Dodatkowy wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej (silnika)
Modyfikacje dla Zafiry B
#16 Post autor: Flora »
cns80 pisze:Jeśli ktoś wykona coś takiego z ekranikiem to jestem skłonny to kupić :)
A ile jesteś gotów za taki wynalazek zapłacić? Pytam ponieważ przymierzam się do wytworzenia urządzenia, które będzie informowało o aktualnym nasyceniu DPFa i rozpoczęciu procesu wypalania. Dołożenie informacji o temperaturze silnika nie byłoby problemem.
cns80
#17 Post autor: cns80 »
Na pewno ok. 80-100 zł a czy więcej to się zobaczy jak ładnie dobierzesz wyświetlacz do CIDa :) Cyferki muszą być duże i wyraźne (a wyświetlacz mały), kolorystyka zbliżona i możliwość przygaszania po włączeniu świateł :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Najchętniej wersję po RS232 nie po BT bo jednak kablowe połączenie to stabilne połączenie ;)
Niezłe mam wymagania, co ???
Jeśli takie coś powstanie to wielkość i kształt wyświetlacza będą determinowały miejsce jego montażu.
Flora pisze:Dołożenie informacji o temperaturze silnika nie byłoby problemem.
Ja myślę że tu nic nie jest problemem oprócz braku fachowca, który to wykona, ale skoro się zgłosiłeś ... :lol:
Proponuję żebyś oszacował przybliżone koszta (uwzględniając oczywiście włożoną pracę) i pokazał w formie linka lub gotowego wskaźnika ekrany, które zastosujesz. Wtedy będzie można zrobić wstępną listę chętnych i określić czas realizacji. I jak będzie już wiadomo czy to opłacalne to odpalisz produkcję i po zatwierdzonym przelewie będziesz wysyłał do usera :)
Jacek2308
Imię: Jacek
Oznaczenie silnika: a18xer
#18 Post autor: Jacek2308 »
No ciekawe jak by to wyglądało i gdzie umiejscowione itd. Też byłbym zainteresowany jak by to było jakoś estetyczne, nie klikałbym tak często na testmod :)
cns80
#19 Post autor: cns80 »
Sprawdzając na szybko to mniej więcej takie wyswietlacze by pasowały:
Ten ostatni najbardziej mi się podoba. Tylko jakby się dało zrobić zmienne podświetlenie. Oczywiście zdaję sobie sprawę że to dużo drożej niż 100 zł :) Jak będzie miał zmienne kolory mogę dać nawet 200 :)
#20 Post autor: Flora »
Zmienne podświetlenie to akurat najmniejszy problem i wyświetlacz taki kosztuje ~25 zł.
W początkowej fazie projektu zakładałem jedynie funkcjonalność kontroli nasycenia DPF oraz przycisk pozwalający wyzerować błędy. Do prezentacji stanu DPFa wystarczy pojedyncza dioda RGB. W dalszych planach była prezentacja informacji na głównym wyświetlaczu w formie podobnej do standardowych błędów lub zagospodarowanie jednej z kontrolek przy zegarach. Wszystko to zajmuje mało miejsca. Przy użyciu wyświetlacza trzeba go już jakoś rozsądnie umiejscowić.
Ostatnio pojawił się pomysł umieszczenia wyświetlacza na kolumnie kierowniczej w taki sposób aby odbijał się on w szybie zegarów, dzięki czemu montaż nie rzuca się w oczy i nie trzeba pruć deski rozdzielczej.
Ostatnio zmieniony 19 sie 2014, 13:45 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
toka
#21 Post autor: toka »
cns80 pisze:Jeśli dobrze kojarzę to z ELM potrzeba zasilanie, masę i jedną lub dwie komunikacje (chyba dwie TX i RX). Następnie trzeba przerobić załączanie ELM tak żeby startowało dopiero po kluczyku, bo inaczej ELM będzie świecił całą noc.
