[A] - manieklbn - czarna Z20LET 2003r.
Cray123
Dla Ciebie Krzychu żaden, bo robisz to już po raz nasty, ale przy pierwszym składaniu na pewno nie wiedziałeś wszystkiego i nie wszystko Ci wyszło tak jak to teraz wychodzi
manieklbn
generalnie sprawa nie jest mega trudna ,, trzeba tylko trochę cierpliwości żeby wszystko spasować ,, na początek ze wzmocnienia trzeba wyciąć rant i dospawać mocowania żeby zamontować icka ,, lewa strona to luzik jest dużo miejsca bez problemu wszystko pasuję , problemy zaczynają się na prawej stronie wyjście z icka musi być pod kątem w stronę silnika żeby rury nie szły prosto bo się nie zmieszczą pod zderzak ,, później jest już coraz gorzej bo trzeba zrobić łuk z rury i teraz jak za gruba rura to później nie da rady założyć zderzaka bo obudowa halogenu przeszkadza ,, z racji że u mnie są dzienne a nie halogeny obudowa poszła do kosza a spawanie rury i pasowanie zamieniłem na rurę silikonową flex
reszta już bez problemu wystarczy się połączyć z kolankiem i po robocie
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2018, 08:51 przez manieklbn, łącznie zmieniany 1 raz.
manieklbn
Pewnie około 1000 km
manieklbn
no blisko blisko
- MacQ84
- Imię: Maciej
- Auto: Zafir A OPC 2,0T 170KW
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Widzialem po vinie ze masz tak jak u mnie tel. Sieci d-net, jaki masz model sluchawki? Siemens? I czy ją masz? Tez w schowku?
https://zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=26818 Tutaj obecna :-)
http://www.zafiraklub.pl/forum/viewtopi ... 758#192758 a tutaj moja (już była)Zocha :-)
manieklbn
nie ma sluchawki ktos wymontował pod schowkiem tylko zostaly jakies kable
