 1.8
- Model: za
Witam!
Dziś odpaliłem auto przejechałem kilkaset metrów i dostrzegłem ową kontrolę. Jak zobaczyłem do na pobocze wyłączyłem silnik wyciągnołem kluczyki odpaliłem auto na nowo i kontrola sie nie zapaliła a przejechałem 100 km. Mam sie martwić ?? Wydaje mi sie że wszystko działa wiatrak od chłodzenia silnika działa bo sie włączał klima też działa płynu chłodniczego też nie brakuje
- miodzik
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
A przy włączaniu klimatyzacji przypadkiem ona Ci się na chwile nie zaświeciła?
Jak teraz jej nie masz zaświeconej to sprawdź czy ona się nie włącza po kilku chwilach gdy uruchomisz klime. Jesli tak i załączanie się kontrolki jest powiązane z układem klimatyzacji to możesz mieć problem z układem jej chłodzenia. Wentylator, sterownik (tani jest) dziura w chłodnicy klimy, brak czynnika etc.
Ostatnio zmieniony 16 lip 2017, 19:46 przez miodzik, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam serdecznie.
Cieszę się że powstał ten post, bo miałem zakładać nowy, a tak mogę spróbować pomóc i poprosić o pomoc dla siebie.
@Putek
Jeden czy dwa wentylatory?
Jeśli dwa, a tak jest zapewne, to pierwsze sprawdź przekaźniki i bezpieczniki od wiatraków, następnie i tak było u mnie rozbierz wiatrak pierwszy czyli ten mały na chłodnicy klimy trzyma się na dwóch śrubach na górze i zatrzaskach od dołu, bo lubią się w nim szczotki zaciąć i błąd wywala, wyczyść, rozruszaj, nasmaruj wszystkie elementy, które powinny chodzić bez oporu tj. szczotki w prowadnicach szczękotrzymacza wirnik silnika np. WD40 poskładaj i powinno chodzić.
Teraz mój problem i prośba o pomoc.
Bez klimy nic się nie dzieje, żadnych awarii, wiatraki chodzą jak trzeba , chłodzą jak trzeba; samochód trzyma temperaturę koło 85*, po włączeniu klimy i samochód osiąga temperaturę +/- 90*C wiatrak klimy wchodzi na drugi bieg, a wentylator chłodnicy główny przestaje chodzić no i oczywiście na desce kontrolka chłodnicy z gwiazdką.
Bezpieczniki sprawdzone- dobre są.
Dzięki z góry za sugestie.
@Putek
- Świeżak
- Imię: marcin
- Model: za
Jak wywalilo błąd to klima i nawiew był włączony do oporu i miałem wrażenie że klima kiepsko chłodzi. Podzespoły klimy mam nowe przynajmniej tak mówiła pani która mi sprzedała miesiąc temu auto i faktycznie wiatrak jak i chłodnica wyglądają na nowe. Jak zasiłek auto i odpaliłem i nie odrazu dałem pełna moc to już się nie pojawiał błąd.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Moze pomoze
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=4201
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1603
bazyliszek72
- Świeżak
- Imię: marcin
- Model: za
Już wiem wiatrak od chłodnicy ma problem. Jak startuje rusza na pół sekundy jest pyk i tyle jego pracy
Ostatnio zmieniony 27 lip 2017, 16:42 przez Putek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Świeżak
- Model: A
- Oznaczenie silnika: X18XE1
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Błąd P0115 czujnik cieczy chłodzącej.abraham2ooo pisze:Po roku doszedłem co jest przyczyną wyskakiwania błędu P0115.
Chodzi o czujnik na ECU.
Ciekawe że u ciebie to wynika że to komputer chyba musiało coś uwalić wejście do komputera od strony czujnika cieczy chłodzącej.Z ecu na czujnik cieczy chłodzącej idzie napięcie 5V a za czujnikiem idzie do masy czyli jakieś zwarcie.
Tak wyglada w środku czyli termistor.
A tak ja miałem po kupnie fałszował temp.
- Świeżak
- Model: A
Akurat w moim przypadku błąd był spowodowany ECU. W komputerze jest pełno cienkich drucików, które łączą kostki z płytką drukowaną i to one pękają od drgań silnika. W Z18XE1 jest tylko jeden czujnik temp. płynu, wymieniłem go 3 razy i nie przyniosło to efektu, dopiero regeneracja ECU naprawiła błąd.
- Hary1984
- Debiutant
- Imię: Łukasz
- Auto: Zafira A OPC
- Oznaczenie silnika: Z20let
Szukalem ale nie znalazlem tego co u mnie.
Zafira A OPC z climatronikiem itd.
Wiec tak pokazuje maly stan plynu- czujnik w zbiorniczku to juz wiem.
Problem jest taki. Podczas jazdy jest ok ale w korku itd gdy temp wejdzie na ok 95stopni zaswieca sie kontrolka chlodnicy z wiatraczkiem. Zaden wiatrak sie nie wlacza. Wentylatory sa 2 (klima i na chlodnicy od srodka). Klima ogolnie nie dziala ale jest do nabicia
Auto podobno troche stalo. Dzis zdjalem wiatrak od klimy i stoi w miejscu.
Od czego zaczac poszukiwania. Bo robi sie cieplo i uklad chlodzenia musi byc tiptop.
- SD72
- Imię: Sylwek
Moze pomoze
viewtopic.php?t=707
viewtopic.php?t=7487
viewtopic.php?t=4080
viewtopic.php?t=6113
Ps Proponuje zrobic pelny przeglad klimatyzacji
viewtopic.php?t=707
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2018, 18:10 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
