[B] Terkotanie skrzyni biegów
Metroid
#1 Post autor: Metroid »
Siema
Mam dziwny problem z zafira, mianowicie coś terakocze w skrzyni biegów.
Jak wcisnąć sprzęgło nic się nie zmienia ale jak delikatnie nawet ruszę lewarkiem terkotanie ustaje.
Jak lewarkiem znów poruszam konkretnie terkotanie wraca.
Co to za cholerstwo może być
Zośka 1.9 100 KM
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2018, 16:24 przez Metroid, łącznie zmieniany 1 raz.
Umcyk
Auto: Zafira 2.0 DTI 2002r
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#2 Post autor: Umcyk »
biegi wchodzą dobrze?? bez zacięć??
może trzeba wyregulować linki lewarka zmiany biegów??
KAMUI
Auto: Touran 1T3, Zafira B
#3 Post autor: KAMUI »
Mam dokładnie to samo, terkocze, jak delikatnie poruszę lewarkiem zmiany biegów to przestaje.
Przed wymianą kompletu sprzęgła było tak samo. U mnie dodatkowo dwójka ciężko wchodzi, czasami zgrzyta, regulacja linek nic nie zmieniła.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#4 Post autor: barek16 »
KAMUI pisze: 18 kwie 2018, 07:52 ...dodatkowo dwójka ciężko wchodzi, czasami zgrzyta, regulacja linek nic nie zmieniła.
U mnie nic nie terkocze ale z dwójką mam podobnie. Myślę nad dodaniem Archoila AR9100 do skrzyni.
KAMUI
#5 Post autor: KAMUI »
No to spróbuj z tym specyfikiem, bom być może synchronizator drugiego biegu kuleje i taki dodatek nic nie da.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#6 Post autor: barek16 »
Właśnie gryzę się z tą myślą, bo wszystkie dodatki do skrzyń/ silników działają na zasadzie zmniejszenia tarcia. Synchronizator natomiast w swoim działaniu wykorzystuje tarcie, więc nie wiem czy nie będzie jeszcze gorzej. Natomiast reszta biegów działa bdb, sprzęgło i dwumasa niedawno robione, nic nie szumi i nie cieknie. Szkoda wydzierać skrzynię dla jednego synchronizatora.
KAMUI
#7 Post autor: KAMUI »
No trochę roboty jest z wytarganiem skrzyni, ale 100% pewności nie daję czy to na pewno synchronizator.
KudlatyEOS
Imię: Adrian
Auto: Opel Zafira 1.9 CDTI
#8 Post autor: KudlatyEOS »
A ja zapytam inaczej. Terkotanie dochodzi ze skrzyni czy lewarka ? Bo u mnie lewarek "terkocze, drga" w pewnym położeniu, wystarczy lekko go dotknąć i dźwięki ustają. U mnie biegi wchodzą idealnie, jedynie lewarek głośno "klika" przy wbijaniu 2 i 4.
KAMUI
#9 Post autor: KAMUI »
No ja mam dokładnie tak samo, tylko terkoczący lewarek jakby to konsekwencja jakiegoś haczenia chyba w skrzyni. Lekkie przesunięcie eliminuje ten efekt.
2 i 4 też klikają przy wbijaniu ale 2 jeszcze daje efekt jakby o coś haczyło przy wbijaniu. Nie zawsze to występuje.
