Proszęgaco12 pisze: 26 mar 2018, 20:02 Dziekuje, przeczytałem ten post i za bradzo nie ma jakiej pasty używaja
https://youtu.be/68kTZ54aCz4
Sam używam i jest bajka
Moderator: Mariusz
To nigdy tak nie jest kolego jak na tych filmikach co "czyszczą" "czyste" felgi .....Oficer pisze: 07 kwie 2018, 21:54 Zmieniam opony, więc mam zamiar doczyscic felgi od środka. Są tak brudne, że wstyd. Co polecacie ? Krwawa felga ?
Wszystko zależy jak wyglądają felgi ?Oficer pisze: 07 kwie 2018, 21:54 Zmieniam opony, więc mam zamiar doczyscic felgi od środka. Są tak brudne, że wstyd. Co polecacie ? Krwawa felga ?
W napisy to pewnie pasta wchodzi i ciężko ją usunąć..harvard pisze: 30 lip 2018, 18:33 Wielkie dzięki kolego! Spróbowałem dzisiaj tempo i wow rewelka!Jak zobaczyłem, że nic nie szkodzi a blask wraca to spróbowałem Ultimate Compound i błyszczy się! Dzięki. Znaczek opla przód i tył również jest efekt. Pod światło widać jakieś ryski po polerce trzeba Poorboysem 1 chyba wykończyć, ale to już na inny czas.Dzięki za podpowiedź! Aha napisy na listwie próbowałem polerować, ale efekt mizerny.
