Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#931 Post autor: LWPM »
tina1972 pisze:może warto by pomyśleć nad licencjami czasowymi dla dodatkowych mudułów, np. 7 dni lub uruchomień,
myślałem o tym... ale na razie sobie odpuściłem. Może jak będzie więcej chętnych na takie testowanie :) Możesz dopisać do listy życzeń :)
twistINN pisze:Ok. W takim razie gdzie jest dostępna wersja v0.2x7 bo już trochę się gubię.
jedyne miejsce gdzie są nowe wersje to https://lwpm.eu/comfort/ Każde inne miejsce to dla tych, którzy wiedzą co robią i potrafią to z linii poleceń wgrać :) W tej wersji jest już DDS, nie trzeba szukać na innych stronach
tOmki pisze:DDS: 30/6/30/8 --- (piszę z pamięci)
nic się nie działo.
chyba masz jednak złą licencję... pokazuje Ci w informacjach o rządzeniu, że masz DDS? podeślij mi ew. swój numer seryjny, bo może dla złego to wygenerowałem...
Jeśli widać kreski --- to znaczy, że parametr jest niedostępny, a nie dostępny może być z kilku powodów: brak licencji, nieprawidłowy model auta, zła wersja sterownika ABS... w Twoim przypadku akurat tylko brak licencji wchodzi w grę :)
Makary pisze:Miałem na myśli to co pisałem w PW jak przesłałeś mi licencję :lis:
chyba doszło :)
Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
Oznaczenie silnika: A16LET
#932 Post autor: Crazy »
Próbowałem dzisiaj inspekcje olejową usunąć, niestety bezskutecznie , po wyjęciu modułu dopiero poszło ;)
LWPM
#933 Post autor: LWPM »
a czym próbowałeś to usunąć? OP-COMem?
Patryqo
Imię: Patryk
Auto: ZB Design Panorama Auto 1.9 CDTI
#934 Post autor: Patryqo »
Ja też inspekcję kasowałem u siebie bez modułu, ale to dlatego, że u mnie ecny na liczniku sobie tańcują cały czas, więc od razu pomyślałem, że lepiej żeby moduł nie miał kontroli nad licznikiem w tym czasie.
Mowa o kasowaniu z poziomu auta, nie opcomem.
KAMUI
Auto: Touran 1T3, Zafira B
#935 Post autor: KAMUI »
Na ile wiarygodne są wskazania egr z poziomu modułu?
Pytam ponieważ u mnie w POZYCJA EGR jest podczas przyspieszania i hamowania silnikiem 100% a podczas jazdy- silnik rozgrzany 40-50 %.
Czy nie powinno być odwrotnie? tzn podczas przyspieszania i hamowania silnikiem egr zamyka się i % malałyby a nie rosły do 100%
Na biegu jałowym podobnie.
Patryqo
Imię: Patryk
#936 Post autor: Patryqo »
Bo to pokazuje procenty zamknięcia.
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#937 Post autor: tOmki »
Testy DDS ciąg dalszy:
- wgrana poprawiona licencja,
- FV 0.2 exp 7
- wartości w zakładce DDS zostawione domyślne.
Wynik:
DDS 50/15/40/8 ---
Przejechałem dość długi kawałek po prostej z prędkością ok 60km/h i nic się zamiast tych 3 kresek nie pokazało
ZB Obrazek
ZC Obrazek
LWPM
#938 Post autor: LWPM »
ok, już wiem w czym problem... DDS wymaga licencji na ABS... nie powinno tak być, ale póki co tak jest więc trzeba zmienić licencję :)
@tOmki, Twoja nowa licencja:
Kod: Zaznacz cały
FDD5AF58AFD2F7B677969FEED76A7C8E6D452E903A91FEA6A229FB1532AAE9DAE949E7189FF864B1C3DAA26DB29CEB4C5AA13723AEC676
@nynek11:
Kod: Zaznacz cały
694B47E4503C14CA71B6FB486E5DB0106B9041328834108311DFA15E6114D6B3A754C2B8BAFA1B097EC05E6D2C85A3504B95AF75449BE3
@Ostap:
Kod: Zaznacz cały
7C3CACB9376CC3FA3432239B0BF087756866DBE4FE903E3003BEA5AD4FC45B1922B3CE45BB9F1E687B9DD5AC1712B7FB8239D8C94C082C
spróbujcie teraz, czy będzie OK :)
tOmki
Imię: Tomasz
#939 Post autor: tOmki »
Jutro rano śmigam na basen, to dam znać co i jak. Dzięki
ZB Obrazek
ZC Obrazek
nynek80
Auto: 1.9
Model: H
#940 Post autor: nynek80 »
Ok .Łukasz jutro wgram i zobaczę czy coś się zmieniło. Tomki a nie nachodzi Ci napis DDS na dane co podałeś. W moim przypadku napis DDS jest na tych danych co podałeś a po prawej stronie same kreski.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2018, 22:42 przez nynek80, łącznie zmieniany 1 raz.
