[A] - Przemass OPC 2.0 T 200KM 2002R
Auto: Zafira B 340KM/480Nm
Oznaczenie silnika: Z20LER
#646 Post autor: wampir11111 »
:ok:
A fotka z drona :lol:
Przemass
Imię: Przemek
Model: A
#647 Post autor: Przemass »
Bestyja po wiosennym "spacerze" i sprawdzeniu jak się prowadzi po wymianie przegubu wewnętrznego :P
Wreszcie nic nie puka na zakręcie i nie drży kierownica przy wyższych prędkościach :lol:
Zafira OPC Arden Blue by Przemass:
https://youtu.be/ZTRk3ILxeOk
Szczupły
Auto: ZA OPC
#648 Post autor: Szczupły »
Po której stronie wyjmieniałeś?
Życie jest za krótkie żeby jeździć kombi w dieslu
#649 Post autor: Sumik »
Zazwyczaj są problemy z tym prawym na łamanej.
Przemass
Imię: Przemek
Model: A
#650 Post autor: Przemass »
Szczupły pisze: 25 mar 2018, 22:51 Po której stronie wyjmieniałeś?
Po lewej i zaznaczam-wewnętrzny. ;)
#651 Post autor: Sumik »
O kurczę :shock:
Sam z siebie padł czy miałeś uszkodzoną osłonę? Rzadko padają wewnętrzne z lewej strony :mysli:
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#652 Post autor: ryba1 »
@Sumik to nie zafira B. W F23 często pada wewnętrzny lewy. U siebie w astrze też wymiana Lem wewnętrzny lewy
Szczupły
Auto: ZA OPC
#653 Post autor: Szczupły »
A jak to w końcu z tymi przegubami jest? Wymienne są czy całą półoś trzeba kupić?
Przemass
Imię: Przemek
Model: A
#654 Post autor: Przemass »
Szczupły pisze: 26 mar 2018, 21:29 A jak to w końcu z tymi przegubami jest? Wymienne są czy całą półoś trzeba kupić?
Ja miałem wymieniony sam przegub :P
ryba1
Imię: Krzysiek
#655 Post autor: ryba1 »
Szczupły pisze: 26 mar 2018, 21:29we
Kwestia co chcesz. Można wymienić sam przegub albo całą polos
#656 Post autor: Sumik »
No racja. Przecież tam jest F23.
Ja też miałem taki problem jak połączyłem F20 (4x4) przerobioną na ośkę z 2,5V6 +NITRO w mojej AF Cabrio. Ukręciło wieloklin na wewnętrznym... MOC :lol:
Przemass
Imię: Przemek
Model: A
#657 Post autor: Przemass »
Dziś obydwie fury umyte,oponki zrobione na błysk i taki efekt :shock:
Czesławo Moreno
Auto: Zafira B 1.8 +
#658 Post autor: Czesławo Moreno »
Dwa luksusy,choć bardziej podoba mi sie ten niebieski luksus :f1:
Przemass
Imię: Przemek
Model: A
#659 Post autor: Przemass »
Czesławo Moreno pisze: 18 kwie 2018, 14:39 Dwa luksusy,choć bardziej podoba mi sie ten niebieski luksus :f1:
No mi też ale jest pomysł żeby ten po lewej bardziej się podobał :P
Może zrobić mu też niebieski kolorek ?
Choć nie ukrywam że srebrny jest b. uniwersalny i długo nie widać że jest np.brudny :lol:
Czesławo Moreno
#660 Post autor: Czesławo Moreno »
Przemass pisze: 18 kwie 2018, 15:01
Lepiej zostaw jak jest,dwa kolory to lepiej niż jeden,a srebrny,no właśnie,szybko się nie brudzi ;)
Jeden z drugim dobry kontrast dają :)
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2018, 15:08 przez Czesławo Moreno, łącznie zmieniany 1 raz.