Już są elmy z włącznikiem :)
cns80
#22 Post autor: cns80 »
Flora pisze:Ostatnio pojawił się pomysł umieszczenia wyświetlacza na kolumnie kierowniczej w taki sposób aby odbijał się on w szybie zegarów, dzięki czemu montaż nie rzuca się w oczy i nie trzeba pruć deski rozdzielczej.
Może być słabo. Miałem okazję pojeździć autem jednego z czołowych producetów wyposażonym head-up display i czytelnośc tego jest taka sobie. Jedziesz w nocy po lesie jest za mocno, W nocy w mieście za słabo. W dzień zależy od tła za polem widzenia i ilości refleksów świetlnych. Oczywiście można rozjaśnić lub przyciemnić, ale nie mam ochoty robić tego co chwila :)
Klasyczny wyświetlacz najchętniej upchnąłbym w obudowie słupka A. Skoro już ten słupek zrobili tak cholernie gruby to niech się na coś przyda :)
DzidekGb
#23 Post autor: DzidekGb »
Jato się zabiorę znowu po swojemu do zegarów :)
https://imageshack.com/i/5cnowe018qj
Nawet jak jest oryginalnie to i tak mu nie wierzę i zakładam swój...to akurat w VB 3.2 V6
Ale co z tego jak i tak ugotowałem silnik za Porsche 911 :lol:
rad25
#24 Post autor: rad25 »
Witam wszystkich zafiro-maniaków. Mam zamiar zamontować wskaźnik temperatury wody na lewym słupku ale potrzebuje podpiąć pod niego czujnik temperatury, i stąd moje pytanie pod, który wąż najlepiej się wpiąć z adapterem czyjnika temperatury wody? Czy może dałoby radę podłączyć się pod orginalny czujnik w termostacie? Ale nie jestem pewien czy komputer nie będzie wariował. Może ktoś już coś takiego montował i poradzi mi. Dodam, że mam auto zagazowane, więc jest kilka dodatkowych węży wody. Pozdrawiam.
tomix
#25 Post autor: tomix »
odgrzewam kotleta ..... :P
znalazłem coś takiego w sieci, czy jest jakaś opcja aby temperatura płynu w takiej postaci zagościła w naszych autach ?
Ostatnio zmieniony 22 lis 2015, 14:44 przez tomix, łącznie zmieniany 2 razy.
prawnuczek
#26 Post autor: prawnuczek »
Wydaje mi się że to nie temperatura płynu tylko kod błędu jaki ktoś ma w swoim aucie, ale może niech bardziej doświadczeni koledzy potwierdzą, W każdym razie ECN to skrót pojawiający się po wypedałowaniu błędów.
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#27 Post autor: tOmki »
prawnuczek pisze:Wydaje mi się że to nie temperatura płynu tylko kod błędu jaki ktoś ma w swoim aucie, ale może niech bardziej doświadczeni koledzy potwierdzą, W każdym razie ECN to skrót pojawiający się po wypedałowaniu błędów.
Fotka pokazuje prawdę to temperatura. Taką funkcję można mieć po użyciu CanSmartModule
http://astraklubpolska.pl/viewtopic.php?t=830904
http://www.cansmartmodule.eu/
ZB Obrazek
ZC Obrazek
dany1107
#28 Post autor: dany1107 »
A czy ktoś montował coś takiego? A jak tak to jak i gdzie to podłączyć? Ma na myśli pod który wąż i jak pociągnąć i podłączyć napięcie. :mysli:
s-l225 (2).jpg (13.67 KiB) Przejrzano 4389 razy
griszka
#29 Post autor: griszka »
Daniel.
Ty na poważnie chcesz bawić się w takie czujniki?
Przecież najprostszym rozwiązaniem jest moduł komfortu - wpinasz moduł w OBD2 i masz wiele informacji na fabrycznym wyświetlaczu...
dany1107
#30 Post autor: dany1107 »
A dlaczego nie? Przynajmniej będę mógł zamontować coś takiego. :ok: :taktak:
images (1).jpeg (7.48 KiB) Przejrzano 4332 razy
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2018, 18:27 przez dany1107, łącznie zmieniany 2 razy.