Patryqo
Imię: Patryk
#941 Post autor: Patryqo »
Ja też mogę potestowac jakby trzeba było jeszcze kogoś. Z tymże jutro wyjazd do UK więc dopiero pewnie w poniedziałek mógłbym się pobawić. Bo jutro kółka będą dopompowane na maxiora.
tOmki
Imię: Tomasz
#942 Post autor: tOmki »
nynek80 pisze: 13 kwie 2018, 22:39 Ok .Łukasz jutro wgram i zobaczę czy coś się zmieniło. Tomki a nie nachodzi Ci napis DDS na dane co podałeś. W moim przypadku napis DDS jest na tych danych co podałeś a po prawej stronie same kreski.
Układ u mnie jest ok.
- wgrana poprawiona licencja z ABS
- w końcu pojawiły jakieś dane na pozycji DDS w zakładce ECU Info
* po włączeniu zapłonu DDS 50/15/40/8 0 0 o o wył.
* po uruchomieniu sprawdzania DDS 50/15/40/8 0 0 o o wył. (zamiast 0 0 o o pojawiają się rosnące wartości, nie wiem co to za dane, a zamiast wył. pojawia się licznik zebranych próbek od 0 do 50)
* po zakończeniu zbierania próbek otrzymujemy (poniżej moje rożne odczyty)
DDS 50/15/40/8 2 3 o o ok
DDS 50/15/40/8 2 5 o o ok
DDS 50/15/40/8 4 9 o o ok
Powietrza jeszcze nie upuszczałem.
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2018, 11:20 przez tOmki, łącznie zmieniany 1 raz.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
froniu1
Imię: Patryk
Auto: Opel Vectra C
Model: VC
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#943 Post autor: froniu1 »
Co prawda mam Vectre C ale dolaczam do tematu ze wzgledu na posiadanie modulu. Narazie jeszcze w najprostrzej konfiguracji. Ciezka sprawa z dostaniem sie do jakiegos info na temat konfigurowania modulu. Swiatla dzienne dzialaja z czujnikiem zmierzchu idealnie ale np brakuje konfiguracji czy chcemy w automacie tylko przednie swiatla albo przednie plus tylne. Chyba jest tez jakis blad z okienkiem parktronika. Mam ustawione tak ze czujniki zalaczone sa przy predkosci do 10km/h. Okienko ma wyskakiwac automatycznie gdy zblize sie do przeszkody na 1m. Gdy jestem w menu modulu na zakladce silnika i jadac wolno zblizam sie do przeszkody, okienko sie pokazuje ale jadac dalej juz nawet z wieksza predkosvia okienko nie znika. Musze nacisnac wstecz.
griszka
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI automat
#944 Post autor: griszka »
Łukasz
Mam szybkie pytanie.
Właśnie robię nową przedłużkę OBD, czy wystarczy 8 przewodów, które wcześniej wymieniałeś, czy mam jeszcze coś dołożyć?
Próbowałem włożyć gniazdo w przednią cześć tunelu ale nie mieści się tam. Będę wkładał w schowek...
Ostap
#945 Post autor: Ostap »
Ja Proszę o instrukcję co i jak mam włączyć. Krok po kroku bo nie mam pojęcia jak mam to ogarnąć?
